Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :10/07/2022
Tempo :1h
Prezzo :19,28€
Video - Orecchini in fimo per principianti
Cosa fare con l'argilla Fimo?
Volete dare vita a tutte le vostre idee creative? Scoprite l'argilla polimerica e le infinite possibilità che offre. Spesso (ed erroneamente) chiamata argilla Fimo, dal nome di una delle più famose marche di argilla, l'argilla polimerica viene utilizzata per creare gioielli, statuette o piccole decorazioni. È una pasta modellabile che deve essere cotta per ottenere l'aspetto finale. La cottura permette alle forme e ai pezzi creati di essere rigidi e di essere assemblati tra loro.
Questo speciale tutorial per principianti è stato ideato per aiutarvi a iniziare e ad apprendere le basi della creazione di gioielli in argilla polimerica: Scegliere il materiale giusto, tagliare l'argilla e stenderla con un rullo, ottenere uno spessore uniforme, creare forme con i tagliabiscotti e imparare a usare gli strumenti giusti.Questo corso vi permetterà di iniziare e imparare le basi della creazione di gioielli in argilla polimerica: scegliere il materiale giusto, tagliare l'argilla e stenderla con un rullo, ottenere uno spessore uniforme, creare forme con i tagliabiscotti, texturizzare l'argilla, cuocere i pezzi e infine realizzare l'assemblaggio finale utilizzando anelli aperti.
Con pochissimo materiale (solo l'essenziale) potrete realizzare una o più paia di orecchini pendenti geometrici. Le tre paia di orecchini presentate in questo tutorial sono state progettate in uno spirito di blocco di colore rosa. L'idea è quella di creare un gioiello basato su un unico colore. Vedrete che una tonalità di rosa si ottiene inserendo la pasta bianca nell'impasto. Naturalmente, sta a voi scegliere il vostro colore preferito e adattare questo tutorial ai vostri desideri.
Per chi volesse spingersi oltre, si può immaginare di aggiungere ancora più fantasia al vostro gioiello. Ecco qualche altra idea:
- Aggiungete mini ciondoli o paillettes alla base delle vostre forme, come in questo tutorial: orecchini in argilla Fimo e piastra Moïko
- Create gradazioni di colore con l'argilla per realizzare forme bicolore o multicolore.
Orecchini in fimo per principianti : Tappa 1
Con la lama liscia più rigida (due livelli di flessibilità), tagliate una o due barrette (o più, a seconda del numero di pezzi che desiderate) della vostra pasta rosa (color lampone, per l'esattezza) se riproducete questo tutorial in modo identico.
Orecchini in fimo per principianti : Tappa 2
Lavorare l'impasto tra le mani per riscaldarlo (è il calore che lo rende più malleabile). Capirete che, a seconda della temperatura, il vostro impasto sarà naturalmente più morbido o più duro (quando è freddo). È necessario tenerne conto. Un impasto troppo duro e rigido rischia di sbriciolarsi, un impasto troppo morbido è difficile da lavorare (si attacca, si deforma troppo facilmente...).
Orecchini in fimo per principianti : Tappa 3
Ora l'impasto deve essere steso. Le soluzioni sono due: la macchina per la pasta (spesso abbreviata in MAP) o il rullo. La macchina per la pasta è consigliata quando si vuole avere una perfetta regolarità della sfoglia, ma rappresenta un certo costo. Per i principianti del polimero, può essere sufficiente un semplice rullo. In questo caso, per ottenere una regolarità, posizioneremo due guide su entrambi i lati della pasta per determinare lo spessore massimo a cui la pasta si appiattisce. Potete farlo con qualsiasi cosa abbiate a portata di mano (in questo caso posate di legno, ma idealmente spiedini) e trovare qualcosa per fare diversi spessori, se necessario.
Orecchini in fimo per principianti : Tappa 4
Una volta pronta la sfoglia, non resta che ritagliare le forme. Si tratta di tagliabiscotti ovali e rotondi di vari diametri. Prendete il numero necessario per realizzare i vostri progetti. In questo tutorial, vi serviranno almeno 2 tondi e 2 ovali. Anche le dimensioni possono essere adattate.
Orecchini in fimo per principianti : Tappa 5
Per creare una variante, sempre nello spirito del colorblock di questo tutorial, si può creare una tonalità di rosa con la pasta di lampone. A questo scopo, aggiungere un tocco di pasta bianca. Tagliare con la lama, impastare e aggiungere la pasta bianca al rosa fino a ottenere un nuovo colore uniforme con il rullo. In questo modo si otterrà un rosa più chiaro. Accentuare la tonalità aggiungendo meno pasta (più chiara o più scura a seconda del contrasto desiderato).
