2 Recensioni
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
Dremel
Codice : OUT-388
Mattoncino refrattario rettangolo in vermiculite 14x7 cm per saldatura x1Mattoncino refrattario rettangolo in vermiculite 14x7 cm per saldatura x1
9,66 €
Mattone refrattario blocco di saldatura 22x10x3 cm - Marrone chiaro x1
Spazzola Borax n°12 con manico in legno 27 cm x1
Kit di strumenti di saldatura per principianti Esclusiva perles and co x1Kit di strumenti di saldatura per principianti Esclusiva perles and co x1
25,41 €
Flusso di saldatura liquido - Giallo x1L
12,81 €
Lega per brasatura all'argento forte 65% pasta 745 - 782° 8gr siringa
43,62 €
strumenti essenziali
Lavorare con l'oro: gli errori da non commettere
Le tue domande (9)
Da Marta (04/10/2026 07:05:54)
Buen dia , puedes hacer la funcion de hornear la arcilla de prometehus metal clay con el soplete? Muchas gracias
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/10/2026 08:54:49)
Buenos días, sí, el chalumeau Dremel VersaFlame es adecuado para cocer la arcilla metálica Prometheus. Alcanza 1200 °C con llama abierta, lo que permite llegar a la temperatura de sinterización requerida por este tipo de pastas (généralement entre 650 y 900 °C según el metal). Le recomendamos trabajar sobre una superficie refractaria (ladrillo o malla de sinterización), mantener la pieza al rojo cereza durante el tiempo indicado por Prometheus y respetar las consignas de seguridad del fabricante.
Da Clémence (20/05/2026 15:49:27)
Bonjour, est ce que le chalumeau à gaz avec de la pate peut souder des anneaux en acier inoxydable ? Anneaux qui se trouvent a coté du mousqueton, merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/05/2026 14:25:34)
Il n’est pas recommandé de chauffer à proximité du mousqueton, car cela risque d’endommager le ressort et donc d’altérer le fonctionnement du fermoir. Il est toutefois possible de souder de l’acier. Nous avons d’ailleurs rédigé une fiche technique à ce sujet, qui détaille les éventuels inconvénients liés à cette opération. En revanche, vous pouvez tout à fait utiliser ce chalumeau pour souder des anneaux.
Da Evelyne (29/03/2024 12:15:26)
Bonjour, quel materiel prendre pour souder un metal dore? La brasure est elle toujours argentee? Merci
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (02/04/2024 09:33:46)
Bonjour, lorsqu'on souhaite souder un métal doré comme le laiton, il est courant d'opter pour de la brasure argent. Je vous suggère de veiller à employer la juste quantité afin d'éviter la formation de surplus.
Da Anne (22/01/2023 15:11:34)
Pour fermer des petits anneaux en argent, vous indiquez le produit "Pâte à souder à base d'Argent" que je ne trouve pas dans vos références.
Quel produit me conseillez-vous pour que l'utilisation soit la plus simple possible ?
Il nostro esperto ti risponde (23/01/2023 13:18:05)
Bonjour, je vous conseille d'utiliser cette brasure. C'est la plus simple, le borax est déjà dans la brasure donc inutile d'ajouter du flux. C'est l'idéal pour les débutants. Nous avons une vidéo technique à disposition afin de vous aider à braser des anneaux. D'autres vidéos sont également disponibles. Il est important de s'équiper du matériel nécessaire pour souder. C'est tout de même une technique qui demande de la pratique pour être maîtriser parfaitement.
Da laurence (08/01/2023 02:29:31)
Bonjour, peut on l’utiliser sur de l’acier inoxydable pour faciliter là poinçonnage ?
Il nostro esperto ti risponde (12/01/2023 08:11:32)
Il est possible de recuire de l'acier, et de rendre le métal plus malléable. Pour l'acier, on appelle ça une dé-trempe.
Il faut savoir que l'acier inox n'est pas facile à travailler. Et que c'est un métal qui n'est pas travaillé en bijouterie, car il y a beaucoup d'inconvénients.
Il est quand même possible de faire un recuit en le portant à rouge (rouge sombre ) avec un chalumeau assez puissant (un chalumeau de bijoutier) Il faut ensuite le laisser refroidir sur un tas de bijoutier.
Il est alors plus "facile" de le poinçonner, mais tout de même moins facile que l'argent ou d'autres métaux.
A long terme c'est le même problème on risque d'abîmer facilement et rapidement les poinçons.
Je préfère déconseiller de poinçonner de l'acier, car les poinçons vont s'abîmer très rapidement.
Ensuite pour avoir un acier dur, il faut faire une trempe, c'est un traitement thermique qui a pour but de le rendre plus dur que de l'acier doux. Pour ça il faut le chauffer au rouge et le tremper de suite dans de l'eau ou de l'huile.
Le fait de le chauffer, l'acier va devenir noir, il faudra ensuite le polir.
La tua recensione (2)
Da Mélanie (pubblicato su : 09/08/2017 , acquistato su : 05/10/2016)
ça fait même pas 1 an que je l'ai, je ne l'ai utilisé que 5 fois et voilà qu'il ne fonctionne déjà plus ! Rapport qualité/prix c'est vraiment trop cher pour ce que c'est ! Un chalumeau de cuisine à 20€ est beaucoup plus rentable!
Il nostro esperto ti risponde (10/08/2017 10:34:57)
Bonjour, cet article est garanti . Nous allons vous contacter a ce sujet . cordialement
Da Déné (pubblicato su : 11/02/2017 )
BONJOUR,
je souhaiterais savoir si le chalumeau peut faire même travail (à savoir cuire les pâtes de métal comme le four)) qu'un four car les fours sont vraiment pas donnés.
Il nostro esperto ti risponde (13/02/2017 12:32:14)
Il est possible de cuire la pâte d'argent au chalumeau, regardez cette vidéo.
Pour les autres pâtes (bronze, bronze blanc et cuivre) le four est indispensable
