Accessori
FILTRER99 articolo(i)
NUOVO
Spazzola metallica in ottone da 18 cm - 3 file - setole medio-lunghe x1
NUOVO
Spatola da 22 mm in acciaio inossidabile con manico in legno per forno Prométhéus x1
NUOVO
Spazzola metallica in acciaio da 36 mm - 3 file - setole lunghe e rigide x1
NUOVO
Set di 10 lime ad ago diamantate da 14 cm - utensili per gioielleria x1
Set di 10 lime ad ago da 17 cm - grana grossa - utensili per gioielleria x1
11,69 €
Lima semicircolare da 200 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1
Lima per piastrelle 200 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1Lima rotonda da 200 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1
Lima semicircolare da 200 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1Lima rotonda da 200 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1
Lima semicircolare da 200 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1Lima per piastrelle 200 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1
Manico di lima in legno 100x25 mm - Naturale x1Manico di lima in legno 100x25 mm - Naturale x1
11,69 €
Spessori per stendere la pasta polimerica - da 1 mm a 6 mm - Trasparenti x12Spessori per stendere la pasta polimerica - da 1 mm a 6 mm - Trasparenti x12
10,16 €
Distanziatori in legno per argilla polimerica - da 3 mm a 10 mm - Naturale x8Distanziatori in legno per argilla polimerica - da 3 mm a 10 mm - Naturale x8
6,81 €
Lima a coltello piatta 200x16 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1
20,84 €
Manico della lima a vite in legno 115x28 cm - Naturale x1
Filo semi-duro - Fabbricazione europea - in Argento 925 0,30 mm x15m
33,04 €
Lima mezzotonda 140x11 mm - grana media - utensili per gioielleria x1
26,44 €
Lima rotonda 140x4 mm - grana media - utensili per gioielleria x1
13,73 €
Set di 12 lime ad ago da 14 cm - Grana fine e media
9,66 €
Lima carrelette 145x11 mm - grana fine - strumenti di gioielleria x1
Lima quadrata 200x6 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1
Impugnatura in plastica a sgancio rapido 82x17 mm per lime ad ago - Nero x1Impugnatura in plastica a sgancio rapido 82x17 mm per lime ad ago - Nero x1
Spazzola metallica in ottone da 22 mm - 3 file - setole lunghe e morbide x1
Mandrino manuale a doppia testa - Utensile di foratura manuale con 4 teste intercambiabiliMandrino manuale a doppia testa - Utensile di foratura manuale con 4 teste intercambiabili
6,00 €
Set di punte per gioielli - da 0,5 mm a 2,5 mm x32
8,85 €
Pasta da modellare bicomponente Silgum (250gr+250gr) x1Pasta da modellare bicomponente Silgum (250gr+250gr) x1
35,59 €
PScratch Brush - Penna per graffiare in fibra di vetro - Beadsmith - Rosso x1
4,48 €
Set di 4 Scratch Brush - Penne per graffiare Beadsmith x1
10,47 €
Lega di brasatura media all'argento 65% in pasta 720 - 750° 8gr siringa
53,78 €
Lega per brasatura all'argento forte 65% pasta 745 - 782° 8gr siringa
43,62 €
6 lime con manico in legno - grana media - strumenti di gioielleria x1
Lima a coltello piatta 200x16 mm - grana media - utensili per gioielleria x1
18,30 €
4,17 €
Set di punte per gioielli - da 0,8 mm a 3 mm x10
Mandrino manuale - Utensile manuale per la foratura con teste intercambiabili e 10 punteMandrino manuale - Utensile manuale per la foratura con teste intercambiabili e 10 punte
Pasta lucidante Lustre Bar x 450gr
18,20 €
Manico di lima in legno 73x37 mm - Naturale x1Manico di lima in legno 73x37 mm - Naturale x1
Manico in legno per lima 80x19 mm - Naturale x1Manico in legno per lima 80x19 mm - Naturale x1
Set di 12 lime aghi 16 cm - grana grossa - strumenti per gioielli
14,24 €
Set di 12 lime ad ago da 14 cm a grana media e grossa - utensili per gioielleria
9,66 €
Manico a sgancio rapido per lima in plastica 80x18 mm - Blu x1Manico a sgancio rapido per lima in plastica 80x18 mm - Blu x1
11,08 €
Lima carrelette punta arrotondato 200x16 mm - Attrezzo pour bijoux x1
17,18 €
Ago per siringa di brasatura argento in pasta - 0.5 mm x1
Ago per siringa di brasatura argento in pasta - 1 mm x1
Brasatura argento 65% in pasta 705-725° x8gr
38,03 €
Crema per lucidare x 955gr
6,71 €
Crema per lucidare Dialux Blu  x 100grCrema per lucidare Dialux Blu  x 100gr
Mandrin à main - Outil de perçage manuel pour modelage et polymère x1Mandrin à main - Outil de perçage manuel pour modelage et polymère x1
9,76 €
Crema per lucidare Dialux Rosso x 100gr
Griglia di cottura 120x80 mm x1
Filo semi-duro - Fabbricazione europea - in Argento 925 0,30 mm x 50m
104,52 €
Crema per lucidare Bianca x 100gr
Crema per lucidare Giallo x 100gr
Recipiente idratante per pasta di metallo
13,02 €
DREMEL® Versatip 2000-7 - Saldatore a butano multifunzionaleDREMEL® Versatip 2000-7 - Saldatore a butano multifunzionale
50,84 €
Foglio riutilizzabile in téflon per pasta di metallo
7,02 €
Attacco pendente per pasta di metallo modello piccolo in bronzo x1
Clip a forma di pendente in pasta di metallo grande - Argento Sterling x1
4,88 €
4,67 €
Spazzola metallica in ottone 70 mm - 2 file - setole corte e rigide x1
Woodclay Powder Prometheus x100gWoodclay Powder Prometheus x100g
Lega in placca per saldatura Ag Forte  n°1 - 741°-788° x3g
12,10 €
