Realizzate pendenti rotondi di diversi diametri, da 12 a 20 mm, con questo stampo in silicone di Géa Créations, che garantisce impronte lisce e regolari.
Potrete variare facilmente le dimensioni delle vostre creazioni grazie a questo stampo composto da diverse impronte rotonde da 12 a 20 mm. Questi diversi formati consentono di creare una collezione armoniosa giocando sulle proporzioni: piccoli elementi per orecchini, formati intermedi per ciondoli o pezzi più vistosi per pendenti. Ogni stampo Géa Créations è realizzato singolarmente con superfici levigate e angoli arrotondati, per ottenere pezzi lisci e lucidi già al momento della sformatura e ridurre il lavoro di rifinitura. La compatibilità con la cottura in forno offre inoltre la possibilità di lavorare la pasta polimerica, oltre ai progetti di stampaggio in resina.
Come personalizzare questi pendenti rotondi?
Utilizzate una resina UV trasparente per creare i pendenti, quindi aggiungete pigmenti, brillantini o piccole inclusioni in base al vostro stile. Le diverse dimensioni sono particolarmente interessanti per comporre orecchini asimmetrici o sovrapporre più elementi. Lasciatevi ispirare da questi orecchini dorati in resina con foglia d’oro per immaginare effetti metallizzati, oppure create una serie di pendenti coordinati nella stessa palette di colori.
Un’altra idea è quella di utilizzarli per creare orecchini perno! Come? Inserendo un perno direttamente nella resina. Otterrete così un orecchino perno pronto all’uso con un piccolo foro a cui appendere un ciondolo o un pendente.
Che siate principianti o creatori esperti, i nostri tutorial e le nostre schede tecniche vi accompagneranno con consigli e suggerimenti per dosare i materiali, creare effetti decorativi e ottenere pezzi puliti e regolari dopo la sformatura.
Dimensioni esterne dello stampo: circa 8x13 cm
Spessore dello stampo: circa 6 mm
Diametro dei motivi: circa 12 mm, 15 mm e 20 mm
Diametro interno del foro: circa 2 mm
Venduto singolarmente.