Orecchini in fimo per principianti : Tappa 6
Se avete scelto di creare una sfumatura, riprendete le forme. È possibile creare una nuova coppia di forme semplici, oppure mescolare le forme con quelle realizzate in precedenza. Inoltre, è possibile, come in questo tutorial, texturizzare l'argilla in modo molto semplice con gli strumenti che si hanno a disposizione. Qui, ad esempio, i pezzi più leggeri sono stati segnati con i denti del coltello di legno usato come guida.
Tappa 7
Orecchini in fimo per principianti : Tappa 7
Disporre le forme in piano (per evitare che si arriccino durante la cottura) su carta da forno e sulla teglia. Cuocere secondo le istruzioni del produttore riportate sulla confezione dell'impasto: qui i pezzi sono stati messi in forno caldo a 110° per 30 minuti. Quando escono dal forno, i pezzi sono ancora morbidi, questo è normale. Lasciarle raffreddare in modo che diventino rigide.
Tappa 8
Orecchini in fimo per principianti : Tappa 8
Forare i pezzi utilizzando il mandrino manuale a cui è stata precedentemente applicata una punta di circa 1 mm di diametro. Pensate alla posizione dei fori sui tondi e sugli ovali per poterli assemblare in seguito (in genere, il foro si trova al centro superiore o inferiore dei pezzi). Ruotare delicatamente il mandrino ed esercitare una pressione fino a quando i pezzi non vengono forati.
Tappa 9
Orecchini in fimo per principianti : Tappa 9
Nel frattempo, incollare le forme rotonde sugli orecchini a disco con la colla per gioielli e lasciare asciugare per diverse ore (fino a 24 ore per un'asciugatura completa). Una volta asciutti, assemblate i tondi (borchie) agli ovali usando un anello aperto e le pinze. Per eseguire questo passaggio, scoprite come aprire correttamente un anello.
Tappa 10
Orecchini in fimo per principianti : Tappa 10
Una volta asciutti, assemblare i tondi (borchie) agli ovali utilizzando un anello aperto e le pinze. A tal fine, scoprite come aprire correttamente un anello.
Schema Orecchini in fimo per principianti
Lucie L Perles Co
Techniques
Matières
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Lampone (n°22)
3251 in magazzino
Subtotale : 19,60€
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
78 in magazzino
1,22€
Stampini tagliapasta ovali x3
OUTIL-074
213 in magazzino
1,22€
20,34€
Cutters per modellare x 3
OUT-471
24 in magazzino
4,06€
Rullo per argilla polimerica 23,5x2cm - Acciaio inox x1
4,88€
Subtotale : 41,48€
Le tue domande (3)
Da NOEMI (28/08/2026 16:42:38)
io ho acquistato alcune confezioni di fimo soft e una di effect, dopo averle ammorbidite a mano, ho provato a stenderle su un tappeto di plastica rigida e un mattarello di legno e la pasta si incolla ovunque. così ho messo della carta forno attorno al fimo e si incolla anche alla carta forno...che materiali dovrei usare?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (31/08/2026 09:51:30)
Buongiorno, il problema viene probabilmente dal fatto che la pasta è troppo ammorbidita: quando è molto calda o troppo lavorata a mano, tende ad attaccarsi ovunque, anche alla carta forno. Le consigliamo di lavorare su una piastrella di ceramica liscia o un tappetino in silicone specifico per pasta polimerica, e di utilizzare un rullo in acrilico (o in plexiglass) piuttosto che in legno, che assorbe i grassi della pasta e favorisce l'adesione. Se la pasta rimane troppo molle, la lasci riposare qualche minuto al fresco prima di stenderla. La carta forno va riservata alla cottura, non alla stesura.
Da ANOUK (06/04/2025 18:52:11)
Bonjour, doit on mettre de la résine uv sur une paire de boucles en pâtes fimo faite avec un emporte pièce ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (08/04/2025 16:46:03)
Bonjour, non ce n'est pas obligé. Vous pouvez les porter telles quelles une fois cuitent.
Da Fay Emilie (28/10/2023 15:55:02)
Est ce que la colle hasulith tient bien? Car pour avoir essayé la tige n?a pas tenu.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/10/2023 07:55:34)
Bonjour, la colle hasulith est la solution la plus polyvalente. Le plus solide est la colle bi-composants https://www.perlesandco.com/Colle-epoxide-UHU-Plus-Endfest-300-2-composants-x33g-p-11202.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/07/2022]
