Le perline tonde Heishi sono disponibili in una gamma di materiali, forme e colori che offrono una grande varietà per le vostre creazioni di gioielli. Per un look leggero e colorato, optate per gli Heishi in argilla polimerica, mentre i modelli in pietra preziosa come la malachite o il turchese aggiungeranno un tocco naturale ed elegante. Ogni tipo di perla ha le sue specificità, ma gli Heishi in argilla polimerica sono ideali per l'estate, mentre quelli in pietra preziosa aggiungono carattere tutto l'anno.
La perla rotonda Heishi è entrata nella nostra vita di designer un giorno d'estate. Ma ora si trova tutto l'anno nella nostra bigiotteria fai da te.
Ai polsi, al collo, alla caviglia, all'estremità delle orecchie e persino tra i capelli, scegliete la perla Heishi!
Le rondelle di Heishi sono perle piatte simili a dischi e possono essere realizzate in legno, pietre preziose, materiali sintetici, conchiglie, metallo e molti altri materiali.
Heishi significa conchiglia in amerindiano. Queste perline sono state utilizzate fin dalla notte dei tempi per creare gioielli in molte parti del mondo.
Dopo la popolarità della perla stella di quest'estate, ora è disponibile in un'ampia varietà di materiali e colori. Quale Heishi scegliere per le vostre collane, bracciali, orecchini, ecc. Il nostro elenco comprende sicuramente il tipo di disco Heishi di cui avete bisogno!
Le rondelle colorate protagoniste dell'estate:
Vedi tutte le nostre perle heishi in polimero.
Se volete realizzare i vostri dischi heishi, Karine vi mostra come fare nel suo tutorial sugli heishi polimerici al neon.
Malachite, turchese africano, diaspro Aqua Terra... I materiali naturali sono tornati alla ribalta e sono proprio ciò di cui avete bisogno! Le perline rotonde in pietre naturali aggiungono carattere alle vostre creazioni fatte in casa. Sono disponibili in un'infinità di colori e scintille, lisce o sfaccettate. Potete combinarle con le rondelle d'oro e inserirle nei vostri bracciali, collane o orecchini. Faranno sicuramente scalpore!
Scoprite tutte le nostre perle tonde in stile heishi con pietre preziose.
Scopri tutte le nostre perle in conchiglia e madreperla Heishi.
Hanno i colori vivaci delle perline in argilla polimerica ma un aspetto naturale e irregolare.
Come gli heishi in argilla polimerica, potete usarli in spiaggia o al mercato con il vostro cestino di rattan, oppure al matrimonio di vostra cugina con colori che si abbinano al vostro abito.
Sono duri, pesanti e lucidi e durano più a lungo delle rondelle in argilla polimerica.
Utilizzate un filo di nylon spesso o un cavo.
Vedere tutte le nostre perline heishi in ceramica.
Naturali o tinti, sono molto più leggeri delle perline heishi in conchiglia o in ceramica. Sono un buon compromesso se cercate un materiale naturale, colorato e leggero perché non sopportate gioielli troppo pesanti.
Potete abbinarle a perle di pietra preziosa se il peso non è un problema per voi. Il risultato è uno stile hippy, casual e di tendenza!
Filo elastico, nylon o cavo, potete usarli tutti, ma evitate i fili di fibre morbide come il filo per tessitura o il filo di seta, perché le perline potrebbero presentare bordi ruvidi che potrebbero impigliarsi nel filo.
Trovate tutte le nostre perline heishi in legno e cocco.
Gli heishi, o rondelle d'oro, d'argento o d'oro rosa, sono più spesso utilizzati con altre perline heishi per dare ai gioielli un aspetto più chic, o con varie perline come separatori o distanziatori.
Sono pesanti, quindi se si usa un filo elastico, non usarne troppo.
Vedi tutte le nostre perline heishi in metallo.
Qui parliamo dei distanziatori Miyuki.
Non si chiamano perline Heishi, ma sono dischi che possono essere utilizzati come perline o separatori, da cui il nome. Sono molto piccoli, da 2,2 a 3 mm, e possono essere utilizzati per realizzare gioielli fini e leggeri.
Si possono indossare come accumulo di bracciali, da soli o con altre piccole perle Heishi.
Vedi tutte le nostre perle Heishi in vetro.
Sono piuttosto grandi, con un diametro di 6 mm o addirittura 8 mm. I loro colori sono brillanti e uniformi. Hanno bordi arrotondati e un aspetto di plastica lucida. Si possono utilizzare per collane, collane lunghe o orecchini come distanziatori.
Sono paillettes piatte che si possono usare come perline. Hanno colori molto belli e sono leggermente lucide. Sono molto fini, quindi è necessario incastrarne una buona quantità per ottenere uno spessore sufficiente. Mescolatele con le perle per non stancarvi di infilarle.
Scoprite tutte le nostre perline heishi in plastica.
Ora che conoscete i diversi tipi di dischi Heishi, vi invitiamo a prendere ispirazione dai nostri tutorial Heishi !
Questo dipende dal materiale delle perline Heishi. Le perline Heishi in argilla polimerica, resina e conchiglia sono generalmente resistenti all'acqua, a condizione che si utilizzi un filo di nylon o elastico resistente e un primer in acciaio inossidabile per evitare l'ossidazione. Tuttavia, è sempre consigliabile evitare il contatto tra l'acqua e i gioielli per preservarli il più a lungo possibile.
Sì, le perline in argilla polimerica Heishi sono perfettamente adatte alla creazione di gioielli per bambini. Combinando leggerezza, resistenza e sicurezza, sono diventate un must per i gioielli per bambini.
Il numero di perline heishi in un braccialetto dipende dallo spessore delle rondelle. Per le rondelle di 1 mm di spessore, sono necessarie circa 190 rondelle per realizzare un braccialetto. Troverete tutto ciò che vi serve nella nostra scheda tecnica.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/03/2026]
