Che cos'è la gesmonite?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :07/08/2025
Jesmonite è un materiale composito a base d'acqua, non tossico ed ecologico, ideale per creare oggetti decorativi unici. Disponibile in diverse formule, tra cui Jesmonite AC100 per i principianti e AC730 per i progetti più ambiziosi, unisce la facilità d'uso a una finitura estetica. Questo materiale versatile può essere adattato a qualsiasi stile e può essere utilizzato per creare qualsiasi cosa, dai vasi ai gioielli.
Scoprite tutto su questo materiale di tendenza per le vostre creazioni fai da te!
Gesmonite? Gesmonite? No, no, si scrive"Gesmonite", e sta arrivando in forze...
Molto apprezzata da designer, artigiani e hobbisti, sta diventando un alleato sempre più importante nel bricolage fantasy. Facile da usare, versatile ed ecologica, può essere utilizzata per creare oggetti decorativi unici, durevoli e ultra-fashion.
Ma cos'è esattamente la gesmonite? Come funziona? E come si può iniziare? Ecco tutto quello che c'è da sapere.
jesmonite ac100 et pigmentskit jesmonite
Che cos'è la Jesmonite?
La Jesmonite è un materiale composito a base d'acqua utilizzato per modellare, fondere o scolpire oggetti. È stato creato nel 1984 nel Regno Unito da Peter Hawkins. A metà strada tra il gesso, la resina e il cemento, combina i vantaggi di ciascuno senza i relativi svantaggi. È atossica, priva di solventi e rispettosa dell'ambiente.
Tecnicamente, questa eco-resina è composta da due elementi:
  • il gesso (o pietra da gesso)
  • e una resina acrilica.
Mescolati insieme, formano una pasta fluida facile da versare in uno stampo. Una volta asciutta, Jesmonite diventa solida, resistente e leggermente satinata. È perfetta per oggetti decorativi come vasi, coppette, portasapone, ciotole e altri accessori.
Perché usare la gesmonite?
La gesmonite è un materiale versatile. È stato creato come alternativa ecologica ai materiali a base di resina (come la fibra di vetro, il poliestere e il cemento fuso).
A differenza della resina epossidica o del cemento, Jesmonite è a base d'acqua, priva di VOC (composti organici volatili) e più durevole. È una scelta eccellente per i designer preoccupati dell'impatto ecologico delle loro creazioni.
È possibile creare un'ampia gamma di oggetti in Jesmonite:
  • Stampi per vassoi da tavolo, vasi da fiori e portacandele,
  • creare gioielli, sottobicchieri o addirittura sculture,
  • Aggiungere pigmenti, inclusioni, effetti marmo o terrazzo.
Si adatta a ogni stile, sia esso minimalista, bohémien o massimalista!
Quali sono i diversi tipi di gesmonite?
Esistono diversi tipi di Jesmonite, ciascuno adatto a specifici progetti creativi o tecnici. Ecco i principali:
  • Jesmonite AC100 è la più comune, soprattutto per gli hobbisti. Questa formula a base d'acqua è facile da usare e dà una finitura liscia e leggermente satinata. È ideale per l'utilizzo su armadietti, gioielli, oggetti decorativi ed effetti terrazzo. La sua versatilità lo rende ideale sia per i principianti che per i designer esperti.
  • Jesmonite AC200 è caratterizzato dalla sua flessibilità una volta asciutto. È perfetta per modanature fini o complesse, come gioielli delicati o forme altamente dettagliate. La sua flessibilità facilita la rimozione dallo stampo e riduce il rischio di rottura.
  • Jesmonite AC300 è stato progettato per progetti più ambiziosi. Più robusta, può essere utilizzata per creare oggetti di grandi dimensioni come vasi, lampade o elementi decorativi. La sua finitura opaca le conferisce un aspetto più grezzo.
  • Jesmonite AC730, arricchito con aggregati minerali, riproduce l'aspetto della pietra naturale o del cemento. Altamente resistente, può essere utilizzato all'esterno. È ideale per creazioni con finitura minerale, come sculture, vassoi o oggetti architettonici.
