Pourriez-vous m’indiquer quelle pince coupante « fine » utiliser pour ce type de fil ? J’ai commandé dernièrement la ATT-593 mais elle ne convient pas pour ce fil (elle ne coupe absolument pas). Je suis un peu perdue. Merci
Il filo metallico, composto da fili di acciaio inossidabile e rivestito di nylon, è il materiale più resistente per la creazione di gioielli. Per ottenere la massima flessibilità e resistenza, optate per un filo da 49 fili, mentre per creazioni più rigide sarà sufficiente un filo da 7 fili. I marchi Beadalon e Griffin offrono fili per uso generale, mentre Soft Flex offre opzioni per applicazioni specifiche.
Quale filo per creare gioielli?
Che cos’è un filo metallico per la creazione di gioielli?
Il filo intrecciato è composto da diversi piccoli fili di acciaio inossidabile, intrecciati tra loro e rivestiti da una guaina in nylon. È il materiale più resistente che si possa utilizzare nel campo della creazione di gioielli. Può sostenere perle molto pesanti a seconda del diametro del filo e del numero di fili.
Maggiore è il numero di fili, più il filo intrecciato è flessibile e resistente. Ad esempio, il filo intrecciato a 49 fili è più flessibile di quello a 7 fili. Inoltre, più è sottile, più apparirà flessibile.
D'altra parte, maggiore è il numero di trefoli in un filo intrecciato, più è costoso a parità di diametro e lunghezza. Essendo in acciaio inossidabile, è un filo che non arrugginisce.
Come scegliere il filo intrecciato giusto?
Ci sono diversi fattori da considerare quando si sceglie un filo intrecciato per gioielli. Alcuni gioielli molto specifici richiedono fili intrecciati rigidi per creare volume nella creazione. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, avrete bisogno di un filo flessibile e resistente. È inoltre necessario tenere conto del diametro del foro delle perle che si intende utilizzare e della resistenza necessaria per garantire la tenuta della creazione.
A. Il diametro del filo
Qui sopra trovate un esempio di finitura da realizzare per un gioiello in filo metallico. Non si annoda il filo metallico per completare la creazione. È necessario utilizzare schiaccini, copri-perline a schiacciare(opzionali) e protezioni per filo intrecciato (opzionali). Vi invitiamo a scoprire come procedere in questo articolo: Cosa sono le protezioni per filo intrecciato?
Controllate quale perla ha il foro di diametro più piccolo. Il vostro filo non potrà superare tale diametro. Per ottenere una bella finitura, è necessario poter far passare i fili intrecciati nelle perle all’estremità una seconda volta. Il foro delle perle vicine all’estremità del gioiello deve essere due volte più grande del filo intrecciato.
Il filo metallico è disponibile in un’ampia varietà di diametri, da 0,25 mm (ideale per le perline) a 0,91 mm (più adatto alle perle di vetro). I fili metallici più comunemente utilizzati hanno un diametro compreso tra 0,36 mm e 0,46 mm.
Naturalmente, più il filo è spesso, più fili avrà e più sarà resistente, a condizione che la chiusura del gioiello sia realizzata correttamente. A volte è quindi necessario scendere a compromessi o sostituire le perle vicino alla chiusura in modo che abbiano un foro più grande.
B. La flessibilità del filo
Dovete anche considerare il grado di flessibilità che desiderate per la vostra creazione. A meno che la vostra creazione non richieda che il filo rimanga sospeso, come nel caso delle collane da matrimonio composte da più fili sospesi, oppure che il filo utilizzato sia molto sottile (meno di 0,38 mm), in tal caso non ha molto senso scegliere un filo a 7 trefoli.
Scegliete preferibilmente il filo intrecciato a 49 trefoli quando la vostra creazione richiede una flessibilità molto elevata e una buona resistenza. Privilegiate il filo intrecciato a 19 trefoli quando la vostra creazione richiede una buona flessibilità, e il filo intrecciato a 7 trefoli quando la vostra creazione richiede una flessibilità media.
