Vi state chiedendo dove trovare la resina epossidica per le vostre creazioni di gioielli fai da te? Non cercate oltre! Qui vi offriamo un'ampia scelta di resine epossidiche bicomponenti. Tutto ciò che serve per la smaltatura e l'incassatura per realizzare i vostri gioielli e oggetti decorativi.
La resina epossidica è un polimero liquido termoindurente creato da una miscela di due componenti, l'indurente e la resina.
Dopo l'indurimento, la resina lascia una superficie trasparente, liscia e dura, senza lucidatura, utilizzando stampi in silicone progettati a questo scopo.
È possibile colorare la resina epossidica per gioielli con inchiostri ad alcool per effetti originali o con coloranti adatti alle resine. Sono disponibili anche kit di resina precolorata.
Esistono diversi tipi di resina per usi diversi:
Resina di rivestimento: nota anche come resina di copertura o di superficie per coprire una superficie e aggiungere lucentezza,
Resina per inclusione o resina per cristalli : un oggetto (fiori secchi, elementi da resinare, Brillantini, microsfere, ecc.) viene incorporato in una grande quantità di resina utilizzando uno stampo,
Resina flessibile(Glass Flex): si utilizza per realizzare strati di resina flessibile che possono essere incollati tra loro.
Non perdetevi i nostri stampi, supporti e coloranti per i vostri progetti. E non esitate a prendere ispirazione dai nostri tutorial sulla resina.
La resina epossidica è versatile. È possibile creare una vasta gamma di gioielli con essa, come ad esempio:
A differenza della resina UV, la resina epossidica bicomponente indurisce all'aria aperta, al riparo dalla luce e dalla polvere, per un minimo di 24 ore, a seconda della quantità utilizzata.
L'indurimento può durare fino a una settimana, quindi fate attenzione alle impronte sulla superficie!
Prima di iniziare, è importante prendere alcune precauzioni:
Si consiglia di attendere da 4 a 6 ore tra una mano e l'altra di resina epossidica. In questo modo si eviteranno spiacevoli sorprese (bolle d'aria, superficie appiccicosa, irregolarità, ecc.).
Sono necessarie almeno 48 ore prima di poter carteggiare la resina. Questo è il tempo necessario per la catalisi.
