Domino di resina fai da te con fiori secchi
Pubblicato il :13/05/2022
Tempo :3h
Prezzo :56,00€
Come mettere i fiori secchi nella resina?
Realizzate il vostro set di domino con resina e fiori secchi. Si tratta di un fai-da-te molto semplice, ma è necessario pianificare per tempo, in quanto è necessario realizzarlo in più fasi e lasciare indurire la resina per 48 ore tra una fase e l'altra. In sintesi, si versa un primo strato di resina fino a metà dello stampo. Poi, posizionate i fiori con molta attenzione. 48 ore dopo, si versa il secondo strato di resina che coprirà i fiori secchi. Per i più pazienti, si può anche fare un terzo strato di resina 48 ore dopo il secondo, in modo da ottenere un bel fondo piatto sul retro del domino, perché la resina si ritira e forma una ciotola quando è in uno strato spesso. Si possono anche levigare i bordi con una lima per unghie o carta vetrata e applicare una piccola quantità di resina per disopacizzare le aree levigate.
Questo tempo può essere ridotto se si utilizza la resina UV LED, che polimerizza in pochi minuti sotto una lampada UV, ma questa resina è molto più costosa. Dato il volume di resina richiesto, si consiglia di utilizzare la resina epossidica, che è meno costosa. A meno che, ad esempio, non si tratti di pochi domino da utilizzare come originali poggiacoltelli.
Questa resina fai da te può essere realizzata anche con scaglie metalliche o altre piccole decorazioni come paillettes, perline e colori. Fate attenzione a non mettere nella resina acqua o oggetti bagnati, come i fiori freschi, perché potrebbero marcire all'interno.
Questo fai da te può essere un bel regalo in resina per la festa della mamma o per un compleanno.
Domino di resina fai da te con fiori secchi : Tappa 1
Munirsi di guanti (di solito forniti con la resina epossidica) e di una maschera per i vapori organici o, se non si dispone di una maschera, ventilare la stanza. Proteggere la superficie di lavoro con un foglio di plastica.
Miscelare i due liquidi nelle proporzioni indicate sulla scatola della resina. Usare un bicchiere di carta per mescolare i due liquidi. Per le misurazioni, versare i due liquidi separatamente nei misurini del kit. Queste tazze possono essere pulite in seguito con carta assorbente e alcol per uso domestico.
Di solito si mescolano 2 parti di resina e 1 di indurente. Per il primo strato del domino sono necessari circa 120 ml di resina + indurente. Non mescolare la resina troppo vigorosamente per non creare troppe bolle, ma mescolarla per almeno 2 minuti. Se la miscela non è omogenea, la resina non indurisce.
Attendere 30 minuti prima di versare la resina, in modo che le bolle d'aria salgano in superficie.
Tenere presente che la resina può essere conservata a lungo nel congelatore. È necessario attendere che si scongeli prima di utilizzarlo. Questo può creare altre bolle.
Domino di resina fai da te con fiori secchi : Tappa 2
Versare la resina nel domino, assicurandosi che lo spessore della resina sia all'incirca lo stesso in ogni stampo. Realizzate un tester per controllare che la resina sia completamente indurita in seguito, senza dover toccare la vostra creazione e rischiare di danneggiarla. Per realizzare questo tester, prendere ad esempio un tappo di bottiglia e versarvi un po' di resina.
Inserite i fiori nel domino con l'aiuto di uno stuzzicadenti. Premere leggermente sui fiori per far salire le bolle d'aria.
Domino di resina fai da te con fiori secchi : Tappa 3
Potete provare a far scoppiare il resto delle bolle con un accendino a gas lontano dai fiori (con l'accendino non sarà molto facile, io mi sono bruciato il pollice, quindi evitatelo).
Dopo 48 ore, la resina è normalmente completamente indurita. È possibile preparare il secondo strato mescolando 120 ml e versandolo delicatamente sui fiori. Aspettare altre 48 ore.
Domino di resina fai da te con fiori secchi : Tappa 4
Versare un terzo strato, molto più sottile, sullo stampo per riempire la vasca di resina. Questo passaggio è facoltativo. Dà solo una finitura più gradevole. Si può anche tagliare con un bisturi e levigare i bordi. Per rendere nuovamente lucida un'area carteggiata, si può spennellare nuovamente un sottile strato di resina oppure carteggiare a lungo con una grana sempre più fine.
Attendere 48 ore e poi togliere dallo stampo. Preparare una piccolissima quantità di resina per incollare le sfere dorate. Con uno stuzzicadenti, mettere una piccola goccia di resina nei fori del domino. Posizionare le palline con una pinzetta. Aspettare altre 48 ore.
Schema Domino di resina fai da te con fiori secchi
Projets
Techniques
Portatovaglioli in resina fai da te
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Lampada d'amore in resina epossidica
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360
32,54€
Assortimento in scatola di 40 fiori secchi e spremuti - Multicolore
7,63€
Perline senza foro - mini palle 3 mm - Dorato con oro fino x100
9,76€
Stampo in silicone per realizzare 28 tessere di domino in resina x1
7,02€
Subtotale : 57,56€
Colorante per resina Color'Resin 15g Nero x1
6,10€
Fiocchi di metallo x1g
TOOL-297
16 in magazzino
5,89€
Fiocchi di metallo Argentato x1g
TOOL-299
Solo2 in magazzino
5,89€
Perline senza foro - mini palle 3 mm - Placcatura argento fino x100
7,83€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x200gr
ATT-472
50 in magazzino
77,26€
Le tue domande (9)
Da Carine (29/07/2026 11:59:29)
Bonjour, peut-on utiliser de la résine qui durcit sous lampe UV pour réaliser ces dominos ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/07/2026 08:32:39)
Bonjour, oui, la résine UV LED peut tout à fait être utilisée pour ces dominos. Mais il faudra couler en couches fines, car la résine UV polymérise mal en trop grosse épaisseur. En revanche, elle est nettement plus chère que la résine époxy, ce qui peut vite peser sur le budget vu le volume nécessaire pour un jeu complet.
Da Sylvie Leslie Alison (16/05/2024 10:51:15)
Bonjour, peut-on mettre un vernis glassificateur sur les objets en résine ? Merci de votre réponse, cordialement sylvie
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/05/2024 09:18:27)
Bonjour, oui mais nous ne vendons pas de vernis adapté à ma connaissance. Personnellement, je ne comprends pas vraiment l'intérêt. Pourquoi voulez-vous vernir vos pièces en résine ? Les rayures s'enlèvent au polissage.
Da Helene (06/04/2024 14:48:44)
Quel est le ratio résine + durcisseur pour avoir les 120ml… je suis embêtée
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (08/04/2024 11:52:42)
Bonjour, comme il faut 3 doses au total, vous divisez 120/3 = 40 ml. Il faut donc 2 doses de résine soit 80 ml et une dose de durcisseur soit 40 ml.
Da Jackie (09/10/2023 16:17:29)
Do you have any tips for covering the back so these can actually be used in game? You can see the dots from behind.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/10/2023 08:49:44)
Hi, you can glue suedine at the back. You can glue it with resin. https://www.perlesandco.com/Accessoires-outils-Stiff-Stuff-Suedine-c-2627_956.html
Da Norman (18/03/2023 01:09:45)
Il y a t'il une boite pour ranger les dominos??
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/03/2023 10:38:28)
Bonjour, non le moule ne permet pas de faire une boite.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/05/2022]
