Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Pubblicato il :23/10/2024
La tessitura peyote è una tecnica ideale per realizzare bande di perline, come i braccialetti, partendo da un numero pari di perline. Per imparare al meglio, seguite il modello di braccialetto suggerito, poi passate alle tecniche avanzate. Non dimenticate di tagliare un filo lungo da 1,5 a 2 m per facilitare la tessitura.
Volete imparare la tessitura Peyote ? Iniziate seguendo questa scheda tecnica, che vi mostrerà come realizzare una striscia di tessitura Peyote con un numero pari di perline. Potete utilizzare questa tecnica per realizzare, ad esempio, un braccialetto. Iniziate a fare pratica con questo schema di braccialetto peyote per principianti. Una volta che avrete imparato questa tecnica, potrete passare alla tessitura peyote con numeri dispari e agli aumenti e alle diminuzioni della tessitura peyote.
Questo video è il terzo episodio del nostro corso di tessitura per principianti. L'obiettivo di questo corso è quello di insegnare le basi della tessitura di perline con l'ago, senza telaio. Ecco gli altri episodi pubblicati finora:
Quanto filo devo tagliare?
Si possono tagliare da 1,5 a 2 m di filo. Quando si tessono perline con un ago, si taglia una lunghezza di filo con cui ci si sente a proprio agio e se ne prende una nuova quando la prima è esaurita. Questa è la cosiddetta "lunghezza del braccio del filo", perché la lunghezza ideale è quella delle vostre braccia. Quindi non si usa un solo filo per tutta la trama, e questo vale per tutti i tutorial di questo tipo che incontrerete.
Come si cambia il filo in un intreccio di perline?
Smettete di tessere quando vi rimangono circa 10 cm di filo. Per bloccare il filo, ripassare le perline, passandone due o tre alla volta. Effettuare almeno quattro passaggi tra le perline. Tirate l'ultima perlina intrecciata per verificare che il filo non si muova più. Se lo fa, tagliatelo; se non lo fa, passate ancora una o due volte attraverso le perline. Prendete un nuovo pezzo di filo, infilatelo nell'ago e intrecciatelo di nuovo nella trama per bloccarla. Ricordate di tenere il filo all'inizio in modo che non si stacchi quando lo tirate. Una volta che il filo non scivola più, spostatevi tra le perline per riprendere il filo da dove l'avevate lasciato.
changer le fil dans un tissage
Come si interrompe un intreccio di perline?
Il modo in cui si termina l'intreccio dipende da come si indosserà il braccialetto. Potete incollare il vostro intreccio a un braccialetto di metallo, oppure adattare l'intreccio peyote a una punta per tessere. Questa tecnica viene mostrata alla fine del video. Poiché le perline sono allineate solo ogni due file e le perline della penultima fila impediscono alla punta di tessere di scivolare, è necessario aggiungere una perlina a ogni perlina dell'ultima fila. In questo modo, è possibile far scorrere facilmente la punta sulle ultime perline. La tecnica utilizzata per fissare queste perline si chiama punto ladder. È la stessa tecnica utilizzata nel nostro video precedente per iniziare la cucitura a mattoncino.
Una volta aggiunte le perline all'ultima fila di perline con il punto ladder, bloccate il filo nell'intreccio, come spiegato sopra, e tagliatelo.
Come si realizza un semplice intreccio Peyote? : Tappa 1
Infilare un numero pari di perline. Tenetele in posizione per evitare che cadano, oppure aggiungete prima una perlina di sostegno. Lasciare 10 cm di filo finale per terminare la tessitura in seguito.
Come si realizza un semplice intreccio Peyote? : Tappa 2
Infilare una nuova perlina per iniziare la fila successiva di perline e passare il filo attraverso la penultima perlina infilata in precedenza. Seguire le istruzioni del diagramma.
Come si realizza un semplice intreccio Peyote? : Tappa 3
Infilare una nuova perlina e passare il filo attraverso la seconda perlina partendo dalla perlina da cui esce il filo. In questo modo si "salta" una perlina ogni volta che se ne aggiunge una alla fila. Man mano che l'intreccio cresce, sarà più facile vedere dove aggiungere le perline, poiché l'intreccio formerà degli "avvallamenti" che potrete semplicemente riempire.
Come si realizza un semplice intreccio Peyote? : Tappa 4
Come al punto 2, aggiungete una nuova perlina per iniziare la nuova fila di perline e fate passare il filo attraverso l'ultima perlina aggiunta al punto 3. Ripetete i passaggi precedenti fino a ottenere la lunghezza desiderata del braccialetto. Ripetete i passaggi precedenti fino a ottenere il braccialetto della lunghezza desiderata.
