Scatola per caramelle in resina epossidica vintage fai da te
Pubblicato il :03/11/2022
Tempo :30 minuti
Prezzo :56,10€
Come realizzare una scatola con la resina?
Questa scatola di caramelle vintage fai da te vi permetterà di realizzare scatole in resina epossidica. Con uno stampo si possono realizzare diverse bomboniere. È un'ottima idea fai-da-te per i regali degli ospiti o per decorare la tavola di Natale. Riempite le vostre scatole con gelatine di frutta, rocce di cioccolato e altre prelibatezze per viziare i vostri ospiti. Tuttavia, evitate di mettere a contatto con la resina alimenti non incartati, poiché non si tratta di plastica alimentare. La scatola ha un diametro di 9 cm e un'altezza di 8,7 cm.
Questa scatola di caramelle può essere utilizzata per decorare il soggiorno o la cucina per il prossimo anno. Si può anche mettere una mini-pianta all'interno. Tante possibilità con questo stampo in resina! Per realizzare una scatola sono necessari 270 ml di resina epossidica bicomponente. Sono necessari 120 ml per la scatola e 150 ml per il coperchio. Per questo tutorial abbiamo colorato la resina con inchiostri ad alcool. Naturalmente, è possibile utilizzare i coloranti in resina se ne avete già a disposizione. Ricordate di usare meno colorante nella zona delle palpebre, poiché queste ultime sono più spesse e il colore appare più scuro.
Queste scatole possono essere realizzate anche con la polvere di Raysin, più economica della resina, ma un po' più fragile e non trasparente. Questa polvere è simile al gesso, ma più resistente. Se volete usarla come mini fioriera, potete rivestire la superficie con una vernice per esterni che impedirà all'acqua di infiltrarsi.
Prima di iniziare :
  • Munirsi di guanti (di solito forniti con la resina epossidica) e di una maschera per i vapori organici o, in mancanza di una maschera, ventilare il locale.
  • Proteggete la superficie di lavoro con della plastica.
  • Utilizzare una tazza di cartone e una spatola monouso per mescolare i due liquidi.
  • Seguire le proporzioni indicate sulla scatola della resina per preparare la miscela.
  • Per le misurazioni, versare i due liquidi separatamente nei misurini del kit. Queste tazze possono essere pulite in seguito con carta assorbente e alcol per uso domestico.
  • Abbiamo realizzato il barattolo in due fasi per facilitare la miscelazione della resina. Prima la scatola, poi il coperchio.
Mescolare bene i due componenti nella tazza, quindi aggiungere i coloranti e mescolare nuovamente.
Miscela per la scatola blu smeraldo: 25 gocce di turchese + 2 gocce nere
Coperchio: 20 gocce di turchese + 1 goccia nera
Miscela per la scatola verde: 10 gocce turchesi + 2 gocce verdi
Coperchio: 10 gocce turchesi + 2 gocce verdi
Versare la prima tazza nella scatola e preparare la seconda tazza per il coperchio. Riempire il coperchio quasi fino alla sommità dello stampo.
Battere leggermente gli stampi con le dita per 1-2 minuti per far emergere il maggior numero possibile di bolle. Far scoppiare le bolle in superficie con un accendino o un accendigas.
Lasciare indurire all'ombra per 48 ore prima di sformare.
Schema Scatola per caramelle in resina epossidica vintage fai da te
Projets
Techniques
Evènements
Matières
Portatovaglioli in resina fai da te
Domino di resina fai da te con fiori secchi
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Lampada d'amore in resina epossidica
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360
32,54€
Colorante per resina Color'Resin 15g Nero x1
OUT-640
20 in magazzino
6,10€
Inchiostro ad alcool Cernit n°280 - Blu turchese x20ml
4,67€
Inchiostro ad alcool Cernit n°601 - Verde anice x20ml
4,67€
Subtotale : 49,75€
Subtotale : 3,56€
Raysin 200 - Polvere di ceramica bianca per modellaggio x1kg
9,15€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/11/2022]
