Stampo silicone per realizzare degli anelli lisci in resina taglia 56 x1
Codice : TECH-749
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360
32,54 €
Fiori di lavanda essiccati per sapone x4gFiori di lavanda essiccati per sapone x4g
Fiori di malva essiccati per sapone x3gFiori di malva essiccati per sapone x3g
Fiori di calendula essiccati per sapone x2gFiori di calendula essiccati per sapone x2g
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 720Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 720
43,71 €
17,79 €
Coloranti
Coloranti
Pittura acrilica
Pittura acrilica
Resine
Resine
Polveri glitterate
Polveri glitterate
Microsfere
Microsfere
Come colorare la resina?
Come fare gioielli con i fiori secchi?
Da Joanna (10/12/2020 11:02:10)
Merci pour vos conseils. Autre question, ma resine est comme embuee, pas transparente partt , comment ca se fait ? J'ai la resine de votre site
Il nostro esperto ti risponde (11/12/2020 09:54:40)
La résine qui s'opacifie vient du fait que le moule est poreux et non lisse ou bien vous avez démoulé alors que ce n'était pas encore pret ou encore vous l'avez touché en mettant des marques avec vos doigts pendant son démoulage.
Da Joanna (09/12/2020 23:36:13)
Je ne comprend pas pourquoi quand je démoule, mon anneau n'est pas pareil des deux côtés. C'est comme si j'avais un morceau en trop. Je vais jusqu'en haut , comme expliqué dans le tuto boucle doreille. Et si jamais j'essaye d'aller moins haut, le rendu est encore pire. Comment faire ??
Il nostro esperto ti risponde (10/12/2020 10:07:10)
Bonjour, vous pouvez déposer sur cette partie un filet de résine uv pour que cela soit arrondi et remettre à catalyser sous lampe. Vous pouvez aussi poncer cette partie pour enlever l'excédent avec de l'abrasif grain 800 par exemple et recouler de la résine à cet endroit.