Schema Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Imparare il punto Brick
Scegliere il telaio per perline
Miyuki Delica 11/0 DB0203 - Cream Ceylon
DB-0203
435 in magazzino
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0795 - Dyed Semi Mat Opaque Cinnabar x8g
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB2120 - Duracoat Opaque Maroon x8g
3,76€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x8g
4,37€
Miyuki Delica 11/0 DB2317 - Opaque Glazed Bayberry Mat AB x8g
4,37€
Miyuki Delica 11/0 DB1906 - Opaque rosawater x8g
4,48€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2356 - Opaque Dyed Pale Turquoise x8g
3,45€
FCU-960
2588 in magazzino
7,63€
2,14€
Subtotale : 44,03€
3348 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
7907 in magazzino
3,97€
Subtotale : 29,38€
Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
7,63€
4,88€
Quick Start Peyote 11/0 x3
OUTIL-973
183 in magazzino
8,03€
ACX-552
5759 in magazzino
0,82€
Le tue domande (13)
Da Joanna (09/06/2026 23:10:01)
Bonjour, est-ce qu'on peut accrocher le mousqueton 10 mm ou 9 mm directement sur l'embout sans ajouter l'anneau?
J'ai essayé de terminer mon bracelet de cette façon, sans chainette et ça marche.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/06/2026 07:40:51)
Bonjour, lembout se terminant par un anneau fermé, tout comme la plupart des fermoirs, vous aurez besoin d'un anneau ouvert pour réussir à relier les deux éléments ensemble.
Da Daniel (30/11/2025 15:49:18)
bonjour, dans ce schéma qu'elle est la longueur de bracelet que l'on obtient ? ou comment définir cette longueur selon le tour de poignée ? je n'ai pas vue dans les explications de la vidéo
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/12/2025 09:33:58)
Bonjour, la longueur du bracelet avec les embouts est de 15.5 cm, la longueur totale avec le fermoir est de 17 cm. Merci
Da Danartcreation (29/09/2025 07:47:36)
Bonjour, combien de perles y a-t-il dans 1 g merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/09/2025 09:58:40)
Bonjour, il y a environ 8 gr  dans un paquet Miyuki soit environ 1400 perles. Donc pour 1 gramme environ 175 perles. Merci
Da Sophie (06/04/2025 20:13:16)
J'ai réalisé le tissage avec les Miyuki Opaque Vermillion Red et Duracoat Opaque Light Carnation, c'est très joli. En ce qui concerne le fermoir à fixer aux embout: sur la vidéo, il semble que vous ne rajoutez pas d'anneaux et que vous utilisez seulement les 2 tout petits anneaux déjà présents sur le fermoir chainette (c'est ceux-ci que vous ouvrez à la pince puis refermez), or dans la liste du matériel, vous mettez des anneaux ouverts 4*0,7mm. Qu'en est-il? Les utilisez-vous dans la vidéo et faut-il les mettre? Ou bien ce n'est pas nécessaire/souhaitable? Merci.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (08/04/2025 16:47:48)
Bonjour, il y a bien un anneau ouvert sur le mousqueton mais il manque un anneau pour fixer la chaînette, d'où l'ajout d'anneaux dans la liste.
Da Sophie (26/03/2025 13:42:16)
Merci pour ce tutoriel; le bracelet est très joli. Par quelle référence durable peut-on remplacer les Delica Opaque Rosewater? D'une façon générale, pouvez-vous proposer des alternatives dans vos tutoriels pour les personnes qui ne souhaitent pas mettre de couleur à durabilité faible?
Lorsque l'on fait une recherche, peut-on filtrer selon ce critère? Je n'ai pas réussi à le faire et c'est très fastidieux de devoir cliquer sur chaque fiche pour voir l'info, quand on sait que de toutes façons, on ne prendra pas si la couleur s'écaille.
D'autre part, si on ne souhaite pas mettre la chainette d'extension, comment fait-on pour terminer le bracelet du côté de la chainette? Faut-il quand même rajouter à l'embout 10mm un anneau ouvert 4*0,7mm sur lequel accrocher le mousqueton? Ou bien le mousqueton s'accroche-t-il directement sur l'embout de 10mm?