C. La resistenza del filo
Infine, la solidità della montatura varierà a seconda del peso della vostra creazione, della frequenza con cui intendete indossarla e della qualità della chiusura utilizzata per chiudere il gioiello.
Molto spesso, quando il gioiello si rompe, la rottura avviene in corrispondenza della chiusura o in un punto che è stato indebolito da una piega.
La resistenza della vostra creazione dipenderà da una corretta tecnica di schiacciamento degli schiaccini. Infatti, uno schiacciamento errato può indebolire il filo intrecciato, che tenderà a rompersi in corrispondenza della perlina da schiacciare. Le pinze piatte schiacciano i fili e indeboliscono il filo. Molti utilizzano comunque questo metodo piuttosto che quello descritto di seguito, poiché è molto più facile da eseguire.
Ma se le vostre collane e i vostri braccialetti si rompono spesso e rapidamente, provate innanzitutto a cambiare il modo in cui rifinite il gioiello. Vi invitiamo a utilizzare una pinza appositamente studiata per schiacciare gli Schiaccini. Queste pinze sono disponibili per diverse dimensioni di Schiaccini da schiacciare. Seguite i passaggi illustrati qui sotto o la nostra scheda tecnica per imparare a realizzare belle finiture con gli Schiaccini.
Scegliete schiaccini con un foro leggermente più grande del diametro del vostro filo x2:
- Se il filo misura 0,38 mm, 0,38 x 2 = 0,76 mm. Quindi scegliete uno Schiaccino con un foro di 1 mm.
- Se il filo misura 0,61 mm: 0,61 x 2 = 1,22 mm. Scegliete quindi uno Schiaccino con un foro di 1,5 mm.
D. Le marche di filo intrecciato
Esistono diverse marche di filo intrecciato. Le più note sono i fili intrecciati di Beadalon. C’è anche la marca Griffin.
Di recente abbiamo introdotto nella nostra gamma i fili intrecciati del marchio Soft Flex. Questo marchio è di ottima qualità, ma soprattutto ha il vantaggio di progettare i propri fili per un uso specifico, a differenza di Beadalon e Griffin che producono fili per un impiego più generico.
Su ogni pagina del prodotto troverete l’uso a cui è destinato il filo. Ad esempio, per perline e perle d’acqua dolce, per perle di vetro pesanti e per alcune altre tecniche specifiche…
In sintesi:
| Numero di fili | Flessibilità | Uso consigliato |
| 7 | Buona | Principianti / Progetti semplici |
| 19 | Ottimo | Buon rapporto qualità/prezzo / Uso regolare |
| 49 | Eccellente | Professionisti / Gioielli di alta gamma |
Qual è il filo più flessibile?
Per i progetti che richiedono un filo flessibile, il filo a 49 fili è il più flessibile.
Qual è il filo più rigido?
Il filo ritorto più rigido, o meno flessibile, è quello a 7 fili.
Concernant les fils câblés pourriez-vous svp me préciser les différences d'utilité entre le doré, le doré satiné....
Merci beaucoup
Quel fil cablé utiliser pour des Miyuki 11/0 et quelles perles à écraser ? Merci
J’ai un fil cablé 7brins 0,38mm et il prend toujours une forme bizarre après avoir mis les perles dessus. Il s’entortille sur lui même à certains endroits.
Merci pour votre réponse
Merci beaucoup
Je fais parfois des colliers avec 1 seule boule sur du fil cablé mais celui-ci a tendence à se couder s\'il est mal stocké ou mal manipulé. Je prends en général du 7 brins en 0.46mmm
Un fil plus flexible (49 brins par exemple) est-il moins fragile?
Merci de votre réponse
Isabelle
Admin :
Le fil Cablé 49 brins 0.46 mm (FC-365) est plus souple et ce marque moins que le fil 7 brins en 0.46mmm.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/03/2026]
