Je veut acheter un métier à tisser qui soit assez large et assez long avec des espacement pas trop serrées. Lequel choisir ? Aussi livraison au Canada c est possible ?
Carole
Quando scegliete un telaio, considerate le vostre esigenze: un modello economico è ideale per i polsi piccoli, mentre un telaio estensibile permette di realizzare trame più lunghe. Per un uso ergonomico, optate per il modello in legno inclinato, mentre se volete realizzare una varietà di creazioni, il modello extra-lungo è la scelta migliore.
Volete acquistare un telaio, ma vi perdete tra tutti i modelli disponibili? Questo video vi aiuterà a trovare una soluzione. Vi presentiamo 5 diversi telai per perle e le loro caratteristiche per aiutarvi a scegliere il vostro telaio per perle.
Questo telaio economico ha una lunghezza di tessitura di poco meno di 15 cm. È quindi ideale per realizzare braccialetti per polsi piccoli. Quando si utilizzano le punte di tessitura + il sistema di chiusura per terminare il braccialetto, l'ideale è tessere l'equivalente della misura del polso o al massimo 1 cm in meno. Sarà troppo piccolo per polsi di 15 cm. Tenderà a muoversi e a sbattere sul tavolo con la sua struttura metallica. Se scegliete questo modello, mettete un panno o uno strofinaccio piegato sotto di esso in modo che il rumore non vi dia fastidio.
Scegliete questo modello se avete un polso piccolo e volete cimentarvi nella tessitura di perline spendendo poco.
È un telaio equivalente al primo prezzo, ma è un po' più grande e un po' più largo. Ha una lunghezza di tessitura di 20 cm.
Scegliete questo modello se trovate la prima scelta troppo piccola e volete solo provare a tessere con le perline.
Questo telaio consente di realizzare intrecci molto più lunghi. Ad esempio, è possibile realizzare una collana a girocollo (con una catena di prolunga), poiché la lunghezza della tessitura è di 26,5 cm. È anche più robusto e stabile. È possibile regolare la lunghezza del telaio in base alla lunghezza del braccialetto, in modo da non sprecare troppo filo. Ha ancora lo svantaggio di fare rumore perché il telaio è in metallo.
Scegliete questo telaio per perline se volete un buon telaio che vi permetta di realizzare qualcosa di diverso dai braccialetti.
Questo telaio è stabile e resistente. Ha una lunghezza di tessitura di 18 cm. Inoltre, essendo inclinato, è molto più piacevole da usare.
Scegliete questo telaio se sapete che farete molte creazioni e se volete un telaio ergonomico.
Questo telaio può tessere pezzi lunghi fino a 45 cm. Si possono quindi realizzare collane e bracciali a due giri. Tuttavia, si spreca molto filo se si vuole realizzare un braccialetto semplice e classico.
Scegliete questo telaio se intendete realizzare collane e/o come secondo telaio.
Esistono tutti i tipi di telai per perline. Alcuni hanno caratteristiche particolari. Per esempio, questo telaio è precisamente regolabile in lunghezza, così da non dover nascondere molte estremità di filo alla fine, oppure questo telaio per braccialetti elastici, che richiede l'uso di elastici speciali. Questi telai sono un po' più difficili da utilizzare, perché funzionano in modo diverso. Ve li presenteremo in altri video.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/07/2024]