Vous n'avez pas mis le mousqueton dans la liste du matériel. J'imagine qu'il y a plein de tailles différentes, pouvez-vous me donner la référence de celui qui a été utilisé pour ce modèle?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (26/03/2025 14:11:22)
Bonjour, bien que DB-1906 soit indiqué comme faible pour la durabilité de la couleur, je n'ai pas eu de souci avec cette référence. Du moment que vous ne vous baignez pas avec, ça ira. De manière générale, je privilégie déjà les duracoat (perles avec un vernis très résistant apposé par Miyuk) dans les tutoriels, mais le choix est limité. Si vous voulez la remplacer, voici une autre suggestion en duracoat : DB-2116. Lorsque vous êtes sur la page des Delica, vous pouvez filtrer par durabilité de couleur. C'est le filtre tout à droite. https://www.perlesandco.com/miyuki-miyuki-delica-110-c-55_369_984.html et si vous cliquez sur protection renforcée, vous pourrez filtrer uniquement les duracoat.
Je vous suggère de finir le tissage avec un embout, car s'agissant d'un peyote pair, on ne pourra pas finir en pointe. En tout cas, elle ne sera pas centrée donc, ça sera bizarre. Une autre méthode est de joindre les deux bouts en continuant le tissage avec du fil élastique pour faire un bracelet partiellement élastique et ne pas devoir mettre de fermoir comme ici : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t30822-tuto-bracelet-peyote-elastique-bleu.html mais il vaut mieux maîtriser le tissage peyote avant d'essayer car tisser avec du fil élastique est très compliqué.
Le fermoir mousqueton est vendu avec la chaîne. C'est un lot. Dans ce lot, le fermoir en acier inox fait 10 mm de long mais nous n'en vendons pas sans la chaînette. Vous pouvez prendre un fermoir mousqueton 9 mm à la place https://www.perlesandco.com/fermoir-mousqueton-9-mm-fabrication-europeenne-acier-inoxydable-316l-dore-x1-p-560032.html que vous fixerez avec un anneau sur l'embout. De l'autre côté, il faudra aussi mettre au minimum un anneau.
Bonne création !
Il cliente Sophie D. risponde (27/03/2025 17:18:33)
Je vous remercie pour cette réponse détaillée. J'ai maintenant compris comment effectuer la recherche sur les perles. Par contre, je ne m'y retrouve pas dans les tutos. Où peut-on voir les tutos dans l'ordre concernant la création de bijoux en perles? Pour ce premier tissage en peyote, je vais bien sûr mettre l'embout ainsi qu'un fermoir.
La tua recensione (8)
Da Laurence (pubblicato su : 15/07/2017 )
Débutante en tissage ......
Je pense avoir compris la technique, mais il me manque un élément essentiel : comment définir la longueur du fil à prendre ? Si j\'ai suivi il faut 10 cm devant pour la finition mais par rapport à la longueur du bracelet on multiplie par quel coefficient ? Ou alors c\'est au hasard et on coupe 1 mètre ou 2 ?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (17/07/2017 10:08:57)
Bonjour, vous devez prendre la longueur de fil avec laquelle vous êtes le plus à l\'aise. En générale on parle d\'une \"longueur de bras\" (entre 40 et 50 cm) car une fois le fil plié en deux la longueur est idéale. Ensuite, si vous n\'avez pas assez de fil pour finir, il vous faut coincer le fil dans le tissage comme pour terminer le tissage et couper le fil à ras des perles puis coincer un nouveau morceau de fil dans le tissage. Bonne journée.
Da Anonyme (pubblicato su : 10/06/2020 )
Bonjour, Je débute dans le tissage de perles et autant que votre boutique que vos tutoriels nous donnent la possibilité de laisser libre court à notre imagination. Merci pour tout ! C'est absolument génial ! A la lecture des diverses explications, j'ai compris que les grilles de tissages sont différentes suivant la méthode utilisée (peyote pair, impair, brick stich, tissage avec métier à tisser...). J'ai sélectionné un certain nombre de modèles qui me plaisent sur le net, mais je me retrouve souvent coincée. J'aimerais savoir s'il y a un moyen simple pour identifier, en un coup d'oeil, quelle est la méthode à adopter (peyote ou brick stitch) suivant la grille de tissage. D'un autre côté, si nous n'avons pas de métier à tisser, est ce que la méthode à adopter pour obtenir le même résultat est le brick stitch ? Enfin, pourriez vous me conseiller un livre de référence récapitulant les différentes techniques de tissage et/ou pour aller plus loin et commencer à concevoir ses propres grilles de tissage. Merci d'avance pour votre retour.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (11/06/2020 14:04:15)
Bonjour Ghita,
Le Peyote et le Brick Stitch se ressemblent visuellement bien que la technique utilisée soit différente. On peut totalement utilisé l'un ou l'autre pour les mêmes grilles cependant le peyote est beaucoup plus souple et rapide à faire que le Brick Stitch mais plus compliqué quand il s'agit d'autre chose que de faire des bracelets tout droit et de simple pointes. C'est pourquoi généralement pour des bracelets droits on utilise du peyote et pour les boucles d'oreilles, pin's, petit bracelet avec une petite forme compliquée reliée à des chaines on utilise du Brick Stitch. Les perles sur un schéma en Peyote / Brick Stitch sont alignées dans un sens et en quinconce dans l'autre.
