Raysin polvere di fiori creoli e scatola
Pubblicato il :24/06/2024
Tempo :30 minutes
Prezzo :33,20€
Come si realizzano i gioielli in polvere di ceramica?
Stai cercando il gioiello perfetto per un matrimonio, un battesimo o un'altra occasione speciale? Abbiamo il gioiello perfetto per voi! In questo tutorial per il magazine Idées à faire n°45, la nostra designer Tiffanie suggerisce di realizzare orecchini con Polvere Raysin 100. Ma cos'è la polvere Raysin? Si tratta di una polvere ceramica bianca, ideale per stampi di ogni tipo. Questa polvere, indolore e neutra, si asciuga all'aria aperta con un tempo di asciugatura di circa 2 ore.
Questo tutorial vi mostrerà come utilizzarla.
In questo tutorial imparerete a realizzare due graziosi fiori bianchi di circa 48 mm di diametro da infilare su due créoles dorati. Si tratta di un gioiello piuttosto minimalista, ma che starà benissimo con un abbigliamento casual o quotidiano. La polvere di Raysin è venduta in sacchetti da 1 kg. Vorremmo suggerire un secondo fai da te: una bella scatola da abbinare agli orecchini. Potrete riporre al suo interno le vostre ultime creazioni o qualsiasi altro accessorio.
Suggerimento: non versate il resto della miscela nella lavastoviglie perché rischiate di intasarla. Gettatela nel cestino e aspettate che la miscela si indurisca prima di picchiettare la polvere secca sulla ciotola con un cucchiaio per rimuovere il resto.
Suggerimento: non versate il resto della miscela nella vostra ciotola perché rischiate di intasarla.
 Non esitate a condividere con noi i risultati delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o sul nostro account Instagram con l'hashtag #perlesandco. Non vediamo l'ora di vedere le vostre creazioni!
Raysin polvere di fiori creoli e scatola : Tappa 1
Mescolare la polvere Raysin con acqua, come se fosse gesso. Mescolare in una ciotola non porosa, come acciaio inossidabile o vetro. Non utilizzare utensili di legno.
Per preparare la miscela, versare l'equivalente di 5 cucchiai colmi di polvere Raysin nella ciotola. Seguire le istruzioni della confezione per la giusta quantità di acqua e regolare man mano. Mescolare bene e velocemente, poiché la polvere si indurisce rapidamente. Il liquido deve avere la consistenza di uno yogurt mescolato.
Raysin polvere di fiori creoli e scatola : Tappa 2
Iniziare a versare il composto nella teglia utilizzando il cucchiaio da minestra. Battere il barattolo man mano che si procede per rendere omogeneo il composto. Una volta riempito il barattolo, mettere il coperchio. Completare il fiore utilizzando l'equivalente di un cucchiaino di caffè. Il fiore deve rimanere sottile per non essere troppo pesante. Battere tutti gli stampi, per 1 minuto ciascuno, per far uscire le bolle prima che la miscela si indurisca. Lasciare indurire per 2 ore.
Raysin polvere di fiori creoli e scatola : Tappa 3
2 à 3h dopo, démoulez il boîte. Incollare lo stampo dal bordo e poi dal centro e sformare delicatamente.
Raysin polvere di fiori creoli e scatola : Tappa 4
Modellare delicatamente il fiore, poiché è ancora fragile. Potete quindi preparare un altro po' di miscela di polvere di Raysin e acqua per ottenere il secondo fiore. Cercate di ottenere due fiori dello stesso spessore.
Raysin polvere di fiori creoli e scatola : Tappa 5
Sabbiate i bordi della scatola e dei fiori per rimuovere l'eccesso di polvere Raysin. Per levigare, è possibile mettere in acqua il panno abrasivo di grana 1500 e le modanature. Si tratta della cosiddetta levigatura ad acqua. Il vantaggio è che si può pulire la pomice abrasiva man mano che si procede. Ora non resta che infilare i fiori nelle cassette.
Schema Raysin polvere di fiori creoli e scatola
Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
OUTIL-334
25 in magazzino
20,84€
Stampo in silicone per realizzare un fiore di 48 mm in resina
2,04€
Stampi siliconer in 2 parti per resina - scatola x1
3,36€
Orecchini a cerchio 30x2 mm - Acciaio inox 304 dorato x2
3,56€
Raysin 100 - Polvere ceramica bianca per stampaggio - Basic x400g
3,97€
Subtotale : 33,77€
Raysin 100- Polvere di ceramica bianca per modellaggio Basic x1kg
7,63€
Le tue domande (4)
Da Lucie (11/11/2025 09:00:49)
Bonjour, je voudrais utiliser le moule avec la poudre raysin pour faire une bougie ensuite.
La poudre résiste t-elle à la chaleur ?
Et est-elle étanche ? Ou je dois apposer un vernis ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (18/11/2025 12:26:54)
Il est possible d'utiliser la poudre Raysin pour réaliser des bougeoirs par exemple, en complétant par le vernis TRZ-084. Ce vernis a une stabilité thermique après séchage jusqu'à 60°C. Cela permet donc de réaliser des bougeoirs mais il ne sera pas possible de verser la bougie directement dans la création en Raysin.
Il existe un autre vernis résistant à 150°C qui permet de couler la bougie directement dans la réalisation en Raysin, nous allons le commander.
Il sera disponible dans quelques semaines.
Da Magali (06/04/2025 12:40:28)
De plus, puis-je couler de la poudre Raysin dans un moule en latex ?
Merci à nouveau.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (08/04/2025 16:25:12)
Bonjour, oui c'est possible.
Da Magali (06/04/2025 12:37:11)
Bonjour, la poudre Raysin peut-elle se colorer avec des poudres, pigments ou autres ?
Merci pour votre retour.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (08/04/2025 16:24:16)
Bonjour, vous pouvez la colorer avec ces pigments : https://www.perlesandco.com/beaux-arts-poudres-c-3606_3617.html?facets%5Bproducts_brand%5D%5B%5D=3745&special=0
Et les pigments en poudre pour Jesmonite. Je pense qu'on peut utiliser les pigments liquides pour jesmonite aussi.
Da Maguy (12/09/2024 10:37:46)
Quelle est la différence entre la poudre de raisin 100 et la poudre de raisin 200 ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/09/2024 10:31:59)
Bonjour, la poudre raysin 200 est plus solide que la 100 mais plus épaisse au coulage. donc la 100 convient aux petits objets précis et la 200 aux objets de décoration.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/06/2024]
