Come saldare i perni degli orecchini?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :19/01/2022
Gli Orecchini perno, apprezzati per la loro discrezione e leggerezza, sono fissati da un perno che attraversa il lobo e da una chiusura a farfalla. Per creare o riparare questi gioielli è indispensabile padroneggiare la tecnica della brasatura, che richiede un cannello e alcuni strumenti speciali. Non dimenticate di lavorare in un ambiente sicuro e ben ventilato per garantire la vostra sicurezza durante questa attività.
Gli orecchini a perno sono gli orecchini più popolari nel mondo. Un orecchino a perno consiste in un ornamento con un gambo esteso che passa attraverso il lobo dell'orecchio. Alla fine di questo stelo, una chiusura a farfalla è posizionata per tenere l'orecchino saldamente in posizione. Molto discreta, questa chiusura invisibile dà un'impressione di galleggiamento e di leggerezza che ci piace.
Sia che tu voglia riparare orecchini o creare orecchini da zero, ci sono diverse tecniche per saldare i perni degli orecchini.
In questo video tutorial, Lucie ti dà suggerimenti e consigli su come saldare gli spilli ai primer per gioielli e fare orecchini personalizzati. Avrete bisogno di una torcia, di un saldatore d'argento, di un mattone refrattario, di pinze per saldare e di un Dremel.
Nota: prima di iniziare, dovresti avere qualche conoscenza delle tecniche di saldatura. Per esercitarsi, spieghiamo come usare la saldatura d'argento su un'altra scheda tecnica.
Inutile dire che il modo migliore per ottenere questo risultato è esercitarsi più volte. Quindi mettetevi al lavoro!
Come per tutte le tecniche di gioielleria che presentiamo, vi ricordiamo che è importante lavorare in una stanza ben ventilata e, soprattutto, proteggersi legando i capelli e indossando guanti, un camice di cotone e una maschera.
Fate una tacca con la fresa dove volete posizionare la vostra asta.
Suggerimento: è consigliabile lavorare su una superficie pre-lucidata. Sarà più facile da lucidare in seguito.
Posizionare l'asta nella tacca. Tecnica di saldatura al volo
La pasta inizialmente si gonfierà e poi si liquefà, a questo punto il fondente evaporerà, fate attenzione a non respirare i fumi. Vedrete la brasatura fondersi, dovete fermare immediatamente il riscaldamento.
Lasciatelo raffreddare su una pila da gioielliere e poi mettetelo nell'asciugatrice.
Si noti che l'asta è automaticamente ricotto e quindi un po' più morbido.
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Kit DREMEL® 3000 (3000-2/25)
OUTIL-628
9 in magazzino
105,74€
DREMEL® : set di punte di precisione 7 pezzi
OUTIL-733
47 in magazzino
8,64€
DREMEL®: Mandrino universale (0,5-3,2 mm)
OUT-050
52 in magazzino
13,21€
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
OUT-388
36 in magazzino
57,95€
Forcella - punta dritta - 16.5 cm blocco automatico x1
2,65€
Pinzette in rame 23 cm pour dérocher x1
TECH-615
20 in magazzino
7,63€
Mattoncino ignifugo in ceramica nido d'ape per la fabbricazione di bijoux
15,25€
Brasatura argento 65% in pasta 705-725° x8gr
TECH-617
38,03€
Cera d'api gialla lubrificante - pura e naturale x100g
9,05€
Perni di saldatura per orecchini a perno 9,5x0,7 mm - Argento 925 x10
3,56€
Decapaggio e disossidazione Rosa 3P per argento e oro x1kg
25,41€
Subtotale : 302,87€
AG7 FLUX x100g
OUT-005
9 in magazzino
18,30€
Lega in placca per saldatura Ag Forte  n°1 - 741°-788° x3g
12,10€
Da FRANZOSO (23/10/2024 14:19:40)
Bonjour, peut-on faire la même chose pour souder une tige sur du bois svp?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (30/10/2024 12:07:18)
Bonjour, il n'est malheureusement pas possible de reproduire la même technique sur du bois. Cependant, vous pouvez envisager de coller ces tiges directement sur la surface en bois.
Da claude (11/02/2023 17:10:51)
Bonjour, je ne dispose pas de Dremel. Avec qui, pourrais-je faire un pré-trou dans du balsa de 3 mm svp ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/02/2023 15:45:14)
Bonjour, il existe des mandrin à main : https://www.perlesandco.com/Mandrin-a-main-Outil-de-percage-manuel-avec-tetes-interchangeable-et-10-forets-p-484241.html
https://www.perlesandco.com/Mandrin-a-main-Outil-de-percage-manuel-pour-modelage-et-polymere-x1-p-103528.html
Le balsa est un bois très très souple donc vous ne devriez pas avoir de souci je pense.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/01/2022]
