Resina trasparente Padico UV LED
La resina Moon Drop è stata migliorata nella qualità, con proprietà non ingiallenti a lungo termine. Polimerizza in un tempo molto breve con un restringimento e una deformazione minimi. Una volta curata, la superficie della vostra creazione non è appiccicosa.
Tempo di indurimento:
- L'indurimento inizia immediatamente. È completamente finito in 30 a 120 secondi con luce LED (405nm) o luce UV (36W).
- Esporre la parte anteriore e posteriore ai raggi UV per assicurare la polimerizzazione all'interno della resina.
- Questa resina monocomponente polimerizza bene anche al sole.
Istruzioni per l'uso:
1. Agitare bene il flacone di resina prima dell'uso.
2. Versa la resina lentamente nel tuo stampo in modo che si diffonda senza traboccare.
Nota: grazie al suo basso restringimento del 3,5%, funziona bene con stampi aperti.
Se volete, in questa fase potete aggiungere glitter, fiori secchi, strass, micro perline.
3. Mettete il vostro stampo sotto la lampada UV per 90 secondi
4. Togliete lo stampo per pulire eventuali residui (glitter o altri residui se li avete aggiunti alla resina)
5. Rimettete lo stampo sotto la lampada UV e lasciatelo per 60 secondi
6. Se i bordi della forma risultante non sono completamente lisci, limare delicatamente con una lima per unghie.
