Protezioni per il filo da 0,70 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x6
Codice : INX-364
Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.46  x m. 9,2
Cavetto acciaio 49 fili mm. 0.46 Nero x m. 9,2
Filo acciaio 49 fili mm. 0.61 Dorato x m. 9,2
Cavetto 49 fili Beadalon 0.46 mm Dorato con oro fino x3.05 m
Tags
Bracciale in resina kaki con perline
Collana a più fili con catene e perle perlate
Collana di perle e trucioli
Bracciale in pietra naturale e fiore di perla
Collana con perle di madreperla color pastello
Come scegliere il cavetto acciaio ?
Bracciale duo madre-figlia in perle di semi
Le tue domande (3)
Da Cynthia (23/06/2025 12:43:02)
Bonjour est ce que je peux y mettre un fil en nylon de 0.5 mm sur un modèle comme celui-ci ou le trou est de 0.7 ? merci pour votre retour.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/06/2025 16:12:05)
Bonjour, oui, c'est possible, vous pouvez mettre un fil nylon de 0.5 mm. Merci
Da Joséphine (04/03/2025 23:40:06)
Bonjour, est ce que la protection peut également être utilisée avec un fil nylon ?
Merci d’avance !
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (07/03/2025 16:29:07)
Bonjour, oui tout à fait.
Da Jennifer (28/05/2024 20:39:01)
Est-ce que la taille du fil cable doit correspondre avec celui de la protection ? Par exemple le diamètre du fil cable que je souhaite prendre est de 0.35, il y a un écart de 0.35 ? Est-ce dérangeant ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/05/2024 10:25:38)
Bonjour, il faut s'en rapprocher mais ce n'est pas très dérangeant.
