Pubblicato il :02/12/2021
Esistono diverse opzioni per appendere i gioielli del telefono: utilizzare un laccetto da polso per un look tradizionale, un cordino sintetico per una soluzione improvvisata o creare un anello con le perle. Ogni metodo ha i suoi vantaggi, ma il laccetto rimane il più pratico per un accesso facile e sicuro.
Se sei capitato su questo articolo, è perché ti sei innamorato della tendenza dei gioielli per telefono (o forse è solo curiosità!). E hai ragione: oltre ad essere belle e originali, sono super pratiche. Ma non sai come collegare la tua nuova creazione fai da te al tuo smartphone. Niente panico, ti diamo tre soluzioni per mettere il tuo gioiello di telefono ed essere più trendy che mai!
1. Appendere una cinghia
Conosciuto anche come cinturino per cellulare, il cinturino si infila in una delle fessure sul guscio del tuo telefono progettate per questo scopo. Basta fare un nodo a testa di allodola, facendo passare il moschettone all'interno della cinghia. Poi usa la chiusura a moschettone all'estremità per appendere i componenti dei gioielli. Per evitare di danneggiare il filo dei tuoi gioielli del telefono con la chiusura del cordino, considera l'aggiunta di un parafilo!
Dove appendere i gioielli del telefono? Ci sono diversi modi per appendere il cavo del telefono:
  • Far passare l'anello di fissaggio attraverso la fessura di ricarica.
  • Fallo scorrere attraverso il foro della lente della macchina fotografica.
  • Usa le piccole aperture sui lati (al livello del volume).
attache téléphoneattache bijou de téléphone chaineattache de téléphone doré et noir
2. Utilizzare una corda sintetica
E come si fa a mettere un telefono gioiello se non si ha un cordino? Basta improvvisare un attacco sostitutivo con una corda sintetica! Come si fa? Vi spiegheremo tutto:
  • Scegliete una corda che sia abbastanza forte e abbastanza larga da passare attraverso il foro delle perline che userete per fare il vostro grigri del telefono.
  • Con la vostra corda sintetica, formate un anello e fissatelo con una perlina a pressione. Puoi anche fare uno o due nodi alla base dell'anello. L'anello dovrebbe essere abbastanza grande da poter essere appeso dai tuoi gioielli al tuo telefono come una cinghia.
  • Poi fai scorrere le perline di diverse dimensioni attraverso i due fili del cordone. Si può usare un filo metallico come un ago per questo.
  • Finisci la tua creazione facendo un semplice nodo che nascondi dietro una perlina.
  • Appendi la tua creazione facendo passare l'anello attraverso una delle aperture del guscio del tuo telefono, come faresti con un cinturino da polso.
accrocher un bijou de téléphone
3. Fare un anello con le perline
  • Fai un gioiello per il telefono su un filo di seta e finiscilo con una chiusura a moschettone.
  • Infila un pezzo di filo di seta in una delle aperture della tua custodia del telefono. Dovrebbe essere abbastanza grande da formare un anello.
  • Infila le perline di tua scelta (nel nostro tutorial abbiamo usato semi e una perlina piatta a forma di cuore) su entrambi i lati del tuo filo.
  • Chiudi il tuo anello e fai un nodo da chirurgo.
  • Usando un fermaglio, appendi i tuoi gioielli per il telefono all'anello che hai appena fatto.
comment attacher un bijou de téléphone
Se non hai ancora i tuoi gioielli telefonici, è il momento di iniziare! Prendi ispirazione dai nostri tutorial sui gioielli per telefoni personalizzabili. Con catene, perline colorate, charms regressivi, perline di vetro o perline di Heishi... ce n'è per tutti i gusti! Puoi anche trasformare i tuoi gioielli in un portafortuna per il telefono aggiungendo componenti di portafortuna!
Elenco dei prodotti utili
Salvafili a ferro di cavallo 0.46mm dorato con oro fino x20
1,32€
1,32€
Set di 8 clip per telefoni cellulari con moschettone e cinghia a mano
1,01€
Protezioni per fili metallici 0.7 mm rodiato x20
1,22€
Cavetto acciaio argentato dorato 7 fili mm. 0.38 x m. 9,2
6,61€
Perle ottagonali 34x22 mm in legno grezzo naturale  x10
1,32€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Bianco x38 cm
1,83€
Perle piatta forma disco in madreperla tinta 10 mm - Grigio x1
0,71€
Perline cuore in pasta polimerica 10 mm multicolore x 34cm
4,27€
Clip per telefono in plastica 58x54 mm - trasparente x1
0,92€
Da Corinne (10/04/2025 11:07:29)
Bonjour comment attacher un bijou au téléphone sur les nouveaux téléphone exemple Android ou smartphone si il y ni a pas de trou pour mettre la dragonne merci de m éclairer je débute
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (10/04/2025 11:26:04)
Bonjour, il faut une coque compatible, on ne les attache plus directement sur le téléphone.
Da Ambre (27/12/2023 10:58:25)
Moi j ai pas d atache comment on fait si on en a pas
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/01/2024 10:14:25)
Bonjour, nous vendons ce type d'accessoire à fixer sur les coques : https://www.perlesandco.com/Rivets-avec-anneau-9x8-mm-pour-coque-telephone-portable-et-sac-a-main-Dore-x4-p-434761.html
Par contre, pour la fixer, il faudra faire un trou sur votre coque.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/12/2021]
