Pendente in mokumite e foglia d'oro
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :08/01/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :75,20€
La tecnica mokumé è molto antica e veniva utilizzata all'epoca per forgiare le spade. I designer l'hanno adattata alla pasta polimerica, ottenendo effetti molto belli e sorprendenti. In questo tutorial realizzeremo un pendente.
Passo 1
Prendere 2 barrette di argilla Cernit Shiny color cosmo e 3 barrette di Cernit Métallic turchese. Posizionatele una accanto all'altra e poi arrotolate per unirle.
Début du dégradé, choix des pâtes
Passo 2
Passare la pasta nella macchina per la pasta nel senso della lunghezza. Piegare la lunghezza in 2, spostando leggermente i colori in modo che non siano uno di fronte all'altro e si crei una sfumatura. Fate attenzione a inserire la pasta nella macchina sempre nella stessa direzione e continuate per 3 o 4 volte a spostare la pasta da un lato all'altro. Per ottenere una bella sfumatura, è necessario passare la pasta piegata una quindicina di volte. Potete utilizzare questo video per creare una sfumatura di colore.
Le dégradé de pâtes
Fase 3
Prendete 3 barrette di pasta traslucida e passatele nella macchina alla tacca più sottile. Tagliare in due la lunghezza e coprire con una delle parti la sfumatura di colore.
Plaque translucide pour le mokumé
Passo 4
Prendere una foglia d'oro e posizionarla delicatamente sul quadrato di pasta, usando un pennello per assicurarsi che aderisca alla pasta. Rifilare l'eccesso.
Disposition de la feuille d'or
Passo 5
Coprite la foglia d'oro con il resto della Targhetta traslucida. Questo è un passaggio meticoloso, perché non si devono intrappolare bolle d'aria tra gli strati di pasta. Usare il mattarello per posizionare la Targhetta sulla parte superiore, scendendo un po' alla volta.
On recouvre la feuille d'or de pâte translucide
Passo 6
Mettere un po' di talco sul timbro e picchiettare per rimuovere la polvere in eccesso. Premere con forza sul tampone per marcare il blocco di pasta in 2 punti.
Texture de pâte avec un tampon
Passo 7
Scalpellare l'intera superficie della Targhetta con una lama molto fine e piuttosto recente. Tutto ciò che è in rilievo deve essere rimosso. Lavorare a piccoli pezzi per volta. Fate attenzione all'angolo della lama e prendetevi il tempo necessario.
Scalpage de l'empreinte
Fase 8
Una volta terminata la scalfittura del rilievo, è necessario mettere tutta la pasta sullo stesso piano. Per farlo, prendete della carta oleata, appoggiatela sulla pasta e poi, con un cartoncino liscio, fate dei piccoli movimenti circolari per togliere tutti i colpi dalla lama.
Uniformisation de la surface
Passo 9
Ritagliate un rettangolo o una forma a piacere intorno a uno dei vostri disegni, ad esempio il più riuscito. Con il resto della pasta color cosmo, fare una Targhetta con l'intaglio più spesso. Mettere da parte 4 lunghezze in questa Targhetta per incorniciare il vostro disegno. Passare nuovamente la Targhetta nella macchina, questa volta con l'impostazione media. Utilizzare la lastra come base per il progetto e stendervi la pasta del modello. Posizionare le strisce di pasta spessa intorno al motivo per incorniciarlo.
Découpe de la forme du pendentif
Passo 10
Iniziare a lisciare la superficie con carta oleata. Ritagliate i bordi, lasciando solo 2 mm. Notate che il bordo inferiore non viene ritagliato; lasciate l'aspetto della suola e della struttura con alcuni colpi di lama del cutter. Ora è possibile cuocere la pasta polimerica a 120 gradi per 30 minuti.
Bordures du pendentif
Fase 11
Carteggiare i bordi e gli angoli della creazione con una carta abrasiva molto fine sotto acqua calda e sapone.
Finition ponçage du pendentif
Fase 12
La superficie del pendente deve essere verniciata o resinata in modo che l'effetto di profondità e trasparenza risulti evidente. Noi abbiamo scelto di resinare con resina UV led, ma avremmo potuto farlo anche con resina epossidica, ma ci sarebbe voluto più tempo.
Far gocciolare alcune gocce su tutta la superficie, distribuendole con uno stuzzicadenti o un bastoncino. Premere il pulsante della lampada 4 volte di seguito. Non mettere la resina sulle fette perché non fa presa. Se si desidera uniformare la lucentezza di questa fetta, è possibile utilizzare una vernice solo per queste aree.
Protection et brillance avec de la résine UV led
Passo 13
Applicate la colla sul fermaglio metallico del pendente e posizionatelo sulla parte superiore e posteriore del vostro pendente.
Collage de l'attache du pendentif
Passo 14
Prendete la catena a palline e tagliate un'estremità a una lunghezza di circa 70 cm. Fate passare la catena attraverso la clip del pendente. Montate i terminali su questa catena mettendo un po' di colla nei tubi e schiacciandoli con una pinza. Inserire un anello nel foro delle estremità e un moschettone su un lato.
Montage du pendentif
Pendentif polymère mokumé
Schema Pendente in mokumite e foglia d'oro
Karine Barrera
Techniques
Matières
Styles
4348 in magazzino
Chiudicordoncini mm. 1.6 bronzo x20
OAC-145
16 in magazzino
2,65€
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Oro x10
OUTIL-080
72 in magazzino
7,72€
Chiusura moschettone mm. 10 bronzo x10
TOG-075
Solo4 in magazzino
4,98€
Pasta Cernit Translucent 56gr Traslucido (n°005)
CERNIT-001
Solo4 in magazzino
Assortimento di carte abrasive secche e umide Sculpey x8
3,87€
Set di 3 carte vetre
OUTIL-578
3,15€
Pasta Cernit Shiny 56gr Cosmos (n°276)
CERNIT-119
2,14€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Timbro con supporto in legno Flamingo 9x4 cm Fogliame x1
5,59€
Anellini aperti 4X0.7 mm - Fabbricazione europea - bronzo x50
1,73€
18,30€
Pasta Cernit Metallic 56gr Oro turchese
CERNIT-135
48 in magazzino
2,34€
Gancio pendente da incollare mm. 17 bronzo x1
ACT-611
0,61€
Catena con palline 1 mm bronzo x m. 1
CHR-308
2,34€
Subtotale : 45,75€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/01/2019]