Pour le tissage sur métier à tisser les perles sont alignées dans les deux sens. Donc les schémas Peyote/Brick stitch ne peuvent pas être utilisé et inversement. Il existe une technique de tissage à l'aiguille qui permet d'utiliser les mêmes grilles que le métier à tisser. Elle s'appelle le square stitch. Mais elle est très longue et le résultat est irrégulier et moins joli.
Différence entre peyote pair et impair : le nombre de perles dans la largeur du bracelet.
Nous avons plein de tutoriels ici : https://www.perlesandco.com/schemas-Tissage-de-perles-sc-47.html
Fiches techniques : https://www.perlesandco.com/fiches-Apprendre-le-tissage-de-perles-fc-33.html?praID=33
Un livre qui regroupe différentes techniques : https://www.perlesandco.com/Brick-stitch-peyote-et-autres-tissages-de-perles-18-modeles-x1-p-226421.html
Pour la création de grille vous pouvez utiliser le logiciel "Beadtool".
Si vous avez un doute sur la technique utilisée pour un modèle je vous invite à nous l'envoyer ou mieux, si vous avez Facebook, nous avons créé le "Super club des client(e)s perles and co" qui est un lieu d'entraide et de partage, très réactif et où vous aurez votre réponse très rapidement. :) https://www.facebook.com/groups/182259032313846/
Da adeline (pubblicato su : 12/11/2019 )
Bonjour, Je souhaite débuter le tissage et grâce à votre tuto je comprends bien la technique. Maintenant ce qui me manque c'est comment lit-on une grille de tissage (dans quel sens: en démarrant du bas? du Haut?). Merci de votre retour. Adeline.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (19/11/2019 09:41:20)
Bonjour Adeline,
Peut importe le sens. Dans la plupart des cas le bracelet se tisse dans la largeur et on continue de le tisser dans sa longueur. Je vous conseille ce tutoriel pour mieux comprendre le principe.
https://www.perlesandco.com/Bracelet-en-tissage-peyote-pair-en-perles-Miyuki-Delicas-s-3007-47.html
Cordialement
Da Anonyme (pubblicato su : 06/12/2018 )
Je suis débutante et je désire savoir si on peut confectionner des bijoux avec des aiguilles et du fil adaptés, comme par exemple du fil élastique ?
Car lorsque j\'essaie avec des aiguilles à coudre, lorsque le chat est assez gros mais l\'aiguille est aussi trop grosse par rapport aux trous des perles.
Existe t\'il des aiguilles spéciales adaptées aux fils et aux perles ?
Je vous remercie d\'avance de votre réponse !
Edna Guedj
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (06/12/2018 12:05:58)
Bonjour Edna, effectivement difficile de trouver un fil élastique et une aiguille adaptée à la fois au fil élastique et aux perles. Nous avons de très longues aiguilles fendues (https://www.perlesandco.com/Aiguille-a-perler-Beadalon-57-mm-x4-p-12631.html) mais elles sont un peu grosses pour du tissage peyote avec des delicas 11/0. Personnellement je vous déconseille de faire du tissage peyote avec du fil élastique qui risque de s\'abîmer avec les frottements et le passage de l\'aiguille. Mieux vaut rester sur du fil de tissage avec des aiguilles de tissage et rajouter une chaînette d\'extension à la fin. Vous pouvez techniquement faire un bracelet élastique en tissage peyote mais vous devrez prendre un fil élastique très fin et comme expliqué précédemment votre bracelet durera beaucoup moins longtemps dans le temps, sans parler que le fil élastique s\'use et se dégrade plus vite que le fil de tissage classique.
Cordialement
Da SOPHIE (pubblicato su : 27/02/2025 )
C'est très compréhensible merci beaucoup 🙂🙂🙂🙂
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/10/2024]
