Vassoio per perline fai da te per la tessitura di perline
Pubblicato il :14/10/2022
Tempo :3h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :77,30€
Come realizzare un vassoio per perline?
Questo tutorial mostra un progetto di vassoio per perline fai da te utilizzando resina e polvere di raysin. A tal fine è necessario uno stampo in silicone per realizzare un vassoio. Questo stampo permette di creare diversi vassoi di circa 23,5 cm di lunghezza per 13 cm di larghezza. Così potrete prepararli per i vostri amici. Vendiamo anche uno stampo per vassoi piccoli, ma questo non è abbastanza profondo per realizzare un vassoio per perline. Abbiamo invece realizzato un bel vassoio portagioie.
Questo vassoio per perline permette di trasportare la tessitura in corso da una stanza all'altra. Divertitevi a personalizzarlo con le nostre decorazioni e tinture in resina. Ad esempio, si possono mettere piccoli fiori secchi sui bordi o realizzare il vassoio con una sfumatura di colore. Date libero sfogo alla vostra immaginazione.
In questa esercitazione abbiamo utilizzato due materiali diversi per i nostri vassoi: la resina epossidica bicomponente e la polvere di Raysin. La polvere di Raysin è una sorta di gesso, ma molto più solido e non friabile. D'altra parte, è un po' più fragile della resina. Il vassoio rischia di rompersi se viene fatto cadere a terra. È anche un materiale piuttosto pesante. È comunque molto interessante per una finitura opaca.
Alcune cose da sapere prima di procedere all'ordine:
  • È possibile miscelare la resina e la polvere di raysin. Abbiamo provato a sostituire la quantità di acqua indicata per la polvere di raysin con la resina in uno stampo pendente e funziona. Il risultato è opaco, lucido e resistente come la resina. Non mescolare però acqua e resina.
  • La resina epossidica scurisce il colore della polvere di raysin. Il rosa chiaro diventa più saturo e il bianco diventa grigio. Lo si può vedere nella prima foto del vassoio grande. C'è una delimitazione di tonalità nel rosa. La resina UV LED non provoca questo cambiamento di colore, o ne provoca molto poco, ma non è adatta per progetti decorativi. Tuttavia, può essere interessante per i gioielli. Volete conoscere le differenze tra la resina epossidica bicomponente e la resina UV LED? Visitate le nostre schede tecniche delle resine.
  • Il vassoio grande richiede circa 350 ml di resina (miscelata).
Vassoio per perline fai da te per la tessitura di perline : Tappa 1
Abbiamo preparato prima il vassoio piccolo e abbiamo usato la rimanente miscela di polveri Raysin per la parte del vassoio grande.
La polvere di Raysin è stata misurata con una piccola tazza da caffè monouso. Prendere 3 tazze da tè di polvere e versarla nella ciotola. Premere velocemente una volta il flacone di tintura per estrarre i pigmenti. Mescolare a lungo con il dorso di un cucchiaio.
Vassoio per perline fai da te per la tessitura di perline : Tappa 2
Liberare l'area di lavoro in modo che nulla sia d'intralcio e preparare i vassoi. Se volete ottenere lo stesso effetto del tutorial per il vassoio grande, appoggiate un lato del vassoio su un piccolo oggetto o libro per inclinarlo.
È possibile aggiungere una tazza d'acqua quando il pigmento è completamente sciolto nella polvere e non sono più visibili macchie di colore. La polvere si indurisce molto rapidamente una volta aggiunta l'acqua, quindi il pigmento deve essere mescolato accuratamente prima di aggiungere l'acqua.
Una volta aggiunta l'acqua, mescolare rapidamente l'intero impasto e versarlo nella vaschetta. Versare quindi il resto nella parte laterale dello stampo grande. Battere gli stampi per far emergere le bolle.
Vassoio per perline fai da te per la tessitura di perline : Tappa 3
Attendere 2 ore prima di rimuovere il vassoio dallo stampo e una settimana in un luogo asciutto prima di versarvi sopra la resina. È possibile carteggiare subito i bordi e il retro del vassoio.
Vassoio per perline fai da te per la tessitura di perline : Tappa 4
Non sformare il vassoio grande incompleto.
