Tuto - Realizzazione di orecchini a più cerchi in argento 925
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :21/02/2024
Tempo :0 minuti
Nuovo :Avanzato
Prezzo :71,50€
Come si fanno gli orecchini pendenti?
Volete realizzare orecchini di tendenza dalla A alla Z? Ecco un tutorial su come realizzare i vostri orecchini utilizzando anelli di diverse dimensioni intrecciati tra loro.
Non c'è nulla di molto complicato nel creare questi orecchini pendenti, basta conoscere la tecnica di brasatura. Nel video vi mostro i miei consigli per fare i gesti giusti e saldare correttamente gli anelli.
La base di questi orecchini è costituita da orecchini a cerchio personalizzabili pronti all'uso, disponibili sul sito web di Perles & Co, e basta aggiungere gli anelli chiusi che avete saldato sopra.
Per conoscere la lunghezza giusta del filo da tagliare, moltiplicate il diametro degli anelli che volete realizzare per il numero PI, cioè 3,14 + il diametro del filo. Ad esempio, se si vuole realizzare un anello con un diametro di 18 mm, si dovrà calcolare 18 mm x 3,14 + 2 = 58,5 mm. La lunghezza del filo da modellare sarà quindi di 58,5 mm.
Per realizzare questi orecchini multi-hoop, ho utilizzato 50 cm di filo d'argento (*e non 1 m come indicato nel video), che è più che sufficiente per realizzare il paio di orecchini.
Attenzione, però, se siete alle prime armi con la gioielleria tradizionale, vi consiglio di fare pratica su metalli economici come l'ottone. Una volta che avrete imparato la tecnica, potrete passare a metalli più preziosi e costosi come l'argento 925.
Quando gli orecchini sono finiti, ho scelto di martellare gli anelli per dare una bella finitura, ma potete anche indossare gli orecchini così come sono.
La padronanza delle tecniche di creazione di gioielli richiede pazienza e pratica. Se siete agli inizi, è normale che non riusciate a saldare bene la prima volta. Imparare a creare gioielli richiede esercizio e pratica. Non scoraggiatevi!
Infine, non dimenticate di indossare guanti, camice e polsini per proteggervi dal surriscaldamento.
Tagliare il filo d'argento.
Per conoscere la lunghezza corretta del filo da tagliare per realizzare gli anelli, moltiplicare il loro diametro per il numero PI, ossia 3,14 + il diametro del filo. Ad esempio, se si vuole realizzare un anello con un diametro di 18 mm, si dovrà calcolare 18 mm x 3,14 + 2 = 58,5 mm. La lunghezza del filo da modellare sarà quindi di 58,5 mm.
Ricucire il filo in modo da poterlo lavorare.
Quindi modellare l'anello utilizzando un triboulet.
Le due estremità dell'anello devono toccarsi. In caso contrario, è necessario limare le estremità.
Tagliare dei piccoli sassolini. Mettere un po' di borace sugli anelli e posizionare i sassolini tra le due estremità da saldare.
All'inizio scaldate l'intero anello con una fiamma dolce, poi concentratevi sulla brasatura. Riposizionare la cannuccia se è fuori posto.
Se ci sono bave, rimuoverle con la lima. Rifinire con piccole spazzole.
Ora realizzeremo l'anello superiore: come prima, tagliare la lunghezza di filo necessaria, ricuocere il metallo e modellare l'anello.
Infilare i tre anelli saldati nell'anello superiore, quindi saldare questo anello come prima.
L'anello deve essere rotondo prima di inserire i tre anelli, perché non sarà possibile modellarlo in seguito.
Mettere in freezer.
Tappa 7
Eliminare le piccole bave molando l'anello. Lucidarlo prima di farlo scivolare sul cerchio.
Il vostro orecchino è ora finito!
Schema Tuto - Realizzazione di orecchini a più cerchi in argento 925
Matières
Realizzazione di gioielli in oro 14K
Realizzare un anello in argento 925
Bracciale fai da te con filo d'argento
Filo semiduro in Argento 925 2 mm x 50 cm
FC-388
25 in magazzino
51,95€
Farfalle per orecchini 3.8x4.6mm in Argento 925 x10
3,66€
Orecchini a cerchio da decorare 15 mm - Argento 925 x2
12,81€
Perni di saldatura per orecchini perno 13x0,7 mm - Argento 925 x10
4,27€
Subtotale : 72,69€
Martello metallo
OUTIL-475
71 in magazzino
6,00€
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
OUT-388
36 in magazzino
57,95€
Saldatura a piastra Ag media n°2 - 680°-735° x3g
11,69€
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1
13,21€
Crema per lucidare Bianca x 100gr
OTL-285
15 in magazzino
4,58€
Occhiali di protezione x1
OTL-536
59 in magazzino
4,88€
Ditale in cuoio morbido per indice taglia M (Medium) x1
Ditale in cuoio morbido per pollice Taglia M (Medium) x1
Lima carrelette punta arrotondato 200x16 mm - Attrezzo pour bijoux x1
17,18€
Cesoie destra di gioielliere 17 cm - per tagliare il metallo x1
8,85€
Spazzolina circolare di lucidatura in filo di cotone 24 mm x1
Emeri MATADOR carta - Softflex impermeabile 280x230 mm - P1200 - Blu x1
1,53€
Decapaggio e disossidazione Rosa 3P per argento e oro x1kg
25,41€
Pinzette di rame da 22 cm per scavare x1
ATT-600
60 in magazzino
8,54€
Pinzette di precisione 12 cm di Perles and co x1
3,56€
Pinza per la formazione di anelli con punte in nylon x1
11,08€
Mazza di legno da 45 mm a forma di barile x1
ATT-636
66 in magazzino
5,39€
Barra di forgiatura per anello in acciaio x1
ATT-639
43 in magazzino
18,81€
Pasta lucidante Lustre Bar x 450gr
ATT-790
83 in magazzino
18,20€
Bocfil bijoutier en acier profondità 12 cm forme arrondi - Noir x1
24,91€
Flusso di saldatura liquido - Giallo x1L
ATT-880
15 in magazzino
12,81€
Spazzola Borax n°6 con manico in legno 15.5 cm x1
2,95€
Taglierina rotonda in feltro 21x3,5 mm x1
HRA-339
14 in magazzino
1,93€
Spazzola circolare per lucidatura in flanella 17x5 mm x1
1,93€
Subtotale : 339,99€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/02/2024]
