Stagione autunnale - Lezione 1: Bracciale di perline piatte rettangoli nodo scorrevole
Pubblicato il :16/10/2022
In questo primo episodio della stagione autunnale del nostro corso di gioielleria per principianti, imparerete a realizzare due braccialetti utilizzando le perle giapponesi piatte Tila, Half Tila e Quarter Tila. Queste perline, disponibili in tre misure, richiedono un filo di nylon intrecciato per un assemblaggio solido e semplice, e permettono di creare diversi gioielli riutilizzando il materiale nel corso delle lezioni.
Come realizzare un braccialetto di perline piatte?
Questo è il primo episodio del nostro corso di gioielleria della stagione autunnale. Abbiamo presentato altri 5 episodi durante l'estate precedente e vi sono piaciuti molto. Se non li avete ancora guardati, non esitate a dargli un'occhiata! L'obiettivo di questi progetti di hobbistica è quello di offrire facili lezioni di gioielleria abbinate a un progetto di gioielleria fai da te. Le 5 lezioni della stagione sono collegate. I materiali acquistati nel primo episodio saranno riutilizzati negli episodi successivi. In questo modo, potrete attrezzarvi a poco a poco senza spendere troppo e realizzare 5 gioielli imparando le tecniche di base della bigiotteria.
In questo primo episodio della nostra stagione autunnale, realizzeremo due braccialetti con perline piatte giapponesi. Si tratta di perline a forma di rettangolo. Sono disponibili in 3 misure: Les Tila, Half Tila, Quarter Tila. La Half Tila è la metà della Tila e la Quarter Tila è un quarto della Tila. Queste perline hanno due fori passanti, il che può essere un problema per i principianti nella creazione di gioielli. In questo video vi mostriamo come realizzare i braccialetti Tila con un nodo scorsoio.
1- che filo usare per le perline miyuki tila?
È possibile realizzare braccialetti elastici con le perline Tila. Abbiamo già un tutorial su questo argomento: Bracciale elastico con perline rettangolari. Anche le perline Tila possono essere intrecciate. Alcuni di questi tutorial sulla tessitura di perline sono più complicati di altri. Per la lezione di oggi, realizzeremo un braccialetto con un nodo scorsoio.
A tal fine, è necessario un filo resistente all'attrito. Non consigliamo i filati in fibra naturale perché tendono a consumarsi più rapidamente, né i filati d'oro o d'argento che non sono specificamente progettati per il micro-macramè. Il filo ideale per questo progetto è il filo di nylon intrecciato.
Il filo deve poter passare facilmente attraverso le perline. Il filo di nylon intrecciato è spesso molto morbido, il che lo rende difficile da infilare nei fori delle perline. È anche difficile trovare un ago con una cruna abbastanza grande per questo tipo di filo e che passi attraverso il foro delle perline. Per questo motivo abbiamo scelto un filo che viene venduto con un ago saldato al filo. Questo ago sottile non è più largo del filo stesso. Non è nemmeno necessario infilare il filo due volte attraverso le perline.
Questo filo è venduto per 2 m su una piccola scatola di cartone. Per utilizzare prima l'estremità del filo è necessario srotolare l'intero filo e rimuoverlo dalla scatola. In questo modo, manterrete l'ago sul filo fino a quando non avrete finito il filo.
2- Bruciare il filo o mettere la colla sui nodi?
Il vantaggio del filo sintetico, come il nylon, è che può essere fuso con un accendino, un bruciafilo o un accendino a gas. Questo permette di riunire i fili quando si dividono. Inoltre, è possibile unire i fili in corrispondenza dei nodi. Se questa operazione viene eseguita correttamente, il filo si fonderà con il nodo in modo che quest'ultimo non possa essere sciolto. Gli svantaggi di questa tecnica sono il rischio di bruciature e l'odore sgradevole del filato bruciato. Anche il fumo non è molto salutare.
La colla è un'alternativa, sia per raccogliere i fili che per fissare i nodi. Tuttavia, con l'usura, l'acqua e i solventi, può staccarsi. Sta a voi scegliere ciò che funziona meglio per voi. Bruciare il filo e mettere la colla sarà ancora meglio. Ma la colla può lasciare tracce.
3- Come fare un nodo scorsoio?
Esistono diversi tipi di nodi scorsoi. In questo tutorial, realizzeremo un nodo macramè a rovescio o nodo quadrato.
  1. A tal fine, è necessario un altro pezzo di filo di ferro di circa 30 cm.
  2. Legare il filo su entrambe le estremità del braccialetto con un nodo semplice, mantenendo la stessa lunghezza di filo su ciascun lato del nodo (schema A).
  3. Posizionate i fili del bracciale in verticale davanti a voi. Le due nuove estremità dei fili si trovano su ciascun lato.
