Medaglione in resina epossidica con lettera in filo metallico
Pubblicato il :12/02/2022
Tempo :40 minuti
Prezzo :55,31€
Come fare un medaglione in resina epossidica?
Fare questo medaglione è facile, ma richiede pazienza. Per fare lo sfondo nero opaco, è necessario utilizzare resina epossidica e colorante. La resina epossidica impiega dalle 24 alle 48 ore per indurirsi e sono necessari due strati di resina per fare questo ciondolo. Il primo strato è nero e il secondo strato è trasparente per includere la lettera e creare un bell'effetto 3D al ciondolo. Se hai già la resina UV o UV LED e una lampada UV o UV LED, puoi fare questi due strati di resina in pochi minuti. Tuttavia, prendete un po' di colorante per resina UV o UV LED e usatelo con parsimonia, poiché la luce deve ancora essere in grado di raggiungere la resina.
Per fare il pendant con la lettera, vi invitiamo a guardare le nostre tre schede tecniche seguenti:
È anche possibile mettere una piccola forma metallica come una luna, un'ape, un sole nel medaglione invece di una lettera. Puoi anche mescolare i glitter con la resina UV LED per il secondo strato. Dipende da voi!
Preparate la vostra resina secondo i dosaggi sulla vostra confezione. Avrai bisogno di pochissima resina, ma è difficile misurare e mescolare una piccola quantità, quindi pianifica altri progetti più impegnativi allo stesso tempo. Se questo è il caso, separate la vostra resina in due contenitori e poi aggiungete il colorante al contenitore che sarà usato per lo stampo e mescolate. Lasciare la resina a riposo per 15 minuti per permettere alle bolle di salire.
In una prima prova, avevo aggiunto delle polveri di mica, ma non si vedono molto alla fine, perché la maggior parte della polvere cade sul fondo, quindi non ha senso aggiungerne.
Versare la resina in uno strato sottile sul fondo del medaglione, usando una spatola per evitare di metterne troppa. Lasciare indurire per 48 ore, lontano dalla polvere e dalla luce del sole.
Formate la vostra lettera con dei fermagli per gioielli. Potete usare la nostra scheda tecnica linkata nell'introduzione. Lì troverete un alfabeto per formare lettere con il filo.
Mettete la vostra lettera o forma da incollare nel medaglione sulla resina nera indurita. Versare la resina trasparente con una spatola sul tutto senza farla traboccare. La resina di glasura o la resina UV LED faranno un rigonfiamento più bello. Il risultato con la resina epossidica da colata sarà più piatto. Sostituisci la tua forma o lettera con uno stuzzicadenti e lascia che la resina epossidica si fissi naturalmente o con la lampada UV LED per la resina UV LED.
Fai passare il medaglione attraverso la catena e fissa la chiusura alla catena con due anelli.
Schema Medaglione in resina epossidica con lettera in filo metallico
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Chiusura a molla 5 mm in Gold filled
FRM-164
588 in magazzino
0,82€
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Anellini apertimm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-030
217 in magazzino
3,87€
Colorante per resina Color'Resin 15g Nero x1
OUT-640
21 in magazzino
6,10€
Brillantini ultrasottili Oro Brillante x20ml
OTL-453
3,26€
Brillantini biodegradabili - Fine - Oro x10g
4,98€
Filo di rame 0.40 mm Dorato x20m
FCU-556
163 in magazzino
3,56€
Elemento forma di mezzaluna da incollare 5x4 mm in Gold filled x1
Subtotale : 58,16€
Résin' Pad - Tappeto in silicone per resina
TOOL-312
21 in magazzino
20,13€
Subtotale : 32,33€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
18,30€
Set di coloranti Padico per resina - Multicolore
37,61€
Le tue domande (3)
Da FRANZOSO (25/05/2024 10:08:55)
Bonjour. J'utilise la résine uv led et ces sertis. Pour certains le cabochon de résine créé a fini par se décoller du serti avec le temps? Que faire pour éviter cela?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/05/2024 08:49:42)
Bonjour, malheureusement la résine UV LED adhère moins que la résine époxy. Si vos cabochons se décollent, je vous conseille de les recoller à la résine époxy.
Cordialement
Da Agathe (23/01/2024 09:37:11)
Bonjour, J'ai réalisé un porte clé qui comporte une perle à l'une des extrémités. Le porte clé est tombé et la perle s'est cassée en deux. Je souhaite recoller les deux morceaux. Cependant, sur la ligne de fissure, un petit morceau de perle est parti, que je n'ai pas réussi à retrouver sur le sol. La résine epoxy pourrait-elle me permettre de combler le trou ? Si oui, quel type de résine ? Dans l'idéal, j'aimerais la teinter en marron, couleur de la perle. Merci beaucoup !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/02/2024 10:00:39)
Bonjour, je vous conseille d'utiliser de la résine UV LED car elle durcie très rapidement. Il va falloir faire plusieurs couche pour obtenir un bombé. Il pourra tout de même subsister un défaut à cet endroit.
Da fcha (14/02/2023 12:10:32)
bonjour, j'utilise la star drop pour réaliser ce genre de médaillon avec de l'encre noir. J'observe une très grande rétaction au séchage sous lampe UV, qui se poursuit dans le temps de manière flagrante. Me conseillez vous la sun drop ou la moon drop pour pallier à ce problème ? merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/02/2023 15:58:12)
Bonjour, la moon drop à le plus faible taux de rétractation mais peut-être devriez-vous plutôt utiliser de la résine époxy avec de l'encre noir. Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/02/2022]
