5 Recensioni
Codice : TECH-118
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV EsagonoMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV Esagono
10,37 €
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab TondiMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Tondi
11,69 €
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Cupola/OvaleMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Cupola/Ovale
10,37 €
2 spatole Padico ideali per mescolare le resine2 spatole Padico ideali per mescolare le resine
6,00 €
Coloranti
Coloranti
Anello in resina UV impianto inclusione LED
Miyuki Delicas tessitura perline 11/0
Orecchini resina uv led
Le tue domande (3)
Da Margaux (18/04/2024 15:19:48)
j"ai récemment commandé ce produit pour la fabrication de bijoux mais je rencontre des difficultés avec son utilisation. Je souhaite utiliser la résine en légère couche sur des petites pièces en bois. J'utilise la résine Uv led moon drop. Malheureusement, la résine sèche mal, même après plusieurs minutes (bien plus que ce qui est recommandé) sous la lampe UVled. De plus, la résine est épaisse, j'ai du mal à l'appliquer de façon fine et homogène. Avez-vous des solutions pour ces deux problèmes rencontrés?
Margaux
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (22/04/2024 15:47:49)
Bonjour, nous sommes navrés pour ce désagrément, pouvez-vous envoyer le numéro de lot de votre résine Moon Drop ainsi qu'une photo de votre création à notre service client à l'adresse [email protected] afin qu'on puisse vérifier d'pù vient le problème svp
Da Gabrielle (09/06/2023 18:21:26)
Cliente sur ce site pour d'autres choses, je ne me suis donc pas méfiée et je n'ai pas regardé les commentaires avant...
Je reçois mon colis, je déballe la lampe... "6W ?! ça sèche de la résine, ça?!" j'avoue, j'ai pas regardé la puissance quand je l'ai acheté...
Je vais donc voir sur d'autres sites, me disant que pour le coup pour 6W c'est cher, je trouve la même à moins de 8€...première déception...
J'allume la lampe...ça clignote ? je pensais que la lumière était fixe....
Et 4 mn après...résine toujours pas sèche...(un petit point de résine pour boucher un petit trou d'une boucle d'oreille, je précise....)
Bref, grosse arnaque, passez votre chemin.
Il nostro esperto ti risponde (12/06/2023 08:37:58)
Bonjour, comme son nom l'indique il s'agit d'une mini lampe UV LED, toutes les informations sont renseignées dans la fiche produit. Elle est compatible pour des petits projets en résine. Son prix est justifié par la norme CE, certificat à l'appui, ce qui est très rare sur le marché. Si vous ne souhaitez pas conserver cet article je vous invite à contacter notre service client à l'adresse [email protected]
Da prescillia (05/09/2018 14:41:13)
bonjour,
est ce qu'une lampe UV pour ongle marche pour faire ce genre de bijoux ??
Il nostro esperto ti risponde (05/09/2018 16:31:30)
Bonjour, oui c'est le même type de lampe.
La tua recensione (5)
Da anne (pubblicato su : 09/05/2022 , acquistato su : 13/02/2022)
Je m'en sers pour ajouter une couche de résine UV sur mes créations en polymères et j'en suis très satisfaite.
Petite et légère, il faut la manipuler tranquillement, mais elle m'est très utile. Elle prend peu de place et fait bien le job depuis son achat il y a quelques mois (J'utilise la résine PADICO star drop hard résine)
Da Christine (pubblicato su : 07/12/2020 , acquistato su : 08/03/2020)
J'ai eu la chance de pouvoir réaliser UN pendentif avec cet appareil. Depuis il ne fonctionne plus.
J'aurais peut être du lire les avis précédents des clientes.
Il nostro esperto ti risponde (07/12/2020 08:16:46)
Bonjour, votre lampe est sûrement défectueuse, nous l'utilisons depuis plus d'un an régulièrement et elle fonctionne sans problème. Nous sommes navrés pour ce désagrément. Notre service client va prendre contact avec vous afin de vous dédommager.
