Stagione invernale - Lezione 4: Realizzare bracciali di pregio con pietre preziose?
Pubblicato il :03/01/2024
Questo corso vi insegna a creare bracciali raffinati con pietre semipreziose, con particolare attenzione alla scelta del filo giusto e alla realizzazione di una chiusura scorrevole. Imparerete a usare le perline stopper e a garantire la compatibilità tra filo e perline, per creare facilmente gioielli eleganti e regolabili.
Come si realizza un braccialetto raffinato con piccole perle di pietra preziosa?
Benvenuti al nostro corso Imparare a creare gioielli con le pietre preziose. Questo corso vi introdurrà al design dei gioielli di moda attraverso cinque video divertenti e creativi. In ogni lezione, imparerete le basi della creazione di gioielli seguendo un tutorial semplice e accessibile. Nelle lezioni precedenti abbiamo creato un braccialetto elastico con perline da 8 mm, un paio di orecchini pendenti e una collana a catena con perline al centro.
Oggi impareremo a realizzare bracciali raffinati con pietre preziose. Questo articolo vi guiderà attraverso i passaggi essenziali: la scelta del filo giusto, la scelta di due metodi per realizzare una chiusura scorrevole, l'utilizzo di perline stopper e la compatibilità tra le dimensioni del filo e delle perline stopper.
1- Scegliere il filo giusto per le perline
Il primo passo per la creazione del braccialetto è la scelta del tipo di filo giusto. Il filo deve essere abbastanza sottile da passare attraverso i fori delle perle. I fili di nylon trasparenti, come il filo da pesca o il filo cablato, sono spesso consigliati per la loro resistenza e per il fatto che non si sfilacciano. Con questi fili, dovrete completare il bracciale con una chiusura. Per saperne di più sui fermagli, consultate la lezione precedente e questi articoli:
Per il nostro progetto di braccialetto sottile con chiusura regolabile, dovremo scegliere un filo molto flessibile, preferibilmente sintetico. Per questo motivo utilizzeremo un filo di nylon intrecciato o un filo di giada. Si tratta di un filo sintetico solitamente colorato, ma disponibile anche in bianco e nero. Essendo un filo molto flessibile, sarà più facile usare un ago per infilare il filo nel foro delle perline. Utilizzate un ago con cruna flessibile o spaccata. Se si utilizza un ago, il filo scelto deve poter passare due volte attraverso il foro della perlina. Il nostro filo può appiattirsi, quindi siamo riusciti a far passare un filo doppio da 0,5 mm attraverso un foro di perline da 0,5 mm con un po' di forza. Tuttavia, se scegliete altri prodotti, è meglio tenere un margine maggiore e utilizzare un filo con un diametro pari alla metà del foro della perla. Se non siete sicuri della compatibilità, utilizzate i tutorial sul nostro sito.
2- Realizzare una chiusura scorrevole
Utilizzando il nostro filo di giada, realizzeremo una chiusura scorrevole. Esistono diverse tecniche per realizzare un bracciale che si adatti alle dimensioni del polso. Ecco le due più conosciute:
    1. Fare un nodo macramè: si tratta di un nodo macramè a mano libera che si aggiunge alle due estremità del filo del bracciale utilizzando un altro pezzo di filo. Il trucco consiste nel fare in modo che il nodo sia abbastanza stretto da tenere insieme i fili e non si sciolga, permettendo al contempo al braccialetto di scorrere per adattarsi al polso. Questo metodo è stato illustrato in diversi tutorial, tra cui "lezione 1 - Nodo scorrevole per il bracciale di perle Miyuki Tila fai da te" e "lezione 5 - Quale filo per il bracciale di perle Miyuki?" nei precedenti corsi di gioielleria per principianti.
  1. Usare una perlina stopper: le perline stopper sono perline con una rondella di gomma o di silicone all'interno. Possono essere utilizzate per bloccare le perline, in modo non permanente, su un filo o su un orecchino. Possono anche essere utilizzate come chiusura scorrevole, facendo passare le due estremità del filo del bracciale attraverso di esse. Questo è il metodo che utilizzeremo per il nostro bracciale.
