Anelli fai da te in resina UV LED con effetto smerigliato in colori pastello
Pubblicato il :29/10/2021
Tempo :10
Prezzo :57,30€
Come si fa un effetto smerigliato con la resina UV LED?
La resina UV LED è una resina che polimerizza in pochi minuti usando una lampada UV LED. È una resina molto pratica per fare gioielli in resina e per poterli indossare rapidamente. La resina epossidica convenzionale, invece, polimerizza in 24-48 ore. Tuttavia, la resina UV LED è un po' più costosa della resina epossidica e dovrai anche comprare una lampada UV LED (una lampada UV LED per manicure può anche fare il trucco). Ora offriamo due tipi di resina UV LED della marca giapponese Padico: la goccia della stella e la goccia del sole in resina dura. La resina star drop è una resina che polimerizza rapidamente, e non ingiallisce, anche dopo 6 anni secondo il marchio Padico. La resina sun drop è un po' più economica della resina star drop, ma ha comunque un ottimo rapporto qualità/prezzo. È perfetto per il nostro progetto di anello in resina ad effetto smerigliato perché non abbiamo bisogno dell'eccezionale trasparenza della goccia a stella.
Oltre alla resina sun drop, offriamo anche un set di 12 coloranti per la resina UV LED. Questi coloranti vi permetteranno di fare molti progetti diversi, poiché solo 1 o 2 gocce di colorante sono necessarie per colorare la resina nel colore che volete per un ciondolo o un anello. Nel nostro caso, 5 gocce di bianco + 1 goccia di un altro colorante vi permetterà di colorare la quantità di resina per 2 anelli semplici.
Ecco altri due prodotti molto interessanti quando si mescolano i colori: i bicchieri di plastica con un beccuccio e le scatole a tenuta di luce che permettono di conservare la resina colorata per diverse settimane. Queste scatole hanno tacche per tenere le tazze in posizione e sono vendute con etichette per notare il colore nella scatola. Il set di accessori sarà un ottimo regalo di Natale o di compleanno, anche per qualcuno che non è paziente, poiché otterrà il risultato della sua creazione quasi immediatamente.
Scegli il tuo stampo ad anello e prepara la tua superficie di lavoro stendendo gli strumenti davanti a te. È meglio lavorare su un tappetino di silicone per non macchiare il tavolo. Indossare i guanti, gli occhiali di protezione e arieggiare la stanza. La resina di Sun drop odora di plastica. Una volta catalizzato, l'odore scompare.
Fate attenzione! Fallo in una stanza ombreggiata o semibuia, con le luci spente, per darti il tempo di mescolare e versare la resina. La resina UV LED può anche essere polimerizzata alla luce del sole, anche se questo di solito richiede più tempo.
Per 2 anelli singoli o 1 anello con più materiale, riempire la tazza a un terzo della sua capacità. Se vi avanza della resina, potete conservarla nella scatola nera ermetica o in un luogo completamente buio con un coperchio in modo che non cada la polvere.
Aggiungi 4 o 5 gocce di bianco e 1 goccia del colore che vuoi: blu, rosa, verde...
Mescolare delicatamente con una spatola, evitando di aggiungere più bolle possibili. Quando il colorante è completamente incorporato nella resina, versarlo con attenzione nello stampo. Poi batti lo stampo sul tavolo per almeno 30 secondi. Poi mettere lo stampo nel buio totale per qualche minuto per permettere alle bolle rimanenti di salire. Poi, con un accendino o un accendino a gas, passate la fiamma sulle bolle in superficie per farle esplodere.
Il modo migliore per farlo è mettere la tua creazione in una camera a vuoto, che è una specie di vaso ermetico in cui si toglie l'aria per far uscire l'aria nella resina. Ma questo tipo di attrezzatura è costosa e molto ingombrante.
Metti il tuo stampo sotto la lampada, accendila per 2 minuti a faccia in giù, poi gira lo stampo e ripeti il processo. Se l'anello è spesso, si può lasciare un altro 1 minuto su ogni lato. Togliere l'anello dallo stampo, probabilmente sarà ancora un po' morbido.
Aggiungere la resina colorante alla parte superiore con uno stuzzicadenti, poiché la resina si è ristretta lì. Accendere di nuovo per 2 minuti. Prendete della carta pomice e levigate la superficie per renderla meno lucida.
Puoi anche aggiungere una piccola forma da attaccare all'anello. Metti un piccolo pizzico di resina, metti la tua forma e accendi per 1 minuto su tutti i lati. Controlla che tenga e hai finito!
Schema Anelli fai da te in resina UV LED con effetto smerigliato in colori pastello
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Elemento forma di mezzaluna da incollare 5x4 mm in Gold filled x1
Componente forma stella da incollare 4.3 mm dorato all'oro fino x4
0,82€
Rosa metallo mm.  8 Argentato x1
0,61€
Resina Padico UV LED Resin - Sun Drop x30gr
ATT-356
15,25€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
Set di coloranti Padico per resina - Multicolore
37,61€
Subtotale : 59,87€
Kit di accessori per resina
OUTIL-593
12 in magazzino
4,37€
6,71€
3 coppette Padico ideali per mescolare le resine
OTL-046
Solo4 in magazzino
6,00€
18,30€
Subtotale : 43,52€
Resina Padico UV LED Resin - Sun Drop x100gr
ATT-357
36,60€
Resina Padico UV LED Resin - Sun Drop x200gr
ATT-358
69,14€
Resina Padico UV LED Resin - Sun Drop x500gr
ATT-359
140,30€
Da Denisa (20/04/2022 08:54:09)
Bonjour, je voudrais savoir quelle est la différence entre les trois résines uv Padico: Star drop, Sun drop et surtout Moon drop qui est la plus chère des trois. Merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (20/04/2022 09:01:47)
Bonjour, la star drop est la plus rapide à durcir et la plus crystal mais elle se rétracte beaucoup, ce qui pose un problème pour les gros moules, comme des gros pendentifs. La sun drop est la moins chère des 3 avec un rapport qualité prix satisfaisant. Elle est un peu moins crystal mais la différence avec la star drop n'est pas si évidente, elle durcit un peu plus lentement (2 minutes sur chaque face). La moon drop est aussi crystal que la star drop, elle durcit à la même vitesse que la sun drop et a un peu moins le problème de rétractation de la star drop. C'est son principale avantage. Elle est donc la plus adaptée aux gros moules bijoux. Bonne journée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/10/2021]
