Pubblicato il :01/07/2021
Per riparare una catena rotta, è sufficiente rimuovere le maglie danneggiate se si tratta di anelli aperti, oppure optare per la brasatura se le maglie sono chiuse, ma questa operazione richiede una certa competenza. Si può anche cambiare la chiusura, aggiungere distanziatori con perle, allungare la catena con cordoncini o aggiungere un tocco di colore inserendo perle tra le maglie.
Un disastro! La vostra catena preferita si è appena rotta e ora è inutilizzabile. Ma niente panico! Se è composta da maglie semplici (maglia Forzatina, maglia Jaseron, maglia Rombo, maglia rettangolare, maglia Cheval, ecc.), non tutto è perduto!
Ci sono diversi modi per ripararlo da soli.
A volte basta una semplice manipolazione con le pinze e il gioco è fatto!
Se invece il danno è troppo esteso o grave, dovrete ricorrere a una revisione completa. Date alla vostra catena una seconda vita trasformandola in una bella collana fatta in casa!
Rimuovere le maglie rotte
Il problema più comune di una catena è la rottura degli anelli. Nel caso di una catena con anelli aperti, la riparazione dovrebbe essere semplice.
Rimuovete l'anello o gli anelli danneggiati. Quindi, con una pinza a becchi piatti, chiudete la catena collegando le maglie tra loro.
Fate attenzione a non esercitare una pressione eccessiva, per mantenere la forma della maglia che state maneggiando.
Se siete alle prime armi con la creazione di bigiotteria, nella nostra cassetta degli attrezzi troverete alcuni suggerimenti e consigli utili, come ad esempio come aprire un anello aperto.
Saldare gli anelli
Se invece avete una catena con singole maglie chiuse, potete ripararla saldando un anello. Tuttavia, questa tecnica, che richiede un certo livello di abilità e know-how, non è applicabile in tutti i casi. A seconda del materiale della catena, questa riparazione può essere effettuata o meno.
Se dovete riparare una catena in argento 925, vi consigliamo di guardare questi video in cui spieghiamo come usare la saldatura in argento e come tagliare piccoli sassolini di saldatura.
Se si tratta di una catena sottile, la tecnica è leggermente diversa. Scoprite nel nostro video i consigli e i trucchi per imparare a riparare le maglie di una catena piccola con la tecnica della brasatura.
Sostituire la chiusura
Se la chiusura è rotta o un po' troppo debole per chiudere la collana, è il momento di cambiarla o si rischia che la catena scivoli dal collo e si perdano i gioielli.
Per farlo, è necessario aprire gli anelli di collegamento su entrambi i lati della chiusura. Rimuovere il fermaglio e sostituirlo semplicemente con uno nuovo. Poi basta richiudere gli anelli. La vostra catena è come nuova!
Aggiungere un distanziatore con le perle
Se la vostra catena ha le maglie chiuse, non c'è da disperare. Collegate un distanziatore di perle per creare un nuovo gioiello fai da te.
Utilizzate un chiodo a testa tonda su cui avrete infilato alcune perle di pietra semipreziosa o perle sfaccettate. Formate un'ansa singola o un'ansa a coda di cavallo, quindi fissate il Distanziatore alla vostra catena utilizzando degli anelli aperti.
In alternativa, potete usare un filo metallico su cui avete infilato alcune perle d'acqua dolce o rondelle di Heishi. Per collegarlo alla catena, ricordate di utilizzare perle Schiaccini.
collier messagesautoir bohemecollier intercalairecollier perle eau douce
Aggiungere catene o cordoncini
Allungate la vostra collana realizzando una collana lunga con nastri, camoscio, cordoncini, ecc. A tale scopo, avrete bisogno di estremità di pizzo o di fermagli da attaccare alla vostra catena con semplici anelli aperti.
sautoir chicsautoir exotiquecollier chaine epi
Aggiungete delle perle
Per ravvivare la vostra catena o darle un aspetto diverso, aggiungete una Perla tra le maglie. Variando il materiale, le dimensioni e la forma delle perle, potete creare lo stile che preferite!
collier pendentif eventailsautoir dos nusautoir attrape reve
Schema Come riparare un collare rotto?
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Anelli aperti 3x0,5 mm - acciaio inox 304L x50
OAC-579
769 in magazzino
1,32€
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
OUT-388
36 in magazzino
57,95€
Kit di 3 mini pinze in un sacchetto imitazione tessuto di juta.
7,63€
Anellini aperti mm. 7x1 dorato con oro fino x50
3,36€
Lega in placca per saldatura Ag Forte  n°1 - 741°-788° x3g
12,10€
Chiusura a T  barra - Fabbricazione europea - mm. 10 Argento 925 x1
4,06€
Chiusura a T in zamac 17.5 mm Dorato con oro fino x1
2,14€
Chiodino con testa piatta mm. 53x0.4 in Gold filled x10
4,98€
Brasatura argento 65% in pasta 705-725° x8gr
TECH-617
38,03€
Chiusure aragosta allungate da 8,5 mm - Argento 925 x10
13,21€
Cesoie destra di gioielliere 17 cm - per tagliare il metallo x1
8,85€
Chiodino Occhiello 40x0.7 mm Acciaio inossidabile x10
0,71€
Da Yann (28/03/2023 00:37:30)
Comment réparer une chaîne corde
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/03/2023 14:24:35)
Bonjour, une chaîne corde est composée d'anneaux. L'article répond donc à votre question. A moins que votre chaîne ne soit pas une chaîne corde comme nous l'entendons sur notre site. Dans ce cas, pourriez-vous envoyer une photo de la chaîne à [email protected] ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/07/2021]
