Lunghezza delle collane
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :08/06/2026
Per scegliere la giusta lunghezza della collana, è fondamentale conoscere le misure standard dei diversi modelli: la collana a girocollo (30-33 cm), il choker (35-41 cm), la collana principessa (43-45 cm), la collana da mattina (50-61 cm), la collana da opera (70-90 cm) e la collana lunga (90 cm e oltre). Ogni modello si adatta a diverse scollature e outfit, permettendovi di trovare la collana ideale in base alle vostre preferenze e all’occasione.
Volete realizzare una collana di fantasia ma non sapete quale lunghezza di catena vi serve? E poi, qual è esattamente la misura di un girocollo? Come si calcola la lunghezza di una collana? Ecco alcune domande che ci si pone quando si vuole scegliere o realizzare una collana.
Non è sempre facile scegliere la lunghezza giusta per una collana. Ecco perché vi proponiamo questa piccola tabella riassuntiva:
Sul nostro sito troverete un'ampia scelta di catene di diverse misure e materiali: in argento 925, placcate oro, in acciaio inossidabile, in gold filled o anche in ottone dorato.
Tipi di collane
Dimensioni
Posizionamento della collana
Composizione
Con cosa indossarlo?
La collana corta
Da 30 a 33 cm
Alla base del collo
Può essere composto da una o più file, eventualmente con un ciondolo.
Collana molto elegante, valorizzata al meglio con un collo a "V", a barchetta o con abiti che lasciano scoperte le spalle.
La collana a filo o collana choker
Da 35 a 41 cm
Scende all’altezza delle clavicole
Questa collana si adatta a tutti i tipi di scollature e a tutti gli abiti.
La collana "Princesse"
Da 43 a 45 cm
Scende sulla parte superiore del busto
Può essere composta da una o più file, eventualmente con un ciondolo.
Questa collana si adatta a tutti i tipi di scollature e a tutti gli abiti. Può essere indossata sopra un maglione.
La collana da mattina
Da 50 a 61 cm
Collana di media lunghezza che arriva all’altezza dell’incavo del seno
Una o più file.
È possibile raddoppiarne l'effetto avvolgendo la collana più volte intorno al collo.
Questa collana si adatta a tutti i tipi di scollature e a tutti gli outfit. Si può indossare sopra un maglione pesante a collo alto.
La collana opera o sautoir
Da 70 a 90 cm
Scende fino alla parte superiore dell’addome
A fila singola o multipla.
È possibile indossarla a doppio giro avvolgendo la collana più volte intorno al collo.
Questa collana si adatta a tutti i tipi di scollatura e a tutti gli abiti.
La collana lunga, detta anche collana Rope,
chiamata anche collana lunga
90 cm e oltre
Arriva all’altezza dell’ombelico
È possibile indossarla a doppio giro avvolgendola più volte intorno al collo.
Indossata spesso da Coco Chanel nel 1930.
Ecco un'immagine per darvi un'idea della lunghezza da adattare alla vostra futura creazione.
Perché la lunghezza di una collana fa la differenza
Lo stesso pendente può apparire discreto o molto evidente a seconda della posizione in cui si trova sul busto. La lunghezza della catena influenza direttamente la silhouette: può slanciare il collo, valorizzare una scollatura o, al contrario, appesantire un outfit già ricco di dettagli. Ecco perché è fondamentale misurare accuratamente la circonferenza del collo prima di lanciarsi nella realizzazione di un gioiello, che si tratti di un modello semplice o di una creazione con perline di rocaille.
Prima di optare per una lunghezza standard, prendetevi due minuti per misurare il collo con un metro a nastro flessibile, lasciando un po’ di margine. Questa misura di base vi servirà da riferimento per tutte le vostre future creazioni.
Come scegliere in base alla propria corporatura
Non esiste una regola assoluta, ma alcuni punti di riferimento possono aiutare a orientare la scelta:
  • Collo corto o largo: prediligete una collana tipo «matinée» o «opera» per creare un effetto slanciante.
  • Collo lungo e sottile: la collana rascolle o il choker valorizzeranno questa corporatura.