  • Jesmonite Flex Metal contiene polvere di metallo (rame, ottone, bronzo, ecc.) e conferisce un vero effetto metallico dopo la lucidatura. Si utilizza per oggetti di alta gamma o decorativi, dove l'estetica ha un ruolo centrale.
Volete saperne di più sui diversi tipi di gesmonite? Come scegliere il materiale giusto per i vostri progetti? Vi consigliamo questa scheda tecnica.
Come funziona Jesmonite?
Le fasi fondamentali della creazione:
  1. Preparare lo stampo (silicone, plastica, ecc.).
  2. Pesare e mescolare la polvere che costituisce la base e il liquido nelle proporzioni indicate.
  3. Aggiungere i pigmenti se lo si desidera
  4. Versare nello stampo e picchiettare per eliminare le bolle d'aria.
  5. Lasciare indurire (circa 30-45 minuti a seconda della temperatura).
  6. Sformare e carteggiare se necessario
Suggerimento: si può personalizzare con inclusioni (fiori secchi, frammenti di vetro, ecc.).
Cosa c'è da sapere prima di iniziare:
  • La gesmonite indurisce rapidamente: preparate tutto in anticipo
  • Indossate i guanti e lavorate in un'area ben ventilata.
  • Pulire rapidamente gli strumenti con acqua tiepida.
Cosa si può creare con la gesmonite?
Ecco una serie di idee per progetti fai-da-te con Jesmonite:
Per lavorare bene con la Jesmonite, la scelta dello stampo è fondamentale. Gli stampi in silicone sono i più pratici: flessibili, riutilizzabili e facili da rimuovere dallo stampo. Sono disponibili in una moltitudine di forme: geometriche, floreali, astratte... per soddisfare i vostri desideri. Saranno la base essenziale per realizzare oggetti o gioielli come quelli illustrati di seguito:
boucles d'oreilles pendantes oranges et roses pâles et créoles en forme de fleurs roses effet terrazzoboucles d'oreilles pendantes oranges et bleues et créoles en forme de fleurs roses effet terrazzo
porte-savon ovale en jesmoniteplateau ovale en jesmonite effet marbré bleu et blanc pour poser vos bijoux
coupelle en forme d'étoile noire faite en jesmonite
Date libero sfogo alla vostra immaginazione: le possibilità sono infinite!
Entrate nel mondo di Jesmonite!
Facile da usare, atossica e ricca di possibilità, Jesmonite è il materiale perfetto per i vostri progetti di bricolage. Che siate principianti o designer esperti, potrete dare vita a oggetti unici e di tendenza.
Pauline Perles Co
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Karine (pubblicato su : 31/12/2025 )
Merci pour votre fiche qui est bien détaillée, je vais pouvoir me lancer j'ai hâte !!!
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Kit di accessori per resina
OUTIL-593
Solo2 in magazzino
4,37€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Giallo brillante x10g
6,10€
Jesmonite AC100 liquido x500ml
HRA-104
6 in magazzino
15,76€
Jesmonite AC100 Liquido x1L
HRA-106
41 in magazzino
25,31€
Jesmonite AC100 base in polvere x1250g
HRA-107
7 in magazzino
14,74€
Jesmonite AC100 base in polvere x2,5 kg
HRA-108
41 in magazzino
27,45€
Kit Jesmonite - Conchiglia x1
HRA-112
7 in magazzino
41,48€
Vernice spray opaca - CreAspray - Jesmonite x150ml
12,20€
Stampo in silicone per piatto stella marina 14x15,5 cm x1
6,10€
Pigmento in polvere in flacone - Jesmonite - Giallo fluorescente x10g
3,56€
Pigmento in polvere in flacone - Jesmonite - Blu fluorescente x10g
3,56€
Patatine glitterate - Jesmonite - Mix Grey x30g
6,31€
Brillantini in bottiglia - Jesmonite - Bianco perla x30g
6,31€
Brillantini in bottiglia - Jesmonite - Mix nero x30g
6,31€
Stampo in silicone per tazza a forma di foglia 15x10 cm x1
5,28€
Stampo in silicone per portasapone ovale 13x9,5 cm x1
4,98€
Stampo in silicone per vaso di design 10x9,5 cm x1
7,93€