Da Sonia (pubblicato su : 28/11/2018 , acquistato su : 07/10/2018)
De tous les produits que j’ai acheté sur ce site, celui-ci est le seul qui ne me satisfait pas.
Tout d’abord les pieds de cette machine ne sont pas stable, lors de manipulation, il m’est arrivé qu’une partie s’abaissait sur la pièce résinée pas encore dure (évidemment il a eu des traces). Le fil est fourni mais pas la prise, la machine est tellement légère qu’elle peut tomber (le fil est court).
On peut y mettre que 2 -3 pièces car la machine est très petite. ( j’ai essayé un peu plus, elles se sont collés ensemble)
Cette machine est faite pour la manucure, soit qlq micron de vernis sur les ongles pas pour des pièces en résine qui on besoin d’ une bonne couche de résine. Les pièces ne sèchent pas (selon le conseil soit peser 2x sur le bouton). J’ai hélas laissé des traces lorsque j’ai pris les pièces que je croyais sèches. J’ai du remettre une couche (pr ôter les traces) et resécher ! Il faut peser au minimum 5 voir 6 fois pour que les pièces résinées soit sèches. De plus sur ma machine j’ai des traces de résine laissées avec les gants.
Pour moi cette machine est très bien pour la manucure, mais pas pour sécher des pièces en résine. Il faudrait une machine plus grande et avec un variateur de temps (30 sec. 60 ou 90) pour que se soit plus efficace.
Il nostro esperto ti risponde (29/11/2018 08:24:19)
Ce produit est une mini lampe uv led, effectivement on ne fait pas catalyser de grosses pièces ni plusieurs à la fois. Nos projets tutos vont dans ce sens. Oui elle est légère ce qui peut être un avantage lors de déplacements avec la lampe. Pour des projets "résine uv " plus conséquents il nous faudrait une plus grosse lampe oui.
Da Florence (pubblicato su : 26/10/2018 )
J'essaye depuis hier d'utiliser ce procédé (résine et lampe UV led) et je rencontre un problème récurrent : ma résine ne sèche jamais complètement.
La première fois j'ai essayé de la colorer avec de l'encre pinata, ça n'a pas fonctionné du tout. C'est resté liquide au bout de 4 ou 5 fois 30s. Je me suis dit que l'encre n'était pas adapté...
J'ai ensuite essayé avec du pastel sec que j'ai mélangé à la résine. Au bout de 3 ou 4 fois, effectivement c'était dur, mais pas complètement sec, j'ai pensé qu'il ne fallait pas mélanger, mais juste faire plusieurs couches : ce que j'ai fait... ça ne marche toujours pas. ça durcit, je peux décoller l'objet du scotch, mais la superficie reste collante, même au bout de nombreuses utilisation de la lampe.
Je reconnais que j'y perds mon latin ! je précise que pour ces essais, j'ai coulé ma résine (UV led de type dur) dans une forme que j'ai confectionné en fil métallique.
J'ai regardé tous les tutos sur le site, et je ne comprends pas quelle erreur je fais !
Je vous remercie pour votre aide
Florence
Il nostro esperto ti risponde (26/10/2018 15:10:44)
Pour teinter la résine uv il vaut mieux utiliser les colorants de la même marque  Padico. Souvent l'erreur est qu'on ne met qu'une fois en marche la machine alors qu'il faut s'y reprendre à 2 ou 3 reprises. Avez-vous acheter la résine UV led ? ou la résine UV? Notre lampe fonctionne avec la résine UV led Padico.
Da celine (pubblicato su : 22/10/2018 )
Bonjour, peut-on utiliser des encres pinata avec la résine uv
merci
Il nostro esperto ti risponde (22/10/2018 14:16:16)
Oui vous pouvez utiliser les encres pinata pour colorer la résine uv (quelques gouttes)même si les colorants pour résine sont plus appropriés.
