Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :18/12/2022
Tempo :3h
Prezzo :43,10€
Come realizzare orecchini in argilla polimerica?
Volete imparare a realizzare un effetto marmo con l'argilla polimerica? Karine Barrera, alias Akak, vi svela in questo tutorial i suoi segreti per creare un effetto marmo molto naturale in pochi passi grazie alla miscela di argilla polimerica e vernice acrilica. Siete principianti nella creazione di gioielli ma questo tutorial vi tenta? Fate pure, non rischiate nulla, questo tutorial è accessibile a tutti!
Una volta che la tecnica di marmo polimerico è un intero campo di possibilità che si apre a voi. Non siate timidi e giocate con i colori e i materiali. Provate a mescolare argilla polimerica diversa (glitter, traslucida, opaca, neon...) con la pittura per ottenere un risultato unico e originale. Karine mostra 3 diversi esempi di marmo: un nero opaco, un beige/bianco traslucido e un marmo arancione ottenuto con i pastelli.
Potete quindi utilizzare la vostra canna marmorizzata per realizzare splendide creazioni. Qui Karine suggerisce di realizzare due paia di orecchini nella lastra di argilla, entrambi di tendenza e senza tempo, che possono essere indossati quotidianamente o per un'occasione speciale. Come potete vedere, siamo fan di questi orecchini e hanno anche un aspetto "sexy". Il set di tagliabiscotti utilizzato offre molte combinazioni possibili (18 forme in totale da mescolare e abbinare). È impossibile non trovare quello che cercate: orecchini XL, orecchini pendenti, o anche chip per le orecchie... Il set di tagliabiscotti è venduto con ganci per le orecchie e anelli, oltre a cartoncini per gioielli in kraft (pratici da regalare o semplicemente per conservare i vostri gioielli).
Se questo tutorial vi ha ispirato, non esitate a lasciarci un commento in fondo alla pagina del tutorial e soprattutto a condividere la vostra creazione postando una foto sui nostri social network.
Per approfondire la conoscenza dell'argilla polimerica, date un'occhiata ai nostri tutorial sui gioielli in argilla polimerica e alle nostre schede tecniche per imparare l'argilla polimerica.
Orecchini effetto marmo in argilla polimerica : Tappa 1
Prendete la vostra pagnotta di pasta nera e tagliatela in due parti. Utilizzare una metà tagliandola in piccoli pezzi con la lama. Cercate di fare pezzi di pasta di 3 dimensioni diverse per ottenere un effetto più naturale.
Orecchini effetto marmo in argilla polimerica : Tappa 2
Mettere una piccola quantità di colore acrilico sulla pasta e mescolare bene, con l'obiettivo di coprire il maggior numero possibile di sfaccettature. Fate attenzione a non mettere troppa vernice; se vedete che scivola troppo, rimuovetene un po' con un asciugamano.
Orecchini effetto marmo in argilla polimerica : Tappa 3
Formare un blocco di pasta unendo tutte le estremità e stringendole bene nella mano. Quindi stendere la pasta a forma di bastone quadrato su tutti i lati.
Orecchini effetto marmo in argilla polimerica : Tappa 4
Prendere metà della pasta trasparente, iniziare a ritagliare dei pezzi e seguire esattamente le stesse istruzioni della pasta nera fino a formare la canna.
Orecchini effetto marmo in argilla polimerica : Tappa 5
Prendere metà della pasta bianca trasparente, tagliarla in tre pezzi e appiattirli con il rullo o con la macchina per la pasta. Stendere tre diversi colori caldi su ciascuna striscia di pasta. Mescolare i tre colori attorcigliandoli separatamente, non si vuole ottenere un colore omogeneo, al contrario.
Tagliare in piccoli pezzi come per le due canne precedenti, aggiungere la vernice e formare una nuova canna che verrà colorata.
Orecchini effetto marmo in argilla polimerica : Tappa 6
Una volta terminate le tre canne, potete iniziare a tagliare le fette di tutti i colori.
Tappa 7
Orecchini effetto marmo in argilla polimerica : Tappa 7
Preparare una piastra con la metà rimanente della pasta chiara facendola passare nella macchina per la pasta alla tacca 6, la più larga.
Prendete una fetta di anatra e tiratela un po' da un lato in modo che si separi in un motivo di marmorizzazione, fate lo stesso per tutte le fette. Posizionarli uno accanto all'altro sulla lastra trasparente, senza lasciare spazi vuoti. Per prima cosa stendere l'impasto con un pezzo di carta da forno per lisciare la superficie e unire i diversi impasti senza giunture visibili. Poi passate il tutto nella macchina per la pasta, sempre dal lato largo.
