5 Recensioni
Telaio per la creazione di articoli di bigiotteria DIY
Codice : OTL-660
12,71 €
Filo Fireline -  0.12 mm (6LB) Smoke x50 m
Filo Fireline - 0.12 mm (6LB) Crystal x50 m
+18
> 12
Aghi per Miyuki extrafini x6
5 > 39
Preciosa Ornela
Preciosa Ornela
Toho
Toho
Conteria in metallo
Conteria in metallo
Miyuki Delica 11/0
Miyuki Delica 11/0
Perline Miyuki 11/0
Perline Miyuki 11/0
Per lei
TOP 10 Colori Miyuki Estate 2022
Perché la mia trama di perline si deforma?
Perline Miyuki Delica color pesca
tessitura griglia telaio per la stampa
Le tue domande (16)
Da Chloé (26/07/2026 15:31:46)
Qu’elle aiguille assez grande je peux utiliser pour ce grand métier a tisser ?
Il nostro esperto Manon ti risponde (27/07/2026 09:08:56)
Bonjour, pour ce métier à tisser, nous vous conseillons d'utiliser des aiguilles à tisser spéciales perles, longues et fines, comme les aiguilles à perler de type Beading Needle en taille 10 ou 12. Ces aiguilles mesurent en général autour de 5 cm, ce qui est suffisant pour passer confortablement dans les rangs, même sur une largeur de 14 cm. Si vous travaillez avec des perles Miyuki (Delicas ou rocailles 11/0), la taille 12 est idéale car elle passe facilement dans le trou fin des perles.
Da Céline (30/06/2026 22:16:30)
Est-ce adapté à une enfant de 8 ans ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (01/07/2026 07:47:30)
Bonjour, à 8 ans, ce métier à tisser en bois est idéal pour développer la minutie, mais il demandera beaucoup de patience face à la petite taille des perles. Dans tous les cas, la présence et l'aide d'un adulte seront indispensables, notamment pour installer les fils bien tendus, manier les aiguilles fines et résoudre les nœuds. Les vis apparentes ayant tendance à accrocher le fil, l'autonomie complète sera difficile à cet âge. C'est donc un excellent outil de création, à condition de l'envisager comme une activité complice à partager à quatre mains.
Da Anne sophie (06/06/2026 08:02:08)
Bonjour si je dois choisir un métier incliné, vaut il mieux prendre celui ci ou le ajustable ??
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/06/2026 10:04:05)
Bonjour, si vous devez choisir entre les deux, je vous conseille plutôt le métier ajustable. Il offre davantage de possibilités grâce à sa longueur réglable et s'adapte plus facilement à différents projets. Le métier incliné est très confortable à utiliser grâce à son angle de travail, mais le modèle ajustable reste le plus polyvalent. Merci
Da Chantal (30/04/2026 16:27:49)
Bonjour on peut faire des bracelets jusqu'à quelle longueur pour ce métier à tisser. Merci d'avance pour la réponse
Il nostro esperto Lucie ti risponde (04/05/2026 09:03:29)
Bonjour, il permet de réaliser des tissages jusqu'à 15 cm de large et de 16 cm de long.
Da Kalina (23/04/2026 20:50:35)
Gibt es irgendeinen Trick, auf diesem Webstuhl Kreationen zu weben die länger sind als 16cm? Ich möchte unbedingt einen ergonomischen Webstuhl auf dem ich aber Choker weben möchte. LG
Il nostro esperto Maeva ti risponde (24/04/2026 09:06:07)
Hallo, wir haben diesen modularen und ergonomischen Webrahmen, der für Sie passend sein könnte: TRZ-123. Die modulare Arbeitsfläche reicht von 13,9x19 cm bis zu 26,6 cm.
La tua recensione (5)
Da anonyme (pubblicato su : 03/03/2018 , acquistato su : 02/03/2018)
J'ai choisi ce métier pour sa stabilité, la largeur de travail et le fait qu'on peut très bien faire un modèle assez long en enroulant au fur-et-à mesure le travail, le petit aimant sympa pour l'aiguille (quoi que, un de chaque côté , c'est pas mal non plus, surtout pour les gauchers distraits qui l'ont mis du mauvais côté) et sur ces points là je suis très satisfaite.
le côté ergonomique aussi c'est pas mal.
Le moins : les papillons de montage... le fil a tendance à s'y accrocher, pas évident si on a l'habitude de travailler avec de grandes aiguillées de fil, noeuds assurés !
Da claude (pubblicato su : 17/03/2023 , acquistato su : 10/02/2023)
je suis ravie de ce métier à tisser incliné. on ne sent pas la fatigue et c'est appréciable. merci
Da Marjorie (pubblicato su : 08/01/2024 , acquistato su : 08/12/2023)
Ce métier (mon 1er) est très bien malgré 2 remarques
Il est un peu bancal
Les papillons qui servent à l’assemblage sont très saillants et le fil aime s’y accrocher. Des boulons lisses auraient peut-être mieux fait l’affaire. Mais globalement satisfaite
Da Anonyme (pubblicato su : 09/11/2021 )
Bonjour, j'aimerais savoir si l'on peut faire différentes tailles de bracelets avec ce métier à tisser. Au vu de sa forme il serait très utile pour mes problèmes cervicales
Il nostro esperto ti risponde (10/11/2021 09:22:28)
Bonjour, oui tout à fait, il permet de réaliser des tissages jusqu'à 15 cm de large et de 16 cm de long.
Da Anonyme (pubblicato su : 14/03/2020 , acquistato su : 29/02/2020)
je suis très satisfaite de ce métier a tisser,très bon rapport qualité/prix
je le recommande
