Kit di scoperta della resina smaltante Biorganic - Trasparente x45ml
Pébéo
Codice : HRA-401
Elemento forma di mezzaluna da incollare 5x4 mm in Gold filled x1Elemento forma di mezzaluna da incollare 5x4 mm in Gold filled x1
Stampo in silicone per realizzare il re degli scacchi 3D 65x34 mm in resina x1Stampo in silicone per realizzare il re degli scacchi 3D 65x34 mm in resina x1
Stampo in silicone per biro quadrate 14,5x0,9 cm - Trasparente x1Stampo in silicone per biro quadrate 14,5x0,9 cm - Trasparente x1
Set di pendenti per cabochon quadrati da 20 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato
Fiori secchi
Fiori secchi
Da elisabeth (31/07/2026 15:34:57)
Peut-on utiliser cette résine sur un objet en Aquaresin ou en Jesmonite?
Il nostro esperto Aurélie ti risponde (31/07/2026 16:29:06)
Bonjour, oui il est possible d'utiliser la résine Glaçage Biorganic de Pébéo sur un objet en Aquaresin ou en Jesmonite car ce sont des matériaux poreux qui peuvent absorber la résine. Cependant, il faut s'assurer que les objets soient dépoussiérés, parfaitement secs et ne soient pas déja recouverts d'un produit antiadhérent ou d'une cire.
Da Hohler (11/07/2026 21:39:34)
Je fais des grosses billes en argile autodurcissante que je peins avec de la peinture acrylique. À la place du vernis habituel, je souhaite essayer de mettre une couche finale de résine afin que les billes soient bien solides. Pensez-vous que ce produit (Kit découverte Résine Glaçage Biorganic - Transparent x45ml) soit adapté ?
Je vous remercie, cordialement
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/07/2026 09:39:32)
Bonjour, oui, cette résine est adaptée. Assurez-vous simplement que l'argile et la peinture soient parfaitement sèches à cœur pour ne pas emprisonner d'humidité sous le revêtement. Comme vos créations sont rondes, piquez-les sur des cure-dents afin d'appliquer facilement le produit au pinceau. Surveillez-les ensuite durant les premières heures de séchage pour retirer délicatement les gouttes de résine qui s'accumuleront vers le bas sous l'effet de la gravité.