Tappa 8
Orecchini effetto marmo in argilla polimerica : Tappa 8
Ritagliare le forme degli orecchini dalla Targhetta con i tagliabiscotti 3D.
Se necessario, rielaborare delicatamente la forma (dopo averla tolta dallo stampo), quindi posizionarla su una superficie piastrellata o sulla Targhetta del forno per infornare i pezzi per 30 minuti a 110 gradi.
Tappa 9
Orecchini effetto marmo in argilla polimerica : Tappa 9
Carteggiare tutte le forme in acqua calda e leggermente insaponata, prima con una grana 600 e poi con una grana 1000. Per una maggiore lucentezza è necessario lucidare i gioielli con una smerigliatrice e un disco o con un trapano dremel con un tubo flessibile e una punta di spazzola di flanella.
Tappa 10
Orecchini effetto marmo in argilla polimerica : Tappa 10
Forare i pezzi con un mandrino manuale. Preparare con la pasta di ceralacca una miscela dei due componenti nella stessa proporzione per ottenere una resina molto solida. Posizionare una piccola quantità di questa resina sul perno auricolare e poi incollare la parte di polimero che coprirà questo supporto. Passare un anello da 7 mm per unire le due parti di orecchini.
Schema Orecchini effetto marmo in argilla polimerica
Karine Barrera
Techniques
Matières
Styles
Pasta Premo 57 g traslucida (n. 5310)
PE2-5310
112 in magazzino
2,75€
Pasta per modellare Premo 57gr Nero (n°5042)
PE2-5042
53 in magazzino
2,75€
Pasta Premo 57 g, bianca traslucida (n. 5527)
PE2-5527
122 in magazzino
2,75€
Acrylique High Viscosity Pébéo Studio Bianco titano x 100ml
4,67€
Set di 10 pastelli morbidi - Multicolore x1
35,07€
Set di 18 taglierine in plastica con accessori e strumenti per polimeri
18,20€
Subtotale : 64,78€
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Distanziatori mm. 1 x2
OUTIL-194
87 in magazzino
2,04€
OUTIL-525
80 in magazzino
50,73€
Fogli abrasivi impermeabili Softflex P600 230x280 mm x1
1,22€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1000 230x280 mm x1
1,22€
Spazzolina circolare di lucidatura in flanella 21x6 mm x1
2,04€
Set di 3 lame da taglio per pasta polimerica con 2 manici - Artémio
7,42€
Rullo per pasta polimerica in acrilico 23x2cm - Trasparente x1
7,63€
Subtotale : 178,44€
5116 in magazzino
Pasta Ceralun gr.100 Bianco
OUT-103
8 in magazzino
22,36€
Le tue domande (4)
Da Claudie (14/03/2025 09:17:46)
Bonjour, vous dites de passer au four étape 8 combien de temps et qu'elle température ?svp
Je n'ai pas de pâte translucide,et voudrais utiliser la pâte Fimo que j'ai est ce vraiment indispensable la pâte translucide je sais que je n'aurai pas le même rendu mais j'aimerais avoir votre avis .merci et bon weekend
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/03/2025 16:24:44)
Bonjour, enfournez vos pièces pour une durée de 30 minutes à 120 degrés. Sans pâte translucide, vous aurez tout de même l'effet pierre marbré. La pâte translucide sert à donner de la profondeur et à atténuer les couleurs.
Da Sandra (12/01/2025 15:49:06)
Bonjour j aimerais démarrer dans la fabrication de bijoux .
Pouvez vous m aidez pour le matériel à avoir pour commencer
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (17/01/2025 10:43:10)
Bonjour, quels types de bijoux ? Polymère ? Si c'est le cas je vous conseille cet article qui en parle : https://www.perlesandco.com/ressources/ft23421-materiel-indispensable-du-debutant-en-pate-polymere.html et pour le montage de bijoux, il y a celui-ci : https://www.perlesandco.com/ressources/ft32442-guide-complet-du-materiel-pour-debuter-la-creation-de-bijoux.html
Da Fanny (07/09/2024 15:29:40)
Faut-il attendre que la peinture acrylique sèche avant de reconstituer un bloc ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/09/2024 16:28:54)
Bonjour, non, je ne pense pas qu'il faille attendre que ça sèche.
Da Claire (07/04/2023 03:34:37)
Quand est-ce que ces boucles d'oreilles vont au four? Merci . Claire
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/04/2023 08:48:58)
à l'étape 8.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/12/2022]