  4. Passare il filo sinistro del nodo scorsoio sotto i fili del bracciale. Passare il filo destro sotto il filo sinistro, sopra i due fili del bracciale e attraverso l'asola formata dal filo sinistro. Stringere. (diagramma B e C)
  5. Quindi invertire il nodo, facendo passare il filo destro sotto i fili del bracciale, il filo sinistro sotto il filo destro, sopra i fili del bracciale e attraverso l'occhiello. Ripetere fino a ottenere un nodo di 1 cm (schema D).
  6. Tagliare i fili del nodo a 4 mm dall'ultimo nodo.
  7. Scioglierli con un accendino, assicurandosi che i fili si siano fusi con il nodo.
debuter noeud coulissant
faire un noeud coulissant
Questo nodo esiste anche nella versione nodo scorsoio ritorto. Questa versione è disponibile qui: Tutorial per un semplice braccialetto Miyuki.
4- Altre idee di gioielli con Tila Miyuki
Volete provare altri modelli di gioielli in attesa della prossima lezione? Ecco diverse esercitazioni di tila per i principianti.
bracelet elastique tila et purecrystalBracciale elastico in tila e PureCrystal
bracelet wrap tila blanc
Bracciale bianco Tila Wrap
bracelet tila tissé terracotta
Bracciale tila intrecciato in terracotta
bracelet tila métalliques
bracciale tila metallico
Schema Stagione autunnale - Lezione 1: Bracciale di perline piatte rettangoli nodo scorrevole
Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico?
Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-0401 - Black x10g
3,26€
Filo Nylon Power 0.6 mm Noir x2m
OAC-1257
74 in magazzino
1,53€
Cubi sfaccettati mm.3 Dorato con oro fino con oro fino x10
2,54€
Stopper bead 3 mm con un foro di 0.5mm dorato con oro fino x10
1,83€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-4511 - Opaque Black Picasso x10g
4,06€
Subtotale : 28,17€
5202 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Cubi sfaccettati mm.3 Placcatura Argento Antico x10
Filo di nylon europeo Griffin 0.3mm a 0.5mm nero x25m
2,95€
Stopper bead 3 mm con un foro di 0.5mm Placcatura argento fino x10
1,53€
Le tue domande (14)
Da Monique (03/09/2026 15:08:56)
Bonjour j’aimerai bien avoir la référence du fil avec aiguille soudée, qui est sur cartonnerie et mesure 2m.Merci beaucoup pour votre réponse.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (04/09/2026 09:37:50)
Bonjour, la liste du matériel nécessaire se trouve au bas de la fiche technique. La référence exacte est malheureusement hors stock pour le moment, mais vous trouverez d'autres coloris disponibles sur notre site.
Da Monique (03/09/2026 15:06:59)
Bonjour,je vais faire le bracelet tila mais au ́ieu de coulissant,j’aimerai le faire avec les mêmes embouts que le collier,pouvez vous me donner svp la marche à suivre ,Dans l’attente d’une réponse, merci d’avance.
Monique BUTTAFOGHI.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (04/09/2026 09:35:23)
Bonjour, pour remplacer le nœud coulissant et ajouter un fermoir, je vous conseille d'utiliser un fil câblé plutôt que le fil Nylon Powder. Vous pourrez ainsi finaliser votre bracelet simplement avec des perles à écraser, des anneaux et le fermoir de votre choix. il vous faut prévoir des perles à écraser dans lesquelles le fil pourra repasser 4 fois. Ainsi, pour un fil câblé de 0,46 mm, des perles à écraser de 2 mm seront parfaites. Nous avons des tutoriels qui pourront vous guider sur la technique.
Da Marion (05/07/2026 15:37:34)
Bonjour, pourquoi y a t’il 2 sortes de perles stoppeur différentes pour un bracelet tila ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/07/2026 10:09:23)
Bonjour, effectivement, il y a une erreur dans la liste du matériel : la bonne référence est la TAL-372. Nous faisons le nécessaire pour corriger rapidement. Merci
Da Celine (08/03/2026 23:51:32)
Bonjour
Peut on utiliser du fil élastique avec les perles plates ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/03/2026 09:27:05)
Bonjour, c'est tout à fait réalisable. Vous pouvez d'ailleurs consulter nos tutoriels en ligne pour vous guider pas à pas dans cette étape. Vous y trouverez toutes les étapes détaillées.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/03/2026 09:25:31)
Da Sophie (06/04/2025 10:55:25)
Les perles dorées Cymbal Bead Substitute et les stoppeurs 3mm *10 vont-elles revenir en stock?
Peut-on remplacer le Fil Nylon Power 0,6mm qui n'a pas l'air évident à l'utilisation (notamment pour les finitions) par du C-LON beading Cord 0,5mm, à la fois pour l'enfilage des perles et pour le tissage du noeud en macramé? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (08/04/2025 16:07:52)
Bonjour, les perles stoppeurs TAL-372 sont définitivement arrêtées. Les perles cymbal reviennent en stock dans 2 semaines. Oui, vous pouvez le remplacer par du C-LON Beading Cord. Bonne création !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/10/2022]
