A seconda del materiale utilizzato, esistono diverse tecniche per rifinire un braccialetto senza chiusura metallica. Su un filo elastico è sufficiente un nodo chirurgico; su un cordoncino, i nodi scorrevoli o la chiusura in macramè offrono un risultato regolabile; il filo a memoria, invece, elimina del tutto la chiusura. L’importante è adattare la tecnica al tipo di filo e al peso delle perle.
Volete realizzare un braccialetto facile da indossare, senza moschettone né chiusura metallica? Esistono diverse tecniche che consentono di creare una chiusura direttamente con il filo, il cordoncino o la struttura del gioiello.
La scelta dipende principalmente dal tipo di braccialetto che state realizzando. Un braccialetto di perline montato su filo elastico non si chiude allo stesso modo di un braccialetto in cordoncino o di un intreccio di perline.
Dal nodo chirurgico al nodo scorrevole, scoprite le diverse soluzioni per rifinire con cura la vostra creazione.
1. Chiudere un braccialetto elastico con un nodo chirurgico
È probabilmente la tecnica più semplice per chi è alle prime armi nella creazione di gioielli.
Il filo elastico permette di infilare direttamente il braccialetto al polso. Non è quindi necessario alcun sistema di apertura.
Una volta infilate tutte le perle, realizzate un nodo solido per filo elastico. Il nodo chirurgico è particolarmente adatto, poiché i suoi passaggi aggiuntivi limitano il rischio che i due fili scivolino l’uno contro l’altro.
Per completare il braccialetto:
- Verificate la misura attorno al polso;
- Incrocia le due estremità del filo;
- Realizzate il nodo chirurgico;
- Stringete gradualmente senza tirare bruscamente il filo elastico;
- Se necessario, aggiungete una piccolissima quantità di colla compatibile con il filo;
- Lasciate asciugare prima di tagliare la parte in eccesso.
Evitate di fare solo un nodo semplice. Rischia infatti di allentarsi più facilmente se l'elastico viene regolarmente tirato.
Per una finitura più discreta, potete poi nascondere il nodo del braccialetto in una perla con un foro sufficientemente largo oppure utilizzare un copri-perla adatto.
2. Realizzare una chiusura con nodi scorrevoli
Utilizzate cordoncino cerato, filo di poliestere, cordoncino di cotone o un filo specifico per il micro-macramè? Il nodo scorrevole è una soluzione particolarmente pratica.
Permette di creare un braccialetto regolabile che si allarga per infilare la mano e poi si stringe attorno al polso.
Un metodo comune consiste nell’incrociare le due estremità del cordoncino e poi formare un nodo scorrevole su ciascuna estremità. Ogni nodo può quindi scorrere sul cordoncino opposto.
Attenzione: questa tecnica è destinata soprattutto ai cordoncini.
3. Realizzare una chiusura scorrevole in macramè
Per una finitura più curata, potete realizzare alcuni nodi piatti in macramè attorno alle due estremità del braccialetto.
In questo modo si ottiene una piccola parte scorrevole che funge direttamente da chiusura. Questo sistema è apprezzato per i braccialetti di fantasia, i gioielli bohémien e alcune creazioni con perle.
La chiusura scorrevole in macramè presenta diversi vantaggi: è regolabile, decorativa e non richiede l’uso di un moschettone.
Ricordatevi di lasciare una lunghezza sufficiente alle due estremità del braccialetto per poterlo aprire completamente. Potete anche aggiungere una piccola perla all’estremità di ciascun cordoncino. Conferisce una finitura più curata e facilita la manipolazione del braccialetto.
Questa tecnica può essere utilizzata anche per rifinire alcuni braccialetti intrecciati. Su un intreccio di perline Miyuki, ad esempio, è possibile aggiungere dei cordoncini alle estremità prima di realizzare la parte scorrevole.
4. Realizzare un braccialetto di perline senza chiusura con una perlina fermacorda
Vi state chiedendo come realizzare un braccialetto di perline senza chiusura evitando di fare diversi nodi? A seconda del tipo di filo utilizzato, una perla di bloccaggio può rappresentare un’alternativa interessante.
Non si tratta di una semplice perla decorativa. Generalmente contiene un meccanismo interno che esercita una resistenza sul filo e permette di tenere insieme le due estremità del braccialetto, come in questo tutorial.
Il principio è semplice:
- infilate le perle sul filo scelto;
- Fate passare entrambe le estremità attraverso la perla fermacorda;
- Regolate il braccialetto in base al vostro polso;
- Lasciate una lunghezza sufficiente alle estremità per poter allungare il braccialetto;
- Aggiungete eventualmente una perla o una finitura decorativa alle estremità dei fili.
La perla di bloccaggio scorrevole consente così di stringere o allungare il braccialetto senza utilizzare un moschettone.
