Controllate lo spessore delle vostre creazioni in pasta polimerica grazie a questi spessori, detti anche bastoncini guida, trasparenti, precisi e facili da usare.
La confezione contiene 2 spessori per ogni spessore.
Questi spessori in acrilico trasparente sono gli alleati indispensabili per lavorare la pasta polimerica con regolarità e precisione. Nel set sono disponibili diversi spessori (1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm e 6 mm), che consentono di stendere le targhette di pasta in modo uniforme senza rischio di irregolarità. La loro trasparenza facilita la visione del lavoro, rendendoli ideali per i vostri progetti di modellazione, creazione di gioielli o oggetti decorativi fatti a mano.
Come si usano i bastoncini guida per la pasta polimerica?
Usarli è semplicissimo:
- Prendete due spessori dello stesso spessore.
- Posizionatele in piano sul vostro piano di lavoro.
- Mettete la pasta polimerica tra i due bastoncini e stendetela con un rullo fino a quando questo non scorre sui bastoncini.
Per quanto riguarda il fai da te, date libero sfogo alla vostra immaginazione: realizzate pendenti marmorizzati, orecchini in stile terrazzo o cabochon perfettamente lisci. Questi bastoncini possono anche servirvi per creare targhette per le vostre canne o per ornamenti decorativi sui vostri gioielli. Grazie alla precisione che garantiscono, le vostre creazioni avranno sempre una finitura curata e professionale.
Che siate principianti curiosi o creatori esperti, mettiamo a vostra disposizione numerosi tutorial e schede tecniche per guidarvi nella padronanza della pasta polimerica. Imparate a lavorare l’argilla, a gestire gli spessori, a cuocere le vostre creazioni senza bolle né deformazioni, e scoprite consigli utili per dare rilievo e consistenza ai vostri gioielli. Le nostre risorse vi accompagnano passo dopo passo per perfezionare la vostra tecnica ed esplorare nuove ispirazioni creative.
Lunghezza: 18 cm
Larghezza: 21,5 mm
Spessore: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm e 6 mm.
Venduti in confezioni da 10 pezzi
