3 Recensioni
Gomitolo di cordone in cottone per Macramè 3 mm - Ecru x100m
Casasol
Codice : FIO-222
Gancio a S metallico da 60 mm per sospensione Macrame  - Argenteox4Gancio a S metallico da 60 mm per sospensione Macrame  - Argenteox4
Ganci a S in metallo 60 mm per la sospensione dei macrame - oro x4Ganci a S in metallo 60 mm per la sospensione dei macrame - oro x4
Macramé
Macramé
Stella di Natale macrame fai da te
Come decorare l'albero di Natale?
Ghirlanda natalizia in macramè fai da te
La tua recensione (3)
Da Sandrine (pubblicato su : 05/01/2022 , acquistato su : 11/11/2021)
Fil bien plus gros que du trois mais ne veulent pas l'admettre !!!!
Je ne suis pourtant pas la seule à le dire.
J'avais commandé des accessoires pour ce fils (perles et autres) qui ne conviennent donc pas si je les renvoie c'est à mes frais !!!!!!
Il nostro esperto ti risponde (05/01/2022 17:07:33)
Bonjour, le fabricant indique la dimension sur son étiquette, sur certaines bobines la dimension peut varier entre 3 et 4 mm, nous lui avons déjà transmit la remarquer. Nous avons ajouté l'information dans notre fiche produit pour éviter toutes confusions.
Da Anonyme (pubblicato su : 24/04/2021 , acquistato su : 23/04/2021)
Fil de qualité mais ce n'est pas du 3mm...
Il nostro esperto ti risponde (26/04/2021 08:58:13)
Bonjour, le diamètre du fil se rapproche effectivement des 3,5 mm. Le fournisseur indique l'information sur l'étiquette, nous allons lui en faire part.
Da Anonyme (pubblicato su : 02/02/2021 , acquistato su : 31/01/2021)
Jolie qualité, le coton est doux et souple.
La corde se dédouble assez facilement.
Malgré l'étiquette qui indique bien 3mm, le fil est en réalité plus épais et mesure plutôt entre 4 et 5mm!
