Indossare guanti e occhiali protettivi. Aprire le finestre per ventilare la stanza. Posizionare le forme da riempire su un tappetino di silicone. Per i cerchi più grandi, il morsetto impedirà all'anello di giacere piatto. Per ovviare a questo problema, sollevate il tappetino con un libro e spingete la clip fuori dal tappetino in modo che sia in aria. Le forme da riempire devono essere piatte.
Decorazione dell'albero di Natale fai da te con resina UV LED
Video - Decorazione dell'albero di Natale fai da te con resina UV LED
Come fare decorazioni natalizie in resina?
La resina UV LED è una resina che polimerizza in pochi minuti sotto i raggi di una lampada UV LED. La resina epossidica convenzionale, d'altra parte, può richiedere fino a 48 ore per guarire. La resina UV LED è quindi una resina molto pratica per ottenere un risultato quasi immediato. Tuttavia, è un po' più costoso della resina epossidica e dovrebbe essere usato solo su superfici piccole e non troppo spesse. Questo lo rende la resina perfetta per un pomeriggio di decorazione dell'albero di Natale. Puoi appendere tutte le tue piccole creazioni sull'albero lo stesso giorno e ammirare il risultato per il resto della stagione festiva.
Da Perles and Co, abbiamo anche un albero di Natale da decorare! Il team di marketing di Perles and Co ha colto l'occasione per offrirvi questa piccola resina fai da te. La maggior parte dei membri del team ha fatto ciascuno una piccola decorazione natalizia da appendere all'albero. Scoprite nel video il volto dietro ogni decorazione. Resina colorata, glitter, fiori secchi, perline heishis, ci sono tutti i tipi di stili!
La tecnica di base è la stessa da una decorazione all'altra, cambia solo il contenuto del primo strato di resina. Per prima cosa, se vuoi usare resina colorata o glitter/perle, prepara la tua resina in una piccola tazza Padico fatta apposta per questo scopo. Poi versare il contenuto a poco a poco nella forma. La resina dovrebbe toccare i bordi della forma. Fate attenzione a non muoverlo. Per un'inclusione di forme o fiori secchi, iniziate facendo uno strato di resina trasparente.
Accendere la lampada sopra di essa per 2 minuti.
Inserisci i fiori secchi o le forme e versa un nuovo strato di resina su di essi. Fai anche un nuovo strato di resina trasparente sopra lo strato di resina colorata o glitterata. Accendere la lampada per 2 minuti.
Se i fiori sporgono ancora un po' dalla resina, fare un terzo strato e accendere la lampada per 2 minuti.
Girate le forme e mettete uno strato di resina trasparente sul retro. Questo rimuoverà l'effetto smerigliato dal retro. Accendere la lampada per 2 minuti.
Tagliare 15 cm di filo, infilarlo negli anelli e fare un nodo. Le tue decorazioni natalizie fai da te sono finite!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/11/2021]
