Coppetta per resina e pasta polimerica 7x8 mm - Acciaio Inox.
Caratteristiche :
Lunghezza totale: 7 mm
Larghezza: 8 mm
Diametro interno: 7 mm.
Diametro interno dell'anellino: 3 mm
Confezione da 10.
Caratteristiche :
Larghezza: 8 mm
Confezione da 10.
Questo prodotto in acciaio inossidabile è conforme alle normative REACH. Sebbene contenga nichel a causa della sua composizione, questo non viene rilasciato.
Le norme sono molto severe per i gioielli. La direttiva europea sul nichel (94/27/CE nella sua ultima versione del 27 settembre 2004) richiede che il tasso di rilascio del nichel sia di 0,5 microgrammi per cm 2 (superficie della parte) alla settimana per gli articoli a contatto diretto e prolungato con la pelle. Questo limite di migrazione è ridotto a 0,2 µg/cm²/settimana per i piercing.
I nostri prodotti in acciaio inossidabile sono conformi alle normative REACH, il che significa che, sebbene questa lega contenga nichel, non viene rilasciata in quantità sufficiente a scatenare una reazione allergica, anche dopo diverse settimane o mesi di utilizzo.
Contrariamente a quanto talvolta si sostiene, il nichel non viene rilasciato improvvisamente dopo un certo periodo di utilizzo. L'acciaio inossidabile è una lega la cui struttura impedisce il rilascio di questo metallo in grandi quantità, anche se i gioielli invecchiano o la placcatura si consuma. I test condotti sugli acciai inossidabili conformi al regolamento REACH dimostrano che queste soglie non vengono superate a lungo termine.
/im-Orecchini-perno-in-resina-polimerica-con-piccoli-fiori.jpg)
