Jesmonite AC100, AC84 e AC730: qual è la differenza e come scegliere?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :17/03/2025
Per i principianti, Jesmonite AC100 è ideale per gli oggetti decorativi e offre un'asciugatura rapida in 30 minuti. Jesmonite AC84, più resistente agli agenti atmosferici, è perfetta per le creazioni da esterno, mentre AC730, con il suo aspetto di pietra, è l'opzione migliore per i progetti che richiedono durata e robustezza, anche se è più complessa da gestire.
Che cos'è la gesmonite?
Riassumendo:
Se siete principianti, optate per Jesmonite AC100, perfetta per oggetti decorativi e gioielli. Se cercate una maggiore flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici, Jesmonite AC84 è un ottimo compromesso.
E per i progetti che richiedono la massima durata e un effetto pietra naturale, Jesmonite AC730 è l'opzione migliore.
Jesmonite AC100, AC84 e AC730: tabella di confronto
CaratteristicheAC100AC84AC730
Tempo di asciugatura30 minuti2 ore4 ore
Resistenza agli agenti atmosfericiNoSìSì
Possibilità di pigmentazioneTutti i pigmenti di gesmoniteTutti i pigmenti di gesmoniteColori premiscelati
FinituraLiscioLiscio o effetto cemento (trattamento acido)Effetto pietra naturale
Livello di difficoltàFacile da usareFacile da usareLivello esperto
Jesmonite AC100: l'opzione ideale per i principianti
Jesmonite AC100 è la versione più richiesta dai progettisti alle prime armi con lo stampaggio. È facile da maneggiare, con un tempo di asciugatura rapido di 30 minuti, che consente una rapida sformatura.
È ideale per oggetti decorativi, gioielli, accessori o per lo stampaggio di piccole parti. Lo svantaggio è che non è resistente alle intemperie, quindi è necessario aggiungere una copertura protettiva per l'uso all'aperto.
Sul nostro sito troverete idee per creazioni con questo materiale: orecchini, un portasapone o una Coppetta per conchiglie.
Jesmonite AC84: la nuova generazione con maggiore flessibilità e resistenza
A differenza della Jesmonite AC730, che richiede 4 ore per asciugarsi, la Jesmonite AC84 è pronta per essere sformata in sole 2 ore. Tuttavia, è ancora leggermente più lenta di AC100, che asciuga in 30 minuti. Progettata per durare nel tempo, resiste alle variazioni di temperatura, all'umidità e all'esposizione alla luce solare.
È la scelta ideale per le creazioni da esterno che devono mantenere il loro aspetto e la loro resistenza nel tempo. Grazie ai pigmenti, è possibile personalizzare completamente il colore delle proprie creazioni. Si può giocare con colori vivaci o optare per tonalità più tenui per un look naturale.
AC84 vi permette di scegliere la finitura delle vostre creazioni in base al vostro stile e all'effetto che desiderate:
? Una finitura liscia per un look elegante e moderno.
? Una finitura effetto cemento (trattamento acido) per una finitura ruvida e strutturata, ideale per oggetti dall'aspetto naturale e autentico.
Jesmonite A84 è resistente agli agenti atmosferici, ma può essere sigillato con i sigillanti Jesmonite: Satin per una finitura opaca o Gloss per una finitura lucida. È preferibile utilizzare i sigillanti piuttosto che le vernici, perché sono molto più resistenti e offrono una migliore protezione.
Jesmonite AC730: per creazioni durevoli e robuste
Ideale per le creazioni in esterno, AC730 non si deteriora sotto l'effetto di sole, pioggia o variazioni di temperatura. La sua finitura ruvida gli conferisce un aspetto molto simile al cemento o alla pietra.
Questo materiale è stato progettato per resistere alla prova del tempo, anche in condizioni difficili. Per questo è ideale per sculture o arredi da esterno. A differenza di altre gamme Jesmonite, AC730 può contenere particelle di pietra, marmo o quarzo, per un effetto unico e naturale.
