Come scegliere il tuo gancio?
Pubblicato il :10/08/2021
L'uncinetto è un hobby creativo che permette di creare qualsiasi cosa, dalle borse agli amigurumi, utilizzando lana, cotone o filo di trapilho. A seconda delle esigenze, si possono scegliere diversi tipi di uncini, come quelli in plastica, bambù o acciaio, ognuno con le proprie caratteristiche adatte a progetti specifici. Per i principianti, si consiglia un uncinetto di taglia 4 o 5 con un filo coordinato per realizzare facilmente capi come maglie o sciarpe.
Ecco, è deciso! Quest'anno si va all'uncinetto.
A lungo trascurato a favore dei suoi cugini, i ferri da maglia, l'uncinetto si sta prendendo la sua rivincita! Negli ultimi anni, l'uncinetto è diventato addirittura un hobby creativo ultra-trendy. Sono finiti i tempi dei centrini della nonna e ora si possono realizzare all'uncinetto borse alla moda, vestiti eleganti, cestini per tenere tutto in ordine, simpatici amirugumi per il vostro piccolo e un'infinità di altre creazioni fai da te.
Ma il punto è che esistono tanti tipi di uncinetto quante sono le uncinettatrici, il che significa una varietà infinita con tutta una serie di caratteristiche speciali: l'uncino tunisino con il suo manico lunghissimo, l'uncino da tappezziere, l'uncino Lunéville utilizzato appositamente per il ricamo artistico, l'uncino per il pizzo finissimo, gli uncini classici, di design o ergonomici. Come orientarsi, dunque? Quale uncino usare? Niente panico! Questa scheda informativa vi spiega tutto quello che c'è da sapere sull'uncinetto.
Che cos'è l'uncinetto?
L'uncinetto è una tecnica che permette di realizzare un'ampia gamma di creazioni con fili di lana, cotone o trafilo, utilizzando un solo ago.
Ma l'uncinetto è anche lo strumento che userete per realizzare maglioni, scialli, accessori, peluche, cestini...
Diamo un'occhiata più da vicino. All'estremità c'è la punta: serve a pungere nel punto e poi a tirare il filo attraverso di essa per creare punti più o meno traforati, a seconda del modello scelto.
Ci sono punte molto affilate, utili per realizzare punti pieni o molto stretti, e uncini a testa piatta per realizzare punti molto ariosi come i punti di pizzo.
Subito dopo la punta si trova la gola. È qui che il filo viene trattenuto. Questa parte può essere molto angolata, come gli ami in bambù, o più arrotondata, come gli ami in metallo.
Dopo la gola e prima del manico si trova il gambo. Questo determina il diametro dell'utensile. Se si è agli inizi, è meglio scegliere un gambo lungo e dritto, che faciliterà l'uncinetto.
Infine, c'è il manico, che permette di impugnare l'attrezzo. Ce ne sono di tutti i tipi: manici ultra-design, manici ergonomici, manici voluminosi o discreti, manici dritti, manici con appoggio per i pollici, manici colorati, manici femminili... Ci sono persino modelli senza manico!
Come scegliere? È una questione di gusti e dipende dal modo in cui si tiene l'amo.
Il materiale di un gancio
Un uncino di plastica
I ganci per uncinetto in plastica costano meno degli altri. Si adatta perfettamente ai tessuti di lana spessi perché ha un diametro maggiore.
Un gancio di bambù
Gli uncini in bambù hanno una superficie liscia e sono leggeri e comodi da usare.
Gli uncini di bambù hanno generalmente un diametro maggiore, il che significa che possono essere utilizzati per progetti più grandi, come ad esempio le coperture.
Ganci in acciaio
I ganci in acciaio sono più sottili perché hanno un diametro inferiore. Sono ideali per lavori di precisione come il merletto.
Come faccio a sapere la misura di un amo?
La lunghezza di un uncino
Come per i ferri da maglia, esistono uncini di diverse lunghezze. La lunghezza di un uncino è compresa tra 12,5 cm e 20 cm. Per i principianti, è bene lavorare con un gancio di 15 cm. Questa è la misura più comune.
Il diametro dell'uncino
Per aiutarvi a orientarvi, il diametro è il numero piccolo che si trova sull'amo. Anche in questo caso, vedrete che esistono diversi diametri. Come regola generale, più piccolo è il numero sull'uncino, più fine dovrebbe essere il diametro del filato. I punti verranno bene
Come si determina la dimensione di un gancio? È molto semplice da capire: un gancio 6 corrisponde a un gancio con un diametro di 0,6 mm.
L'uncino più comunemente utilizzato è l'8, con un diametro di 0,8 mm. Può essere utilizzato per lavorare fili di cotone, seta fine, filati sottili e per attaccare Perle (spirali) e Brillantini.
I diametri 2, 3 e 4 funzionano bene con i filati di cotone per creare i peluche "amigurumis", che sono molto stretti all'uncinetto. Scegliete quindi il numero di uncino che corrisponde alla misura segnata sul filato, e non più grande.
Per realizzare le nostre spugne ecologiche, ad esempio, usiamo l'uncinetto con il numero 2,5 per il filato creativo a bolle d'aria.