Prima di optare per questa soluzione, verificate tuttavia la compatibilità tra il diametro del foro della perla di bloccaggio e quello del filo. Un filo troppo sottile potrebbe non essere trattenuto correttamente, mentre un cordoncino troppo spesso potrebbe non passare.
5. Realizzare un braccialetto senza chiusura con filo a memoria
Un’altra possibilità: eliminare completamente il sistema di chiusura.
Il filo a memoria mantiene naturalmente la sua forma a spirale. Permette di creare un braccialetto senza chiusura in filo a memoria che si avvolge direttamente attorno al polso.
Questa soluzione è particolarmente interessante per i braccialetti composti da numerose perle. Consente inoltre di realizzare facilmente modelli a più fili.
Per realizzare il vostro braccialetto:
- Tagliare la lunghezza di filo a memoria necessaria con una pinza adatta;
- Formate un anello a una delle estremità per bloccare le perle;
- Infilate le perle;
- Concludete con un altro anello o con una chiusura specifica per filo a memoria.
Il braccialetto è quindi pronto per essere indossato. Basta avvolgerlo attorno al polso.
Poiché il filo a memoria è molto più rigido di un filo classico per gioielli, utilizzate una pinza tagliafili adatta. Evitate di tagliarlo con la vostra pinza abituale per fili flessibili, poiché potreste danneggiarne le lame.
Come realizzare un braccialetto di perle senza chiusura?
Per realizzare un braccialetto di perle senza chiusura, iniziate scegliendo il tipo di montatura in base al risultato desiderato.
- Per un braccialetto facile da indossare ogni giorno, il filo elastico rimane una delle soluzioni più semplici. Potete utilizzare perline di rocaille, perline di vetro, perline in resina, perline Heishi o anche perline in pietra naturale.
- Se desiderate poter regolare la misura del braccialetto, optate per un cordoncino con nodo scorrevole o una chiusura a macramè.
- Per le creazioni più rigide o i braccialetti a più fili, il filo a memoria consente invece di fare completamente a meno della chiusura.
- Infine, anche un braccialetto di perline intrecciate può essere realizzato senza chiusura metallica. A seconda della struttura dell’intreccio, potete aggiungere del cordoncino alle estremità e terminare con un sistema scorrevole.
L’importante è quindi scegliere una chiusura adatta al tipo di filo e al peso delle perle utilizzate.
Quale tecnica scegliere per chiudere il proprio braccialetto?
Non tutte le tecniche sono adatte alle stesse creazioni.
Il vostro braccialetto | Tecnica consigliata | Vantaggio principale |
Braccialetto su filo elastico | Semplice e discreto | |
Braccialetto sottile in cordoncino | Facilmente regolabile | |
Braccialetto in macramè | Regolabile e decorativo | |
Braccialetto di perle su cordoncino | Facile da regolare | |
Braccialetto a più fili | Senza chiusura |
La scelta del filo per un bracciale senza chiusura è importante tanto quanto la tecnica di chiusura. Verificate il diametro, la resistenza e la compatibilità con il foro delle vostre perle prima di iniziare.
Come evitare che il vostro bracciale senza chiusura si sciolga?
Alcune precauzioni consentono di ottenere una creazione più durevole.
- Non tagliare mai i fili troppo vicino al nodo subito dopo averlo realizzato. Stringi prima la chiusura e verifica che resista a qualche movimento.
- Per un braccialetto elastico, evitate inoltre di tirare al massimo il filo quando annodate le due estremità. Una tensione eccessiva indebolisce inutilmente la struttura.
- Con un sistema scorrevole, il nodo deve essere sufficientemente stretto da rimanere in posizione, ma non al punto da impedire al cordoncino di scorrere.
- Infine, adattate sempre il diametro del filo alle perle. Perle pesanti o con fori grandi non richiedono lo stesso montaggio delle piccole perline.
Che tipo di nodo bisogna fare per chiudere un braccialetto elastico?
Il nodo chirurgico è particolarmente indicato per i braccialetti realizzati con filo elastico. Garantisce una tenuta maggiore rispetto a un semplice nodo grazie ai passaggi aggiuntivi effettuati durante la legatura.
Come si chiude un braccialetto di perle senza chiusura?
La tecnica dipende dal filo utilizzato. Se si utilizza un filo elastico, fare un nodo chirurgico. Se si utilizza un cordoncino, scegliere uno o due nodi scorrevoli. È anche possibile utilizzare una perlina di bloccaggio o del filo a memoria per creare un braccialetto senza moschettone.
Come si nasconde il nodo di un braccialetto elastico?
Dopo aver realizzato e fissato il nodo chirurgico, avete diverse opzioni per nasconderlo:
- infilarlo in una perla del braccialetto, se il foro è abbastanza grande
- utilizzare un copriperla a schiacciare per coprire il nodo
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/09/2026]