3- Compatibilità perlina/filo di chiusura
È piuttosto difficile dare una regola perfetta per sapere quali perline stopper sono compatibili con quali fili. Tra un filo rigido e un filo morbido, la capacità della perlina di rimanere in posizione sarà diversa. Inoltre, alcuni fili hanno solo una dimensione approssimativa o arrotondata fornita dal produttore. La cosa migliore da fare è utilizzare ciò che è già stato testato nei nostri tutorial. Potete anche utilizzare la tabella sottostante con alcuni esempi. "Stop Perles" significa che la perlina stopper passa sopra un singolo filo e blocca le perline. "Chiusura" significa che il filo può passare due volte e la perlina può essere utilizzata come chiusura.
Perle di arresto / FiliFilo di nylon intrecciato Griffin 0,3 mm (sembra 0,5 mm)Filo di nylon intrecciato da 0,5 mmFilo di nylon intrecciatoGriffin 0,5 mm (sembra 0,8 mm)Filo di nylonintrecciato da 0,8 mm (esclusi i metallizzati)
Perla di arresto 3 mm con foro da 0,5 mm dorata con oro fino - TAL-372Perline di arrestoPerline di arresto e chiusuraFilo troppo spesso - non passa due volte con l'agoFilo troppo spesso - non passa due volte con l'ago
Perline di arresto da 3 mm con foro da 0,6 mm in oro massiccio (oro laminato) - GLD-189Perline di arresto (meno bloccate) e chiusuraFerma Perle (meno bloccate) e Fermoir (meno bloccato)Perle StopPerline Stop
Perline Stop 4 mm con foro 0,6 mm in Gold Filled (laminato oro) - GLD-505Perle Stop (meno bloccate) e fermaglioStop Perle (meno bloccate) e Fermoir (meno bloccate)Perle StopPerline di arresto
Stop Beads 3 mm con foro da 0,8 mm in Argento 925 Riempito d'oro - SSC-625Filo troppo sottileFilo troppo sottileStop alle perlinePerline di arresto
Perline di arresto 4 mm con foro da 1 mm in oro massiccio (oro laminato) - GFD-243Filo troppo sottileFilo troppo sottileChiusuraFermaglio
Schema Stagione invernale - Lezione 4: Realizzare bracciali di pregio con pietre preziose?
Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico?
Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
Perle di pietra semipreziosa rotonda da 6,5 mm - Quarzo rosa x15
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
1,83€
Distanziatori 5 mm Dorato con oro fino x20
1,93€
Filo di nylon europeo Griffin 0.3mm a 0.5mm Dark Pink x25m
2,95€
Perle stopper bead 3 mm con un foro di 0.6 mm Gold Filled x2
2,14€
Stopper bead 3 mm con un foro di 0.5mm dorato con oro fino x10
1,83€
Perle lavorate 4x3,5 mm - Dorato con oro fino x10
2,34€
Perle rotonde da 3,5 mm in pietra gemma- Giada colorata - Rosa x38 cm
4,78€
Subtotale : 19,33€
Assortimento di aghi per perline - Acciaio inox x4
2,95€
Subtotale : 2,95€
Perline Amethyste  mm. 6 x15
SP-003
218 in magazzino
2,84€
Perline Aventurina verde mm. 6 x15
SP-005
74 in magazzino
1,93€
Filo di nylon europeo Griffin 0.3mm a 0.5mm Amethyst x25m
2,95€
Filo di nylon europeo Griffin 0.3mm a 0.5mm Blue x25m
2,95€
Gemme rotonde forate 6 mm Acquamarina x15
SP-900
5,59€
Perline in pietra semipreziosa rotonda da 3 mm - Avventurina x37 cm
5,39€
Da Coralie (05/06/2024 22:57:25)
Bonjour, j'ai casser 4 aiguilles à perler en passant les perles stoppeurs et perles.
les perles ne passent carrément pas, j'ai du bruler le bout du fil pour les enfiler, par contre pour la perle stoppeur, je ne sais pas s'il n'y a pas des aiguilles à perler plus solide peu-être
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (06/06/2024 10:17:50)
Bonjour, pouvez-vous me préciser les références de l'aiguille et du fil que vous avez utilisé ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/01/2024]