Vassoio per perline fai da te per la tessitura di perline : Tappa 5
Dopo una settimana di asciugatura, si può passare alla parte in resina. Usare le tazze fornite con il kit di resina per mescolare i due componenti della resina in una grande tazza o ciotola monouso. Iniziare con 120 ml di resina + 60 ml di catalizzatore. Mescolare bene, ma non troppo velocemente, questo è molto importante.
Se la resina non è sufficiente a riempire lo stampo, è possibile aggiungerne altra in un secondo momento. Mettere alcuni trucioli e scaglie d'oro nella prima miscela, mescolare e versare nel vassoio. Non riempire la resina fino all'orlo, poiché la resina aumenterà di volume durante la catalisi e potrebbe fuoriuscire dalla vaschetta. Questo è stato il caso del nostro fondo...
Continuare il vassoio piccolo con la resina rimanente. Versare uno strato sottile di resina all'interno del vassoio e disporre i fiori secchi con uno stuzzicadenti. Abbassarli sul fondo del vassoio. Eliminare le bolle con la fiamma di un accendino a gas.
Vassoio per perline fai da te per la tessitura di perline : Tappa 6
Attendere 48 ore prima di sformare. Preparare nuovamente una piccola quantità di resina e applicarla sulla superficie rosa con un pennello in strati molto sottili, stendendola bene. La superficie rosa chiaro si scurisce. Il vostro pezzo può essere posizionato su uno speciale tappetino di resina. Attendere 48 ore per l'indurimento della resina.
Versare il secondo strato di resina nel vassoio piccolo per coprire i fiori.
Tappa 7
Vassoio per perline fai da te per la tessitura di perline : Tappa 7
Tracciare la sagoma del vassoio su un foglio di carta. Con un righello, tracciare una seconda linea a 8 mm dalla prima, ma all'interno, per ridurre le dimensioni della sagoma. Ritagliare un pezzo di tappetino per perline utilizzando il modello. Controllare che entri perfettamente nel vassoio e, se necessario, tagliarlo.
Schema Vassoio per perline fai da te per la tessitura di perline
Projets
Saisons
Coppette per gioielli in gesmonite
Raysin polvere di fiori creoli e scatola
Portatovaglioli in resina fai da te
Domino di resina fai da te con fiori secchi
Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
7,63€
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360
32,54€
Brillantini ultrasottili Oro Brillante x20ml
OTL-453
3,26€
Brillantini biodegradabili - Fine - Oro x10g
4,98€
Raysin 200 - Polvere di ceramica bianca per modellaggio x1kg
9,15€
Pigmenti colorati per hobbistica - Fuchsia x20 ml
4,17€
Flacone di coriandoli glitter - Oro x10ml
TECH-554
Assortimento in scatola di 40 fiori secchi e spremuti - Multicolore
7,63€
Stampo in silicone per realizzare vassoio ovale in resina 23,5x13 cm
8,64€
Subtotale : 77,89€
Résin' Pad - Tappeto in silicone per resina
TOOL-312
31 in magazzino
20,13€
Subtotale : 20,13€
Pigmenti colorati - Verde pino x20 ml
PERS-699
Solo2 in magazzino
4,17€
Pigmenti colorati per hobbistica- Mandarino x20 ml
4,17€
Pigmenti colorati per hobbistica- Lavanda x20 ml
4,17€
Pigmenti colorati per hobbistica- Blu oltremare x20 ml
4,17€
Pigmenti colorati per hobbistica - Giallo oro x20 ml
4,17€
Pigmenti colorati per hobbistica- Verde tiglio x20 ml
4,17€
Pigmenti colorati in polvere Blue Lagon - Rayher x20 ml
4,17€
Da Audrey (08/01/2025 11:38:39)
Bonjour, le tapis de perçage est juste posé mais pas collé, c'est bien cela? Merci d'avance
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (10/01/2025 10:59:28)
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (09/01/2025 10:52:54)
Bonjour, je ne l'ai pas collé mais je vous conseille de le faire, avec un peu de résine par exemple.
Il cliente Audrey S. risponde (09/01/2025 11:05:51)
Bonjour, en fait c'est pas pour coller dans ce support, c'est sur du carton. Quelle colle utiliser ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/10/2022]