Destinato a designer esperti, AC730 è più difficile da lavorare rispetto a AC100 o AC84, soprattutto a causa della sua consistenza e dei tempi di indurimento più lunghi.
Con un tempo di indurimento di 4 ore, AC730 richiede più pazienza prima della sformatura e della finitura. Non consente un'ampia personalizzazione del colore, poiché i pigmenti sono premiscelati per preservare l'aspetto minerale.
AC730 può essere sigillato con un sigillante flexiguard (per una finitura trasparente). È preferibile utilizzare i sigillanti piuttosto che le vernici, in quanto sono molto più potenti e offrono una migliore protezione.
Quale Jesmonite scegliere per il vostro progetto?
Tipo di progettoScelta migliore
Oggetti di design per interniJesmonite AC100
Oggetti decorativi per esterniJesmonite AC84
Pezzi di grandi dimensioni (mobili, sculture, fioriere da esterno, ecc.)Jesmonite AC730
Che cos'è la scala Mohs?
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Tutto sui metalli preziosi
Elenco dei prodotti utili
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Terracotta x10g
6,10€
Jesmonite AC100 liquido x500ml
HRA-104
6 in magazzino
15,76€
Jesmonite AC100 Liquido x1L
HRA-106
41 in magazzino
25,31€
Jesmonite AC100 base in polvere x1250g
HRA-107
7 in magazzino
14,74€
Jesmonite AC100 base in polvere x2,5 kg
HRA-108
41 in magazzino
27,45€
Kit Jesmonite - Conchiglia x1
HRA-112
7 in magazzino
41,48€
Pigmento in polvere in flacone - Jesmonite - Giallo fluorescente x10g
3,56€
Patatine glitterate - Jesmonite - Mix Grey x30g
6,31€
Brillantini in bottiglia - Jesmonite - Mix nero x30g
6,31€
Stampo in silicone per tazza a forma di foglia 15x10 cm x1
5,28€
Stampo in silicone per tazza a forma di foglia 13x13 cm x1
5,59€
Stampo in silicone per portasapone ovale 13x9,5 cm x1
4,98€
Stampo in silicone per vaso di design 10x9,5 cm x1
7,93€
Stampo in silicone per portacandele a U asimmetrico 7x10 cm x1
4,37€
Jesmonite base in polvere AC730 - Charcoal Black x2,5 kg
25,41€
Jesmonite base in polvere AC730- Old Terracotta x2,5 kg
25,41€
Jesmonite base in polvere AC730 - Silver Grey Granite x2,5 kg
25,41€
Jesmonite base in polvere AC730 -Portland Stone x2,5 kg
25,41€
Jesmonite base in polvere AC730 - Yellow Sandstone x2,5 kg
25,41€
Jesmonite AC730 Base in polvere - Brick Red x2,5 kg
25,41€
Jesmonite AC730 Liquido x1L
HRA-703
49 in magazzino
20,34€
Jesmonite AC730 liquido x500ml
HRA-704
Solo5 in magazzino
15,25€
Jesmonite AC Retarder - AC730 - AC830 - AC930 x1kg
19,83€
Spray pulitore Jesmonite x500ml
HRA-707
15 in magazzino
14,24€
Set di base in polvere 12,5kg e liquido 5L AC100 - Kit Jesmonite
168,76€
Base in polvere di gesmonite AC730 - Cotswold honey Stone x2,5 kg
25,41€
Jesmonite AC84 base in polvere x1250g
HRA-907
8 in magazzino
15,25€
Jesmonite AC84 base in polvere x2,5 kg
HRA-908
Solo2 in magazzino
27,96€
Jesmonite AC84 liquido x500g
HRA-909
Solo3 in magazzino
16,26€
Jesmonite AC84 liquido x1kg
HRA-910
Solo5 in magazzino
31,51€
Set di base in polvere da 1,25 kg e liquido da 250 ml AC84 - Jesmonite
25,62€
Set di base in polvere 2,5 kg e liquido 500 ml AC84 - Jesmonite
40,26€
Set di base in polvere da 5 kg e liquido da 1 litro AC84 - Jesmonite
70,25€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Arancione x10g
6,10€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Coade x10g
6,10€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Rosa x10g
6,10€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Viola x10g
6,10€
Le tue domande (8)
Da Isabelle (12/10/2026 08:12:55)
Il me reste pas mal de poudre AC100 et AC200. Cependant, pas suffisamment de liquide des deux sortes différentes.
