Orecchini a cuore pendenti con effetto martellato - Lavorazione artigianale
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :31/01/2024
Tempo :0 minuti
Nuovo :Avanzato
Prezzo :14,20€
Video - Orecchini a cuore pendenti con effetto martellato - Lavorazione artigianale
Come realizzare orecchini a mano?
Se siete sempre state tentate dall'idea di creare la vostra bigiotteria con metodi tradizionali, ma non avete mai osato fare il grande passo, il nostro tutorial sugli orecchini a cuore è il punto di partenza perfetto!
Questo video vi condurrà passo dopo passo attraverso alcune tecniche essenziali di creazione di gioielli:
dal taglio meticoloso alla lucidatura e alla saldatura. Scoprirete l'arte di martellare il metallo, di riprodurre fedelmente una sagoma su una lastra di ottone, di segare con precisione con un bocfil, di forare il metallo e di saldare un gambo per creare orecchini perfetti.
Come per tutte le tecniche che vi mostreremo, non dimenticate di proteggervi con guanti, camice, mascherine... e fate attenzione alle dita!
La sicurezza è un punto d'onore: non dimenticate di proteggervi con guanti, camice e mascherina, e fate attenzione alle dita quando maneggiate gli strumenti.
Il nostro canale YouTube è ricco di tutorial dettagliati, tecniche e consigli pratici per aiutarvi a padroneggiare la creazione di gioielli tradizionali come autodidatti. Lasciatevi ispirare dai nostri progetti fai-da-te e lanciatevi in un'avventura creativa per dare vita alle vostre idee di gioielli unici e personalizzati. Sta a voi brillare!
Disegnate diversi cuoricini su un foglio di carta e ritagliateli. Verificate la dimensione direttamente sull'orecchio per vedere se è adatta a voi.
Trasferire i cuori sulla piastra di ottone. Cercare di ottimizzare il più possibile la piastra.
Ritagliare i tre cuori con un bocfil.
Una volta tagliati, limare i bordi. Quindi martellare la superficie.
Una volta martellati i tre cuoricini, passare alla levigatura e alla lucidatura del retro.
Quindi date ai tre cuori una finitura satinata opaca utilizzando il pennello opaco.
Ricomporre i tre cuori, quindi appiattirli in modo che siano dritti.
Prima di saldare insieme le anime, fare dei segni con un pennarello sul retro nel punto in cui si desidera saldare.
Ritagliare piccoli sassolini. Applicare il borace sulle piastre di metallo, quindi riscaldare un po' per placcare il metallo.
Utilizzare una pinzetta per posizionare i piccoli sassolini, quindi brasare finché i sassolini non si sciolgono. Riscaldare accuratamente l'intero pezzo.
Lasciare riposare, quindi mettere ad asciugare. È molto importante avere una cappa con il vassoio di cottura.
Tappa 7
Ora salderemo il tondino al retro del pezzo.
Praticare un preforo, posizionare il tondino, applicare un po' di borace, quindi posizionare la paglietta alla base del tondino. Riscaldare l'intero pezzo, quindi concentrarsi sul tondino. Una volta versata la brasatura, fermarsi.
Lasciare raffreddare su una pila da gioielliere, quindi inserire il déroché.
Tappa 8
Una volta terminato, ripassare i bordi con un pennello per opacizzare.
Levigare delicatamente i bordi con una piccola lima, soprattutto le punte dei cuori.
