Come resinare carta, foto e tessuto?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :29/01/2021
Questa tecnica creativa permette di riciclare diversi materiali per creare oggetti unici di bricolage o bigiotteria. Che si tratti di tessuto o carta, la scelta del materiale è fondamentale: scegliete tessuti spessi e non porosi per una migliore integrazione nella resina. Seguite i semplici passaggi per creare i vostri pezzi originali, come anelli o portachiavi personalizzati.
Questa tecnica creativa è interessante perché permette anche di riciclare vari materiali per realizzare oggetti di bricolage o bigiotteria in modo molto personale e originale. Ad esempio, quel vestito che vi piaceva tanto, ma che è tutto rovinato, può essere ritagliato e utilizzato come motivo in cabochon; quella foto in fondo alla borsa può, una volta protetta e solidificata, diventare un originale portachiavi o una calamita da attaccare al frigorifero...
Vi mostriamo come fare.
Resinare il tessuto
Per prima cosa è necessario analizzare e scegliere il tessuto giusto:
  • Il tessuto è sottile? Sollevatelo davanti ai vostri occhi per vedere se riuscite a vederci attraverso.
    È più facile utilizzare un tessuto di cotone leggermente spesso che non lasci passare la luce. I tessuti di cotone Liberty sono ottimi per questo scopo, ma se il tessuto è sottile il disegno sarà un po' trasparente.
  • Il tessuto è molto poroso? Più la trama è fitta, più è facile lavorarla. Un tessuto con un assemblaggio di filati più arioso, come la garza doppia, ad esempio, è difficile da lavorare perché l'aria è facilmente intrappolata nel tessuto e quando si versa la resina su di esso, compaiono delle bolle.
Se si utilizza uno stampo trasparente, si può utilizzare la resina di inclusione o la resina UV.
Istruzioni per l'uso di resina e tessuto
  1. Versare qualche millimetro di resina sul fondo dello stampo e attendere che si indurisca, per un giorno se si usa la resina epossidica o sotto una lampada se si usa la resina UV.
  2. Versare un po' di resina nello stampo sul primo strato e posizionarvi sopra il tessuto pretagliato. Premete con un bastoncino su tutta la superficie per spingere verso l'alto le bolle laterali ed espellere l'aria eventualmente intrappolata tra i due strati.
  3. Ricoprire completamente il tessuto con la resina. Aspettate due giorni per sformare se avete scelto la resina epossidica, oppure mettete la vostra creazione sotto la lampada su entrambi i lati.
Seguite il nostro video tutorial per creare originali anelli fai da te.
Bagues inclusion de tissu dans de la résine
Resinare carta e foto
La prima cosa da fare è scegliere con cura la carta. Ad esempio, la carta fotografica è spessa, opaca e non porosa, quindi è facile da resinare.
Bisogna fare attenzione alla carta da giornale o da rivista troppo sottile, perché una volta applicata la resina, sarà così trasparente che si potrà vedere ben poco del motivo. C'è anche il rischio di una reazione con l'inchiostro utilizzato: potrebbe sbavare e rovinare tutto.
Résiner du papier et des photos
Istruzioni per la resina e la carta
  1. Come per il tessuto, è necessario fare uno strato preparatorio di resina sul fondo dello stampo di qualche millimetro e aspettare che si catalizzi (indurisca).
  2. Versare un po' di resina sul primo strato, quindi posizionare la foto, premere l'aria dalla foto con un oggetto e versare altra resina sull'immagine per coprirla completamente. Attendere due giorni prima di sformare la creazione.
Esistono diversi modi per resinare con successo la carta sottile: è possibile incollarla a una superficie più spessa, bianca o dipinta di bianco, prima di utilizzarla come inclusione nella resina, oppure aggiungere uno strato di resina colorata di bianco sul retro della foto come fase finale.
Per i più curiosi, il nostro tutorial sulla decorazione mostra come inserire le foto nella resina epossidica.
Tutoriel inclusion de photos et de papier dans de la résine
Come usare la resina epossidica?
Come colorare la resina?
Come si carteggia la resina?
Che cos'è la resina UV e la resina UV LED?
Come scegliere i vostri stampi in resina?
Come resinare i fiori secchi ?
Elenco dei prodotti utili
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
18,30€
Le tue domande (9)
Da Sabrina (19/02/2026 11:58:08)
Peut on résiner du papier japonais ?
Merci d'avance pour votre réponse ;)
Sabrina
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/02/2026 09:18:25)
Bonjour, oui, vous pouvez tout à fait résiner du papier japonais. Cela fonctionne bien, à condition de prendre quelques précautions. Le papier étant fin et absorbant, il est recommandé d’appliquer d’abord une fine couche de résine (ou de vernis colle) pour l’imperméabiliser et éviter qu’il ne se déchire ou que les couleurs ne bavent. Une fois cette première couche sèche, vous pouvez couler votre résine de finition par-dessus. Veillez également à bien chasser les bulles et à travailler sur une surface plane pour un rendu net. Belle création
Da Sommariva (16/08/2024 21:52:20)
Ho incollato ad un quadro delle vecchie banconote di carta, ora temo che passandoci sopra la resina la carta delle banconote possa avere problemi. Però risolvere il problema vernicianti sopra della vernice trasparente prima di passare la resina? Grazie di cuore
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/08/2024 08:25:58)
Ciao, la resina potrebbe interagire con la carta e formare macchie scure o far sanguinare l'inchiostro. Ti consiglio di verniciarlo prima con vernice decopatch. Fai almeno due mani di vernice. Quindi, utilizzare la resina Glass'Lack https://www.perlesandco.it/resina-epoxy-glass-lack-720-ml-p-66379.html https://www.perlesandco.it/resina-epoxy-glass-lack-150-ml-p-66380.html
Da Anne (28/07/2024 22:28:41)
Comment faire pour faire un petit objet type magnet en résine avec du tissu jersey qui roulotte ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/07/2024 08:40:27)
Bonjour, je pense que dans un premier temps il va falloir rigidifier votre tissu. Tendez-le dans un cadre à broderie par exemple et appliquez une fine couche de résine au pinceau sur la surface que vous allez utiliser.
Da dede (21/06/2024 10:37:20)
bonjour, puis je incorporer une ppiece en pla (impression 3D) dans un bijou en résine
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/06/2024 11:33:03)
Bonjour, je pense que c'est possible mais faites un test avant pour vérifier que le PLA ne réagit pas avec la résine.
Da Murielle (17/05/2024 18:38:30)
quelle résine utiliser pour du tissu jute
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/05/2024 08:58:07)
Bonjour, je vous conseille la résine époxy car comme il y a beaucoup d'aspérités sur ce tissu, il va falloir prendre son temps pour faire ressortir les bulles.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/01/2021]