  • Scollatura generosa: optate per una collana lunga che strutturi visivamente la silhouette.
  • Silhouette minuta: evitate le catene molto lunghe che potrebbero sembrare sproporzionate.
Pensate anche all’abbinamento con i vostri capi: un dolcevita si abbina naturalmente a una collana “matinée” o “opera”, mentre una scollatura ampia si sposa molto bene con una collana ras-du-cou o un choker.
Schema Lunghezza delle collane
Qual è la differenza tra una collana lunga e una collana opera?
In realtà entrambi indicano lunghezze molto simili, comprese tra i 70 e i 90 cm. Il termine "sautoir" è semplicemente più comunemente usato per i modelli molto lunghi, superiori ai 90 cm.
È possibile accorciare da soli una catena troppo lunga?
Sì, esistono diversi metodi a seconda della catena:
  • Se la catena presenta anelli aperti, basta aprirla nel punto in cui si desidera accorciarla, rimuovere la parte in eccesso e riposizionare la chiusura.
  • Per le maglie chiuse, sarà necessario tagliarle con delle cesoie da gioielliere.
Che cos'è l'oro riempito (oro laminato)?
Argentato
Argentato
Catene
Catene
Argento 925
Argento 925
Dorato
Dorato
Gold Filled 14 carats
Acciaio inossidabile
Catene placcate in oro
collana
collana
Collare Acciaio inox
Da Marie-Julie (22/07/2026 00:41:29)
Bonjour :) auriez vous les références des 2 chaînes perlées montées en choker sur la photo ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (22/07/2026 07:52:11)
Bonjour, le tutoriel pas à pas pour fabriquer ce collier est disponible en ligne. Voici les deux références de chaînes dont vous aurez besoin : CHR-834 et la deuxième a été fabriqueé avec la CHR-849 et les perles nuggets PGM-770
Da Christine LOUDECHE (17/01/2025 19:40:25)
Bonjour, j'ai acheté des perles Miyuki et du fil élastique en nylon et en silicone. Ce fil ne me paraît pas très élastique. Si je veux faire un collier de +/_ 40 cm, celui-ci passera-t-il par ma tête ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (20/01/2025 12:32:25)
Bonjour, ça me semble peu si vous dites qu'il n'est pas très élastique.
La tua recensione (7)
Da Nathalie (pubblicato su : 19/02/2013 )
Merci pour cette info pratique et essentielle. La question est souvent posée mais pas facile de donner des renseignements précis.
Je vais m\'en inspirer et l\'ajouter sur mon site, avec votre autorisation, bien sur !
Bonne journée.
Admin :
Oui, vous pouvez utiliser le tableau des différentes longueurs de collier sur votre site.
C\'est très gentil de votre part de nous demander l\'autorisation que nous vous donnons avec plaisir.
Da Stéphanie (pubblicato su : 04/01/2013 )
Super infos!!!! mes connaissances pour le juste nom s'arrêtaient au sautoir. Comme dit Audrey, on va pouvoir être plus précises et plus professionnelles dans nos descriptifs ;-)
"BullePrécieuse"
Da Pierrette (pubblicato su : 03/01/2013 )
Bonne initiative, cela évitera certaines erreurs que nous faisons parfois en ce qui concerne les longueurs de colliers. Merci d'y avoir pensé.
Da Marie-Luce (pubblicato su : 31/05/2025 )
Je suis un peu dubitative. Cette fiche est très bien faire mais elle ne s'adapte pas à toutes les corpulences. J'ai moi même utilisé ce repère par le passé et cela collait pile. Mais j'ai hélas pris un peu (beaucoup) de poids aussi ces repères ne fonctionnent plus et je viens de m'en rendre compte en commandant une chaine finie trop petite.... je vais reprendre ma mesure et en commander une plus grande :-)
Da Anonyme (pubblicato su : 22/09/2018 )
merci pour ces infos très utiles.
J'aime offrir des bijoux unique pour les anniversaires notamment. Les longueurs données sont très utiles, je sais maintenant sur quelle base partir pour un collier qui s'enfile (sans mettre de fermoir, car celui-ci n'est pas toujours facile à fermer seul).
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/06/2026]
