Stagione autunnale - Lezione 2: come fare gli orecchini con Tila?
Pubblicato il :28/10/2022
Questo corso di gioielleria per principianti vi guida attraverso lezioni accessibili per creare i vostri gioielli, a partire dagli orecchini di Perla Tila. Imparerete a usare tre pinze essenziali e a scegliere il filo giusto, riutilizzando i materiali delle lezioni precedenti per progredire con facilità.
Trasformare le perline in orecchini
Benvenuti al secondo episodio del nostro corso di gioielleria per principianti della stagione autunnale. Qui imparerete quello che c'è da sapere per creare gioielli da soli. Queste lezioni per principianti sono composte da spiegazioni su una o più tecniche di gioielleria, un'idea di gioielleria da realizzare e un elenco di materiali accessibili per iniziare a creare. La difficoltà dei progetti e delle tecniche aumenterà poco a poco, pur rimanendo semplice da realizzare. L'obiettivo è anche quello di offrire progetti di bricolage che abbiano una sequenza logica e per i quali si possano riutilizzare i materiali e gli strumenti rimasti dalle lezioni precedenti.
La prima lezione è stata dedicata alla realizzazione di un braccialetto con un nodo scorrevole. In questa seconda lezione utilizzeremo le perline rettangolari piatte della prima lezione per realizzare degli orecchini. Vedremo due modi di modellare il filo per creare orecchini con perline Tila.
A tal fine è necessario un set di tre pinze per gioielli per principianti: una pinza a punta tonda, una pinza a punta piatta e una pinza da taglio. Queste tre pinze di base sono il minimo indispensabile se si vogliono realizzare gioielli diversi dai braccialetti elastici o con chiusura scorrevole.
1- Cosa acquistare come pinze per gioielli?
Come già detto, le 3 pinze sono essenziali per la creazione di gioielli. È possibile trovare kit di pinze che includono queste 3 pinze, ma è anche possibile acquistarle separatamente per avere pinze più qualitative.
  • Pinze da taglio: Consentono di tagliare i fili metallici. Esistono diversi tipi di pinze da taglio. Alcuni sono adatti a fili morbidi come il rame, altri sono indispensabili per fili di acciaio molto duri. Queste sono chiamate cesoie. Quando si inizia a creare gioielli, si utilizzano principalmente fili morbidi. Pertanto, prendere una fresa classica o una fresa a filo. La fresa a filo è una fresa di precisione.
  • Pinze tonde: queste pinze hanno due punte a forma di cono. Possono essere utilizzati per formare anelli e curve con il filo metallico. Possono essere utilizzate anche per aprire gli anelli in combinazione con altre pinze tonde o piatte. Sono necessarie pinze rotonde con punte sottili per afferrare il filo in modo più preciso o per realizzare piccole asole. Inoltre, deve avere una molla robusta, in modo che non si attorcigli quando si afferra qualcosa.
  • Pinze a becchi piatti: sono pinze con due punte piatte che possono essere utilizzate per schiacciare, appiattire o afferrare. Queste pinze piatte sono disponibili con punte angolate, più ergonomiche. Si chiamano pinze a becchi piatti.
pince coupante cutter flushpince ronde pince plate bec coude
Nell'elenco delle attrezzature in fondo alla pagina, è possibile scegliere tra un kit per principianti con queste 3 pinze di qualità accettabile per iniziare, oppure le altre 3 pinze di qualità superiore vendute separatamente. Naturalmente, con la pratica e la prova delle pinze, scoprirete la vostra pinza preferita.
2- Scelta del filo giusto
Esistono molti fili metallici: rame, ottone, argento 925, oro o acciaio inossidabile. Per il nostro progetto, è essenziale avere un filo flessibile, perché dobbiamo passare attraverso entrambi i fori delle perline con lo stesso pezzo di filo. Realizzeremo un occhiello a coda di cavallo per appendere le perline alle borchie. Quindi il filo non deve essere rigido perché verrà avvolto intorno alla base del cappio. Quindi il loop non si aprirà da solo. In questo caso, possiamo utilizzare filo di rame placcato oro, argento 925 morbido o oro morbido. Evitare di iniziare con fili di acciaio duro o inossidabile. Questi fili sono molto difficili da formare per i principianti. Inoltre, non sopportano bene di essere attorcigliati, poi raddrizzati, poi di nuovo attorcigliati. Questo li spezza.
Il filo deve passare facilmente attraverso il foro delle perline. Ciò significa che il filo deve avere un diametro inferiore a 0,80 mm. Per questo motivo abbiamo scelto lo stesso filo di rame utilizzato nel corso di gioielleria per principianti della stagione estiva. Non esitate a dare un'occhiata a questi episodi se non l'avete ancora fatto. Se avete partecipato a questa prima stagione, non avrete bisogno di acquistare di nuovo il filo, perché dovreste averne ancora.
Ecco i due episodi della stagione precedente in cui è stato utilizzato questo filo conduttore. Cliccate sulle immagini per accedere alla lezione:
boucles d'oreilles en perles rouges forme gouttebracelets semainier en fil métallique
3- Realizzare braccialetti di perline o creole
La tecnica illustrata nel video può essere utilizzata anche per altri tipi di gioielli. Se si infilano le perline per un periodo di tempo più lungo, si può formare un cerchio con il filo e le perline Tila. In questo modo si possono realizzare orecchini che sembrano orecchini a cerchio. A questo cerchio si dovrà comunque fissare un perno o un gancio per orecchio. È possibile utilizzare questa tecnica anche per realizzare un braccialetto. Attenzione, sarà flessibile.
Spesso ci viene chiesto quale filo utilizzare per realizzare le nostre creole e i nostri ganci per orecchie. Anche se molte persone sono interessate, non è così facile fare dei veri creoli o dei ganci come quelli che si comprano già pronti. Il filo utilizzato in questo caso è troppo morbido per realizzare creoli da indossare da soli. I nostri filati più duri non saranno molto malleabili e potranno comunque deformarsi indossandoli. In realtà, per realizzare una creola rigida e ben modellata è necessaria un'attrezzatura professionale da gioielliere. Per farlo è necessario ricuocere il metallo duro con un cannello, modellarlo, quindi pulirlo e lucidarlo, o addirittura riapplicare una doratura. Per vostra informazione, sul nostro sito potete trovare diversi video sulla creazione di gioielli professionali: Tecniche di creazione di gioielli.
Inoltre, quando si taglia il filo con le pinze metalliche, il filo è affilato e può ferire le orecchie. L'estremità del filo deve essere arrotondata con un alesatore e una punta per arrotondare. In questo modo si rimuove il rivestimento dorato sull'estremità del filo. Naturalmente è possibile creare creole e ganci per orecchie con fili e pochi materiali, ma è necessario conoscere tecniche di gioielleria e materiali professionali per ottenere un risultato professionale. La durezza del filo non trasformerà magicamente il vostro cerchio in un cerchio disponibile in commercio e prodotto industrialmente.
Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico?
Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
1,53€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-0401 - Black x10g
3,26€
Orecchini perno etnico sole 10 mm con anello - dorato con oro fino x2
2,84€
Mini ciondoli stella 7x4 mm - Dorato con oro fino x5
1,53€
Subtotale : 28,28€
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1
20,34€
Subtotale : 20,34€
Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
OUTIL-788
37 in magazzino
14,24€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
41 in magazzino
10,67€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
6,61€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/10/2022]
