Vi state chiedendo dove trovare la jesmonite? Non cercate oltre, siete nel posto giusto! In questa categoria troverete tutti i materiali necessari per realizzare creazioni in jesmonite: coloranti, stampi, vernici, basi liquide e basi in polvere. E persino kit completi di jesmonite per i principianti che vogliono cimentarsi in questa tecnica.
Che cos'è la Jesmonite? È un materiale atossico composto da gesso (pietra da intonaco) e da un componente acrilico privo di solventi. Le sue proprietà lo rendono un'alternativa ecologica alla resina epossidica.
Facile da usare, Jesmonite AC100 liquido viene miscelato con la base in polvere. Si può quindi modellare per creare un'ampia varietà di forme e texture, rendendolo un materiale altamente adattabile per progetti fai-da-te di decorazione o gioielleria.
La gesmonite è molto popolare in molti campi, tra cui la gioielleria e la decorazione della casa:
Esistono molti modi per colorare la Jesmonite. Noi consigliamo i pigmenti a base d'acqua, privi di solventi, che possono essere aggiunti direttamente alla preparazione di Jesmonite. Si otterranno colori brillanti e uniformi oppure si potrà creare un effetto marmorizzato, come in questo tutorial.
Esistono diversi tipi di pigmenti (Brillantini, pigmenti liquidi, polveri, ecc.) e anche alternative! Troverete tutto nella nostra scheda sui pigmenti di Jesmonite!
Gli stampi in silicone sono molto utilizzati per la gesmonite. Sono flessibili e consentono di rimuovere facilmente l'oggetto una volta indurito. Gli stampi in silicone sono disponibili in diverse forme e dimensioni. Potrete creare un vassoio, un candeliere, un portasapone, un sottobicchiere, un porta stili, gioielli come orecchini o una piccola conchiglia.
Per evitare macchie durante la preparazione di Jesmonite, si consiglia di proteggere la superficie di lavoro.
In caso di fuoriuscita accidentale, agire rapidamente:
Una volta indurita, la Jesmonite può essere pulita. Ciò dipende dal tipo di macchia o di sporco da rimuovere. È importante utilizzare prodotti e metodi di pulizia delicati per evitare di danneggiare la superficie:
La gesmonite è naturalmente resistente all'umidità, ma non è completamente impermeabile. Così com'è, può essere utilizzata in ambienti leggermente umidi (come il bagno), ma non è adatta a un'immersione prolungata senza protezione.
Per l'uso all'esterno o in ambienti esposti regolarmente e direttamente all'acqua, si consiglia di applicare una vernice idrorepellente.
Sì, la gesmonite può rompersi se riceve un forte impatto o se viene maneggiata in modo scorretto. Ma rimane un materiale rinomato per la sua forza, leggerezza e resistenza agli urti moderati.
Per dosare correttamente Jesmonite, è essenziale seguire le proporzioni raccomandate dal produttore e conoscere il volume dello stampo. Jesmonite è composta da 2 componenti: un liquido acrilico e una polvere minerale.
La formula di miscelazione standard per Jesmonite AC100 (la più utilizzata) è 2,5 parti di polvere per 1 parte di liquido, in peso.
Esempio: 100 g di liquido + 250 g di polvere = 350 g di Jesmonite pronta da versare.
Per conoscere le quantità in base al volume dello stampo, consultare il nostro calcolatore di Jesmonite.
No, non aggiungere mai acqua pura alla gesmonite. Ciò comprometterebbe seriamente le sue proprietà meccaniche. Utilizzare solo il liquido Jesmonite previsto per questo scopo.
La polvere può essere conservata per 12 mesi nella confezione originale sigillata, al riparo dall'umidità. Il liquido si conserva per 6 mesi dopo l'apertura.
Jesmonite AC100 è la versione standard, ideale per l'arredamento e gli oggetti decorativi. La versione AC730 offre una resistenza superiore ed è più adatta ad applicazioni che richiedono un'elevata durata o a pezzi di grandi dimensioni. Per maggiori dettagli, consultare la nostra scheda tecnica.
Impastare lentamente e in modo uniforme, battendo lo stampo dopo la colata ed eventualmente utilizzando un tavolo vibrante per i progetti più grandi. Lavorare a temperatura ambiente stabile.
