Per realizzare facilmente i vostri gioielli, scegliete perline già infilate su un filo, che vi faranno risparmiare tempo. Gli aghi per infilare le perline e i mulini per perline sono altri strumenti utili per velocizzare questo compito. Scegliete il metodo più adatto al vostro progetto, in modo da poter sfruttare al massimo la vostra creatività senza annoiarvi con l'infilatura.
In estate amiamo i braccialetti di perle al polso. Ma infilare tante perle su un filo elastico o di giada può essere monotono, lungo e noioso, soprattutto quando sono molto piccole.
Eccoun consiglio: sapete quante perle vi servono per realizzare un bracciale o una collana? Per un braccialetto di 19 cm, avrete bisogno di 96 perline rotonde da 2 mm. Per una collana di 51 cm, avrete bisogno di 85 perline da 6 mm. Consultate la nostra tabella di corrispondenza per sapere quante perline utilizzare per il vostro progetto.
Scoprite 3 consigli per rendere questa attività molto più veloce e porre fine alla fatica di infilare le perline.
Questa è senza dubbio la soluzione più rapida: le perline arrivano direttamente montate su un filo. Non c'è bisogno di raccoglierle una per una. Basta farle scorrere sul nuovo supporto.
Questa tecnica funziona perfettamente con :
Come procedere?
Semplice, veloce, efficace e le perline rimangono nell'ordine giusto!
💡 Un piccolo consiglio: prima di ordinare il filo, controllate il diametro del foro delle perline. Più piccola è la perlina, più sottile è il foro. Consultate la nostra guida su quale filo elastico scegliere per fare la scelta giusta.
Gli aghi Speedle sono aghi progettati appositamente per infilare rapidamente le perline sul filo. Hanno una grande cruna pieghevole e un'estremità spinata.
Utilizzate questo ago a filo ritorto per infilare perline con fili di nylon, seta e Kevlar, monofili o cordoncini elastici e creare fantastici gioielli fai da te. Ma attenzione, non è adatto alla tessitura di perline.
Come si usa l'ago per perline?
È lo strumento ideale per le perle di semi. L'ago funziona particolarmente bene con le misure più piccole, come la 15/0.
Tiffanie ha testato per voi questi aghi per infilare le perline ed è riuscita a realizzare un braccialetto a più fili in modo facile e veloce.
Questo piccolo dispositivo è composto da tre parti: la base, il mulino che contiene le perline e che gira sulla base e l'ago ad uncino con una grande cruna, sul quale si infila il filo.
Come si usa il mulino per perline
Pierre ed Elisa hanno effettuato un crash test per scoprire quali perlinefunzionano meglio con il mulino per perline. Perline tonde, perline sfaccettate, perline Heishi o perline di semi? Scoprite in questo video quali perline utilizzare.
Lo svantaggio è che le perline tendono ad andare dappertutto quando le si prova per la prima volta. Dovrete imparare a domarlo prima di poter realizzare rapidamente molti gioielli fai-da-te.
Usare un ago da Speedle con un contenitore a bordi alti. Per le perle di dimensioni 15/0, questo è il metodo più affidabile. Lavorare su una superficie piana e pulita per individuare facilmente le perle che cadono.
Questo dipende dalle dimensioni delle perline e dalla lunghezza desiderata. Per un braccialetto standard di 19 cm con perline da 2 mm, sono necessarie circa 95 perline. Per le perline da 6 mm, ne bastano una trentina. La nostra tabella di calcolo vi fornisce tutti i dettagli.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/04/2026]
