Pinze
FILTRER155 articolo(i)
Tipo di pinze
Marca
qualità
Tipo di pinze
Marca
qualità
Punte di ricambio in nylon per pinza rotonda - piatta x2
Set di 5 pinze per gioielli di qualità professionaleSet di 5 pinze per gioielli di qualità professionale
Kit di 5 mini pinze e 3 strumenti in una trousse x1Set di 3 pinze per gioielli - Pinza piatta, pinza tonda, pinza tagliafili
14,24 €
Pinza per punta di spremitura 13 cm - Blu x1
12,20 €
Pinze per gioielli a molla 4 in 1 da 14 cm - Beige x1Pinze per gioielli a molla 4 in 1 da 14 cm - Beige x1
19,22 €
Punte di nylon di ricambio per pinze formatrici di anelli x2
Pinze a molla larga 16 cm di Perla - Azzurro x1Pinze a molla larga 16 cm di Perla - Azzurro x1
Kit di 4 pinze per gioielli per creare gioielli - Di Perles and Co - MentaPinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
+25
Pinza a molla tonda 12 cm manico ergonomico di Perla - Blu - Grigio x1Pinza a molla tonda 12 cm manico ergonomico di Perla - Blu - Grigio x1
+25
Pinze da taglio a molla con manico ergonomico da 12 cm di Perla - Blu - Grigio x1
+25
Set di 6 pinze e 2 utensili con custodia a forma di cuore x1Set di 6 pinze e 2 utensili con custodia a forma di cuore x1
27,35 €
Pinze per perline standard Beadalon mini 9 cm - Blu x1
10,67 €
Pinze per morsetto da 13 cm - Blu x1
10,88 €
Taglierina a molla da 14 cm - taglio dritto - impugnatura ergo di Perla x1
Pinza per aprire anelli doppi con molla 14cm - manico ergo Perles and co x1Pinza per forare il metallo 1,5 mm con molla 14 cm - manico ergo Perles and co x1Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza a molla seghettata 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza tonda con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1
+7
31,42 €
Kit di fermagli per gioielli con astuccio Perla & Co in omaggioKit di fermagli per gioielli con astuccio Perla & Co in omaggio
Pinza per forare il metallo 1,5 mm con molla 14 cm - manico ergo Perles and co x1Pinza per forare il metallo 1,5 mm con molla 14 cm - manico ergo Perles and co x1
Pinza per aprire anelli doppi con molla 14cm - manico ergo Perles and co x1Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza a molla seghettata 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza tonda con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1Pinze a becchi piatti con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
+7
20,34 €
Pinza per aprire anelli doppi con molla 14cm - manico ergo Perles and co x1Pinza per aprire anelli doppi con molla 14cm - manico ergo Perles and co x1
Pinza per forare il metallo 1,5 mm con molla 14 cm - manico ergo Perles and co x1Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza a molla seghettata 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza tonda con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1Pinze a becchi piatti con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
+7
18,51 €
Pinze per perline in legno da 18,5 cm x1Pinze per perline in legno da 18,5 cm x1
6,31 €
Pinze per perline di legno da 21 cm x1Pinze per perline di legno da 21 cm x1
6,31 €
Pinza piatta e semicircolari con molla 13 cm Di Perles&co - MentaPinza piatta e semicircolari con molla 13 cm Di Perles&co - Menta
+25
6,61 €
Pinza tonda con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1Pinza tonda con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1
Pinza per aprire anelli doppi con molla 14cm - manico ergo Perles and co x1Pinza per forare il metallo 1,5 mm con molla 14 cm - manico ergo Perles and co x1Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza a molla seghettata 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinze a becchi piatti con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
+7
32,73 €
Pinza piatta con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1Pinza piatta con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1
+7
20,34 €
Pinzette di precisione - pinzette curve a naso piatto - 12 cm x1
5,28 €
Pinze per gioielli con coni a molla grandi di Perles&Co - Menta x1Pinze per gioielli con coni a molla grandi di Perles&Co - Menta x1
+25
10,07 €
Pinze per piegare i gioielli 16 cm - Diametro 21 mm - Molla di Perles&Co - Menta x1Pinze per piegare i gioielli 16 cm - Diametro 21 mm - Molla di Perles&Co - Menta x1
+25
13,21 €
Pinze per piegare i gioielli 16 cm - Diametro 36 cm - molla di Perles&Co - Menta x1Pinze per piegare i gioielli 16 cm - Diametro 36 cm - molla di Perles&Co - Menta x1
+25
13,21 €
Kit di strumenti per gioiellieri per principianti 28,5x19 cm per montare le perline x1Kit di strumenti per gioiellieri per principianti 28,5x19 cm per montare le perline x1
44,23 €
Pinza per schiaccini per perline da 2 e 3 mm x1Pinza per schiaccini per perline da 2 e 3 mm x1
7,02 €
Pinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1
+25
21,86 €