I diametri più grandi, intorno al numero 10, sono utilizzati per creare cesti per i vostri animali, tappeti e altri oggetti decorativi con lane grosse o Trapilho.
I diametri più piccoli sono indicati per lavori fini con filati fantasia, fili di seta, lurex, mohair o fili di cotone molto sottili.
Con quale uncino iniziare? È meglio iniziare con un uncino numero 4 o 5 e un filato di lana del numero corrispondente, poiché i filati fantasia sono più difficili da usare.
È possibile lavorare all'uncinetto un filato del numero 6, ad esempio, con un uncino del 7 o dell'8. In questo modo si otterranno punti più larghi e quindi un lavoro leggermente più sciolto. Con questa misura si possono realizzare maglie, sciarpe, cappelli, ecc.
Vi state ancora chiedendo come scegliere il gancio giusto? Ecco un semplice consiglio per verificare. Per sapere se avete scelto l'amo giusto, passate il filo del vostro gomitolo di lana sotto la punta. Dovrebbe passare liberamente, senza scavare o uscire.
Ora che sapete tutto su come scegliere l'uncino giusto, non vi resta che lavorare all'uncinetto. Non resta che imparare i vari punti base dell'uncinetto. Abbiamo preparato per voi un video sull'argomento. Presto saprete tutto su catenelle, punti stretti,punti d'inserimento,bretelle, mezze bretelle e bretelle doppie.
Ora tocca a voi! Iniziate, ad esempio, lavorando a maglia una creazione facile come una presina o questo astuccio con filo di carta. Una volta presa la mano, sarete in grado di lavorare a maglia pezzi più complessi, come una collana a spirale con perle Miyuki.
Non siete ancora sicuri? Allora è il momento di leggere i 10 buoni motivi per iniziare a lavorare all'uncinetto!
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Ferro Hoooked Zpagetti DMC mm. 12 bambù x1
LAINE-225
5,19€
Creative Paper Rico Design - filo di carta Lilla x 50g
3,36€
Set di 8 uncinetti per lana e filo di 1.5 a 4.5 mm di alluminio
14,24€
Uncinetti per lana Ricorumi  3 - 3.5 - 4 mm x3
4,78€
Cotone Ricorumi di Rico Design per Amigurumi Bianco 001 x 25g
1,22€
Gancio 13 cm in legno 0,75 mm x1
TECH-192
1,93€
DMC Les créations tricot et crochet - Samara - 12 modelli
3,85€
Uncinetto con manico ergonomico per lana 12 mm x1
TECH-439
Solo4 in magazzino
8,14€
Gancio all'uncinetto in bambù con impugnatura ergonomica DMC - 12 mm x1
5,89€
Uncinetto Kawaii - 40 carini amigurumi  x1
LIVRE-933
15,67€
Kit di ricamo Amigurumi 13 cm - Rilakkuma
DEK-139
13,93€
Kit Ricamo Minigurumi 10 cm - Pochi il Criceto
13,12€
Le tue domande (8)
Da Joëlle (06/04/2026 14:19:21)
Bonjour
Quel crochet utiliser pour du fil Sorrento de 0,6mm ?
Merci pour votre réponse
Cordialement
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/04/2026 09:17:25)
Bonjour, ce fil peut être utilisé au crochet, mais il est très fin et peu glissant. Il convient surtout pour des bijoux délicats et un travail minutieux. Il est donc moins adapté aux débutants. C’est un fil plutôt technique que confortable à travailler. Je vous conseille d'utiliser un crochet de 1 mm.
Da Momo (05/08/2025 10:26:47)
J’ai un crochet fin numéro 7 fabriqué en Allemagne. À quel numéro français cela correspond-il? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (05/08/2025 12:32:10)
La marque de votre crochet utilise peut être les tailles américaines. Si votre crochet est en taille US 7, cela correspond à un crochet de 4.5 mm.
Da ZAZA (17/06/2025 15:03:28)
Quel numéro de crochet pour realiser un sac avec bobine de raphia
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/06/2025 07:57:01)
Bonjour, le numéro de crochet recommandé est indiqué sur nos fiches produits. Pour ce raphia, il s’agit d’un crochet taille 3.
Da Guetty (13/03/2025 22:45:10)
J'ai une laine à tricoter aig 3,5 4
Je la crochete en 4 et je trouve que c'est un peu serré puis je faire en 4,5 c'est une veste kimono en point de granny
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/03/2025 16:27:21)
Bonjour, oui tout à fait. Il est courant de ne pas utiliser le crochet recommandé sur les packagings car cela dépend de la façon de crocheter et du projet.
Da ELODIE (28/08/2024 13:46:36)
Bonjour, je souhaite creer des bracelets crochetés avec des perles de 2mm à 3mm. Quelle taille de crochet dois je prendre ???
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/08/2024 08:48:29)
Bonjour, 2 mm correspond au diamètre des rocailles 11/0. Nous avons plusieurs tutoriels avec cette taille. Dans les tutoriel, il est conseillé un fil Lizbeth taille 40 et un crochet 0,75 mm. Pour des perles plus grosses, taille 8/0 par exemple, vous pouvez prendre du fil Lizbeth taille 10 ou 20 et un crochet taille 1 mm.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/08/2021]
