Come abbinare la circonferenza del polso e il numero di perline Miyuki delicas per un braccialetto
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :28/09/2018
Per realizzare un braccialetto circolare a punto peyote, è fondamentale conoscere il numero di perle Miyuki Delica necessarie in base alla misura del proprio polso. Misurando la mano nel punto più largo, è possibile determinare facilmente la lunghezza del filo necessaria grazie a una pratica tabella che indica il numero di perle in base alla misura.
Come calcolare le dimensioni di un braccialetto?
Come si fa a calcolare il numero di perle Miyuki Delica necessarie per realizzare un braccialetto a peyote circolare adatto al proprio polso? È la domanda che ci si pone ogni volta che si inizia un lavoro. Marjorie, alias Emjy, ci propone una scheda tecnica per non avere più dubbi al riguardo e iniziare con maggiore serenità a realizzare i propri gioielli fai da tecon la tecnica peyote circolare.
Grazie a Marjorie per aver condiviso questa scheda.
Come calcolare la circonferenza del polso per un bracciale rigido?
Per misurare la circonferenza del braccialetto di cui avete bisogno, misurate la mano nel punto più largo, alla giunzione tra le dita e il palmo, piegando il pollice verso l’interno. La lunghezza ottenuta vi darà così la lunghezza del braccialetto da realizzare. Nella foto qui sotto si legge circa 19,5 cm. Non stringete troppo il metro a nastro.
Comment faire correspondre son tour de poignet et le nombre de perles Miyuki delicas pour un bracelet et bague en peyote circulaire
Circonferenza della manoNumero di perle Miyuki Delica 11/0
15 cm114
16 cm122
17 cm130
18 cm136
19 cm144
20 cm152
21 cm160
22 cm168
23 cm174
Se la vostra misura è di 19,5 cm, calcolate la differenza tra il numero di perle per 19 cm e quello per 20 cm: 152 - 144 = 8. Dividete questo risultato per 2: 8/2 = 4. Sommate questo risultato al numero di perle per 19 cm, ovvero 144 + 4 = 148 perle.
Ecco fatto, ora sapete quante perle usare per realizzare il vostro bracciale rigido con tecnica peyote circolare. Di seguito trovate alcune idee per bracciali intrecciati e scoprite altre idee nei nostri tutorial sui gioielli realizzati con la tecnica dell’intreccio di perline. All’opera con gli aghi!
bracelet large perlesbracelet tissage de perles
bracelet banglebracelet tissé
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
Filo C-Lon D 0.3 mm -  Cream x 71m
C-LON-032
135 in magazzino
2,04€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11523 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB1584 - Mat Opaque Currant
DB-1584
105 in magazzino
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0169 - Opaque Chartreuse AB
Miyuki Delica 11/0 DB0759 - Mat Opaque Turquoise Green
2,65€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Brown x50 m
Filo Sono mm. 0.20 Bianco x100 m
FC-740
576 in magazzino
4,58€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1536-1 - Opaco Light Mint Ceylon x8g
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB0043 - Silver Lined Flame Red x8g
3,26€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1836 - Muscat x8g
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0764 - Mat Transparent Dark Topaz x 8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1763 - Emerald Lined Cobalt AB  x8g
Miyuki Delica 11/0 DB0206-1 - Salmone opaco x 8 g
2,54€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2144 - Opaque Dyed Cobalt x8g
4,06€
Miyuki Delica 11/0 DB1510-1 - Bianco biscotto opaco opaco x8 g
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB1788 - Emerald AB White Lined x8g
Da Agathe (11/05/2023 17:37:56)
Auriez-vous la mesure pour des perles 11/0 non Delicas. SVP ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/05/2023 08:43:28)
Bonjour Agathe, non mais vous pouvez avoir une estimation du nombre de perles nécessaires en divisant le tour de main par la hauteur des perles choisies. La hauteur des perles est indiquée dans la page du produit. Par exemple, vous avez un tour de main de 20 cm => 200 mm, vos perles ont une hauteur de 2 mm. Vous faites 200/2 = 100 perles. Ensuite il faut enfiler 100 perles et fermer la boucle, puis tester sur votre main et ajuster le nombre de perles.
Da Nadine (pubblicato su : 09/01/2020 )
Bonjour, Auriez-vous un tableau des équivalences tour de poignet / Delicas 10/0 ? Merci d'avance
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (13/01/2020 10:40:11)
Bonjour, non nous n'en avons pas désolé. Comment souhaitez-vous utiliser les delicas 10/0. Enfilage ? Tissage Peyote circulaire ? Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/09/2018]