Pinze multifunzione 2 in 1 per gioielli a molla di Perles&Co - Menta x1Pinze multifunzione 2 in 1 per gioielli a molla di Perles&Co - Menta x1
+25
7,02 €
Pinza per gioielli con naso a molla piegato 13 cm Xuron 450BN - Azzurro x1Pinza per gioielli con naso a molla piegato 13 cm Xuron 450BN - Azzurro x1
18,30 €
Pinza Looper One Step 1,5 mm -per mancino x1
Pinza per formare un anello Looper One Step 1,5 mm - destre x1Pinze per formare asole One Step 2.25mm Looper
28,37 €
Taglierina di precisione a molla - Taglierina a filo 14cm manico ergo di Perles&CoTaglierina di precisione a molla - Taglierina a filo 14cm manico ergo di Perles&Co
+7
20,84 €
Pinza per taglio a molla - Taglierina a filo 14 cm - impugnatura ergonomica di Perles&Co x1Pinza per taglio a molla - Taglierina a filo 14 cm - impugnatura ergonomica di Perles&Co x1
+7
11,69 €
Pinze a becchi piatti con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinze a becchi piatti con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
+7
20,34 €
Pinze a becchi piatti con molla 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinze a becchi piatti con molla 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
+7
17,79 €
Pinze a becchi piatti 13,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinze a becchi piatti 13,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
+7
16,78 €
Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
Pinza per aprire anelli doppi con molla 14cm - manico ergo Perles and co x1Pinza per forare il metallo 1,5 mm con molla 14 cm - manico ergo Perles and co x1Pinza a molla seghettata 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza tonda con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1Pinze a becchi piatti con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
+7
32,73 €
Pinze da taglio a molla 15,5 cm - taglio diritto - manico ergo di Perles&Co x1Pinze da taglio a molla 15,5 cm - taglio diritto - manico ergo di Perles&Co x1
+7
19,22 €
Pinza a molla seghettata 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza a molla seghettata 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
Pinza per aprire anelli doppi con molla 14cm - manico ergo Perles and co x1Pinza per forare il metallo 1,5 mm con molla 14 cm - manico ergo Perles and co x1Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza tonda con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1Pinze a becchi piatti con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
+7
18,51 €
Pinza per la formazione di anelli con punte in nylon - Verde x1Pinza per la formazione di anelli con punte in nylon - Verde x1
10,16 €
Pinza da taglio 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza da taglio 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1
+25
9,86 €
Pinza rotonda 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza rotonda 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1
+25
9,86 €
Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1
Kit di 4 pinze per gioielli per creare gioielli - Di Perles and Co - MentaPinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1
+25
9,86 €
Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
Kit di 4 pinze per gioielli per creare gioielli - Di Perles and Co - MentaPinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1
+25
6,31 €
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
+25
6,61 €
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
+25
6,31 €
Pinza piatta 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza piatta 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
+25
6,31 €
Pinza per gioielli 4 in 1 a molla 12 cm by Perles and Co - Menta x1Pinza per gioielli 4 in 1 a molla 12 cm by Perles and Co - Menta x1
+25
6,61 €
Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
Kit di 4 pinze per gioielli per creare gioielli - Di Perles and Co - MentaPinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1
+25
6,61 €
Pinza per piegare e ripiegare a 90° - 13,5 cm by Perles and Co - BluPinza per piegare e ripiegare a 90° - 13,5 cm by Perles and Co - Blu
+25
10,07 €
Pinza tagliatubo 16,5 cm by Perles and Co - Blu x1Pinza tagliatubo 16,5 cm by Perles and Co - Blu x1
+25
11,08 €
Pinza piatta con molla 13 cm by Perles and Co - Menta x1
+25
6,31 €
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
+25
6,61 €
Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1
+25
6,61 €
Pinza piatta punte rotonde con molla 13 cm by Perles and Co - MentaPinza piatta punte rotonde con molla 13 cm by Perles and Co - Menta
+25
6,61 €
Pinzette di precisione - pinzette a croce diritte - 12 cm autobloccanti x1
Pinzette di precisione - pinzette curve 12 cm x1
Pinzette di precisione - pinzette piatte e curve 12 cm x1
Set di 4 pinzette di precisione da 12 cm
6,20 €
Set di 5 pinzette di precisione in plastica da 11,5 cm - Menta