Schema Orecchini a cuore pendenti con effetto martellato - Lavorazione artigianale
Evènements
Matières
Farfalle per orecchini 3.8x4.6mm in Argento 925 x10
3,66€
Targhetta in ottone 100x100 mm - spessore 0,8 mm - Ottone x1
6,50€
Perni di saldatura per orecchini perno 13x0,7 mm - Argento 925 x10
4,27€
Subtotale : 14,43€
Martello metallo
OUTIL-475
61 in magazzino
6,00€
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
OUT-388
29 in magazzino
57,95€
Lega in placca per saldatura Ag Forte  n°1 - 741°-788° x3g
12,10€
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1
13,21€
Pezzi di cuoio de luxe taglio e consistenze diversi - Marrone x 200g
9,15€
Cesoie destra di gioielliere 17 cm - per tagliare il metallo x1
8,85€
Punta da tracciare-Penna punta carbure - 15 cm x1
4,06€
Spazzolina circolare di lucidatura in filo di cotone 24 mm x1
DREMEL® : Kit di pulizia e lucidatura (684) x20
ATT-431
Solo1 in magazzino
19,31€
Decapaggio e disossidazione Rosa 3P per argento e oro x1kg
25,41€
Spazzola di cotone circolare 22x3,5 mm x1
ATT-517
56 in magazzino
Spazzola Borax n°12 con manico in legno 27 cm x1
2,95€
Supporto smeriglio piatto 250x20x7 mm - P400 - Rosso x1
5,09€
Supporto smeriglio piatto 250x20x7 mm - P800 - Grigio x1
5,09€
Ruota smeriglio piatta 245x18,2x5,6 mm - P1200 - Blu x1
5,09€
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva fine - grana 220 (473S) x1
8,14€
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva fine - grana 120 (472S) x1
8,14€
Pinzette di rame da 22 cm per scavare x1
ATT-600
59 in magazzino
8,54€
Pinzette di precisione 12 cm di Perles and co x1
3,56€
Terza mano su base per pinzette incrociate da 68 mm - Nero x1
7,11€
Mazza di legno da 45 mm a forma di barile x1
ATT-636
59 in magazzino
5,39€
Lama per bocfil n°3/0 x144
ATT-645
Solo2 in magazzino
10,67€
Pasta lucidante Lustre Bar x 450gr
ATT-790
77 in magazzino
18,20€
Bocfil bijoutier en acier profondità 12 cm forme arrondi - Noir x1
24,91€
Flusso di saldatura liquido - Giallo x1L
ATT-880
51 in magazzino
12,81€
Blocchetto di maschiatura - Ammasso di gomma - 10 x10 cm x 1
6,31€
Spazzola in acciaio 20 mm - grana fine 0,3 mm in acciaio x1
14,43€
Taglierina rotonda in feltro 17x3,5 mm x1
HRA-338
20 in magazzino
2,04€
Spazzola rotonda in cotone per lucidatura 23x4 mm x1
2,04€
Subtotale : 416,75€
Kit di strumenti per gioiellieri principianti x1
61,82€
Da Mule (26/07/2026 15:47:20)
Bonjour ! Pourquoi deux dérochés? Ne peut-on pas braser les coeurs et la tige puis faire un seul déroché? Merci beaucoup :-)
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/07/2026 09:02:32)
Bonjour, techniquement il est possible de tout braser en une seule fois, mais dans ce tuto nous avons fait le choix de procéder en deux étapes. Les deux passages au déroché servent simplement à nettoyer le borax et l'oxydation après chaque étape de brasure.
Da Pauline (14/12/2024 17:59:36)
Bonjour, est ce que si j'utilise une plaque de laiton, comme dans le tutoriel pour faire mes bijoux, ceux-ci peuvent aller dans l'eau sans rouilliez ou s'oxyder ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (16/12/2024 10:03:46)
Bonjour, les bijoux en laiton brut peuvent ternir et s’oxyder avec le temps, notamment au contact de l’eau, des parfums ou de l’humidité. Pour limiter ce phénomène et préserver leur éclat doré, voici quelques conseils :
Évitez de les exposer à l’eau autant que possible.
Rangez vos bijoux dans un endroit sec.
Manipulez-les le moins possible pour prévenir l’oxydation.
Si vos bijoux entrent en contact avec de l’eau, séchez-les immédiatement.
Pour nettoyer vos bijoux en laiton brut et leur redonner tout leur éclat, vous pouvez utiliser des chiffons de nettoyage spécifiques. Il existe également des astuces maison, comme le nettoyage avec du dentifrice, pour raviver leur brillance.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/01/2024]
