Cornici in resina con inclusione di carta fotografica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :29/01/2021
Tempo :1h
Prezzo :27,90€
Come si inserisce una foto nella resina?
In questo tutorial troverete una guida passo dopo passo per fare piccole cornici di resina colorata inserendo una foto nella resina epossidica trasparente. Queste piccole cornici possono essere usate come calamite aggiungendo un magnete sul retro o semplicemente come piccoli oggetti decorativi da mettere dove vuoi. Divertiti a fare ritagli di varie carte, foto, copertine di riviste, cartoline. Scegliete con cura le vostre illustrazioni e non lasciatele troppo sottili perché il risultato sarebbe quasi trasparente in questo caso l'ultimo passo di questo tutorial non sarebbe lo stesso e richiederebbe un sottile strato di resina colorata bianca sul retro delle immagini.
Cornici in resina con inclusione di carta fotografica : Tappa 1
Preparate la vostra resina mescolando i due componenti: prendete 60 ml di resina e 30 ml di catalizzatore. Con questa quantità si possono fare diverse cornici fotografiche. Iniziare versando la resina e poi l'indurente, mescolare con un bastone e aspettare circa 20 minuti prima di usarlo. Dividere la resina in due tazze con più resina da una parte che dall'altra.
Nella quantità minore, colorare la resina aggiungendo il colorante di vostra scelta, poche gocce sono sufficienti, l'altra parte è da tenere nel congelatore. Riempire lo stampo della cornice con la resina colorata, non coprire il fondo dello stampo ma solo la cornice.
Cornici in resina con inclusione di carta fotografica : Tappa 2
Il giorno dopo, togliete la vostra resina trasparente dal freddo e aspettate 30 minuti che si scongeli. Versare un po' di resina sul fondo dello stampo, solo un film sottile, fare attenzione, controllare il tempo che indurisce in modo che non si restringa e che ce ne sia abbastanza per formare uno schermo trasparente. Conservate di nuovo la vostra resina nel congelatore fino al giorno successivo o più; a seconda della temperatura ambiente della vostra stanza di lavoro e del grado di umidità il tempo di indurimento (catalisi) varia.
Cornici in resina con inclusione di carta fotografica : Tappa 3
Scongela la resina e poi rimuovi il tuo telaio dallo stampo in silicone. Ritagliate le vostre foto o immagini, la dimensione dovrebbe essere un po' più grande delle dimensioni della parte trasparente. Cercate di non toccare la parte trasparente per non lasciare le vostre impronte su di essa.
Cornici in resina con inclusione di carta fotografica : Tappa 4
Versare un po' di resina sulla parete trasparente sul lato cavo della parte, spargere con un bastone in modo che non manchi. Posiziona la tua foto o immagine a testa in giù sulla resina che hai appena versato, premi sulla foto per espellere l'aria intrappolata sotto, piccole bolle saliranno sui lati, essendo lo stampo trasparente puoi sollevare delicatamente il tuo pezzo e guardare sotto per assicurarti che non ci siano bolle rimaste sulla tua immagine. Finisci versando una piccola quantità di resina sul retro dell'immagine. Se vuoi trasformare il tuo portafoto in un magnete, è il momento di aggiungere il tuo magnete a questa superficie.
Aspetta due giorni per toccare la tua creazione. Per proteggere la vostra creazione in resina da un possibile ingiallimento, lasciate la vostra creazione al buio per 10-15 giorni, questo è valido per tutte le creazioni in resina bi-componente.
Schema Cornici in resina con inclusione di carta fotografica
Karine Barrera
Projets
Techniques
Matières
Portatovaglioli in resina fai da te
Domino di resina fai da te con fiori secchi
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Lampada d'amore in resina epossidica
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Colorante liquidico Padico per resina - Bianco x10ml
7,63€
Subtotale : 28,98€
Da Joyce (16/08/2024 15:14:36)
Je travaille la résine depuis plusieurs années (orgonites et autres) et j'envisage de créer de petits pendentifs ronds dont la base est en acier ou alu et j'aimerais insérer un motif papier qui serait ensuite recouvert de résine la plus transparente possible et ne jaunissant pas... quelle résine me conseillez-vous ? Est-ce que je pourrait pour la finition poser un cabochon en verre comme protection et pour l'effet bombé ? Merci beaucoup pour vos réponse
Joyce
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/01/2021]