Jesmonite base in polvere AC730 - Charcoal Black x2,5 kg
25,41€
Jesmonite base in polvere AC730- Old Terracotta x2,5 kg
25,41€
Jesmonite AC730 Liquido x1L
HRA-703
49 in magazzino
20,34€
Jesmonite AC730 liquido x500ml
HRA-704
Solo5 in magazzino
15,25€
Spray pulitore Jesmonite x500ml
HRA-707
15 in magazzino
14,24€
Set di base in polvere 12,5kg e liquido 5L AC100 - Kit Jesmonite
168,76€
Base in polvere di gesmonite AC730 - Cotswold honey Stone x2,5 kg
25,41€
Set di base in polvere da 1,25 kg e liquido da 250 ml AC84 - Jesmonite
25,62€
Set di base in polvere da 5 kg e liquido da 1 litro AC84 - Jesmonite
70,25€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Arancione x10g
6,10€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Coade x10g
6,10€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Rosa x10g
6,10€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Viola x10g
6,10€
Brillantini - Jesmonite - Rosso x30g
HRA-986
Solo5 in magazzino
6,31€
Brillantini - Jesmonite - Giallo senape x30g
HRA-987
Solo4 in magazzino
6,31€
Brillantini - Jesmonite - Rosa pastello x30g
HRA-989
Solo3 in magazzino
6,31€
Brillantini - Jesmonite - Arancione x30g
HRA-993
6 in magazzino
6,31€
Brillantini - Jesmonite - Fucsia x30g
HRA-996
8 in magazzino
6,31€
Le tue domande (4)
Da Jacqueline (15/01/2026 21:42:33)
Est il possible d'employer un objet en jesmonite pour y couler 1 bougie ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/01/2026 10:19:22)
Bonjour, oui, c’est possible, mais sous certaines conditions. La jesmonite est résistante à la chaleur, mais elle reste poreuse : il faut donc impérativement la sceller (bouche-pores) avant d’y couler une bougie, afin d’éviter que la cire ne pénètre et que le contenant ne se fragilise. Utilisez un vernis adapté à la Jesmonite pour une finition resistante.
Il est aussi recommandé d’utiliser une mèche bien centrée, d’éviter les parfums trop concentrés, et de ne pas laisser la bougie brûler jusqu’au fond pour limiter l’échauffement. Pour plus de sécurité, l’usage d’un insert (verre ou métal) à l’intérieur du contenant en jesmonite reste la solution la plus fiable.
Da Sabrina (16/10/2025 07:06:26)
Bonjour
Est-il possible d'utiliser de la jesmonite pour un usage alimentaire ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/10/2025 09:53:18)
Bonjour, nous n’avons plus de vernis adapté au contact alimentaire. Il est déconseillé d’utiliser la Jesmonite pour un usage alimentaire.
Vous pouvez toutefois l’utiliser pour réaliser des objets décoratifs comme des coupes, plateaux ou dessous de verre, mais pas pour des bols, assiettes ou tasses destinés à contenir de la nourriture ou des liquides.
Da Capra (11/08/2025 17:55:10)
È possibile tagliare tessere una volta che la gesmonite versata in uno stampo basso e largo a raggiungere spessore di circa 3 mm è semi solida? Inoltre si ritira? È robusta con spessori minimi? Grazie
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/08/2025 09:49:54)
Salve,
Non credo sia possibile tagliare la Jesmonite durante il processo di essiccazione. Il tasso di ritiro di AC730 è di circa 0,1%.
Si consiglia uno spessore minimo di 3 mm.
Da Guya (10/08/2025 11:04:21)
Ciao, uso Jesmonite da un paio di mesi e mi chiedevo se sapessi indicarmi una colla capace di unire più pezzi di jesmonite oppure riparare un pezzo jesmonite che si rompe nel togliere il silicone (es. gambo della foglia). Grazie
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/08/2025 09:55:17)
Salve,
Si consiglia di utilizzare una colla epossidica bicomponente per incollare la Jesmonite. Ad esempio, una delle seguenti colle.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/08/2025]