En effectuant une recherche, j'ai vu que l'on pouvait mélanger les deux poudres ensemble et y ajouter soit du liquide AC100 soit AC200. Mais ne pas mélanger ces deux liquides différents ensemble.
D'où ma question, est-ce exact ?
En vous remerciant 😊
Il nostro esperto Manon ti risponde (13/10/2026 09:20:20)
Oui c'est tout à fait possible de mélanger les liquides AC100 et AC200 ensemble.
Il cliente Isabelle B. risponde (13/10/2026 08:19:20)
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse. J'ai une dernière question, puis-je également mélanger les liquides AC100 et AC200 ensemble ? Pour pouvoir terminer ce qu'il me reste en Jesmonite. En vous remerciant 😊
Il nostro esperto Manon ti risponde (12/10/2026 09:16:25)
Bonjour, les poudres Jesmonite AC100 et AC200 ont la même composition de base et peuvent être mélangées entre elles. Vous pouvez donc utiliser vos restes de poudre avec l'un ou l'autre des liquides, sans devoir racheter nécessairement les deux.
Da Isabelle (20/07/2026 09:11:24)
Bonjour
J'ai des restes de poudre AC 100 et 730 . Puis je les mélanger ? Et dans ce cas, avec quel liquide ?
Il nostro esperto Manon ti risponde (20/07/2026 11:21:49)
Bonjour, oui c'est possible mais ce n'est généralement pas recommandé si vous cherchez un résultat prévisible. Les deux produits n'ont pas la même formulation :
Jesmonite AC100 est un matériau acrylique à base de gypse, conçu pour les objets décoratifs, avec son liquide AC100 spécifique.
Jesmonite AC730 est une formulation plus résistante, adaptée notamment à l'extérieur, avec des charges minérales différentes et son liquide AC730 spécifique.
Da Mosa (07/10/2025 18:40:28)
Bonjour. Je voudrais utiliser de la jesmonite pour remplir des trous (pas gros ) de tomettes anciennes dans un appartement.
Est ce ce possible ?
Merci cdlt
Il nostro esperto Manon ti risponde (15/10/2025 15:19:00)
Bonjour, la meilleure option serait la Jesmonite AC730, qui est spécifiquement conçue pour des applications dans le domaine de la construction. Cette version est pré-teintée mais peut également être ajustée avec les pigments Jesmonite, dans la limite de 2?% du poids total du mélange. La Jesmonite AC84 est à la base plus destinée à des objets décoratifs plus petit mais constitue également une solution adaptée pour combler les trous. Elle est de couleur blancheet peut être teintée selon vos besoins avec les pigments Jesmonite (toujours en respectant une proportion maximale de 2?% du poids total).
Da Valentine (30/07/2025 13:42:10)
Je souhaite réaliser des bols pour mettre gâteaux apéro ou autres aliments et j’aimerais avec une référence de vernis adapter à cela ?
Merci d’avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (31/07/2025 09:52:07)
Bonjour, vous pouvez utiliser ce vernis HRA-109 qui protègera vos créations de l'humidité, de l'eau, de l'huile,...
Da Jessica (04/07/2025 12:26:42)
Quel jesmonite utiliser pour la création de contenant pour bougie coulé sbp
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/07/2025 10:48:10)
Bonjour, il est préférable d’utiliser la Jesmonite AC730, plus résistante à la chaleur et moins poreuse. Si vous utilisez la Jesmonite AC100, il faudra impérativement appliquer un vernis hydrofuge et résistant à la chaleur. Cela permettra d’éviter que la cire ou la chaleur n’endommage le contenant.
Da SILVIA (pubblicato su : 19/07/2025 )
j'ai découvert la AC84 et ne comprenais pas la différence. Cet article donne toutes les explications.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/03/2025]
