I braccialetti Miyuki in tessitura Peyote offrono una serie di opzioni di finitura, tra cui tappi e chiusure abbinati, che possono essere scelti prima dell'ordine delle perle. I terminali specifici per la tessitura Peyote sono disponibili in diverse misure e aggiungono un tocco decorativo, garantendo al contempo la robustezza del bracciale. Per il massimo della personalizzazione, si può pensare di utilizzare un filo elastico o di realizzare un fermaglio di perle, anche se ciò richiede una certa esperienza nella tessitura.
Proprio come i bracciali realizzati a telaio, i bracciali Miyuki realizzati con la tessitura Peyote possono essere rifiniti in diversi modi. Il braccialetto può essere rifinito con un punto su ogni lato, oppure si può mantenere un'armatura a strisce. Si può anche realizzare una chiusura con perline. Esistono diverse chiusure compatibili con l'intreccio Peyote, ma è meglio deciderne una prima di ordinare le perline per il braccialetto. In questo modo si evita di fare più ordini, ma anche di ritrovarsi con un braccialetto che non si adatta ai fermagli disponibili. Esistono chiusure e fermagli speciali, ma non in tutte le misure! È sempre possibile effettuare una riduzione su ciascun lato del bracciale per adattarlo a una chiusura o a un terminale più piccolo, ma è meglio pensarci prima.
Si noti che stiamo parlando di tessitura peyote e non di tessitura a telaio. Abbiamo già realizzato un video e un articolo sui 6 modi per rifinire un braccialetto a telaio.
Calcolare la larghezza di un braccialetto Miyuki è molto semplice. Moltiplicate l'altezza di una singola perlina per il numero di perline che compongono la larghezza del braccialetto. Ad esempio, per un braccialetto di perline Miyuki delica 11/0 con 13 file in tutta la larghezza, faremo 1,27 mm x 13 perché le perline delica 11/0 sono alte circa 1,27 mm. Il risultato è 16,51 mm, ovvero circa 17 mm. Per ottenere un risultato più realistico, è sempre consigliabile arrotondare al millimetro, oppure aggiungere 1 o 2 mm in più se il braccialetto è molto largo.
Sono punte per tessere progettate da Perles and Co appositamente per rifinire un braccialetto con tessitura Peyote. Si applicano a un braccialetto rifinito a punto o a punto invertito e aggiungono un aspetto decorativo al braccialetto. Sono dotati di un anello per il fissaggio di un fermaglio. Al momento sono disponibili solo 3 misure: Per bracciali a 21 file, 13 file e 7 file. Abbiamo diverse griglie di tessitura da offrirvi in queste misure. Ecco 3 esempi:
Bracciale Miyuki turchese e rosa 21 file in Peyote Impair
Braccialetto Miyuki con 13 file di tessitura Peyote
Bracciale Miyuki Peyote Impair 7 file
Il modo migliore per fissare le punte è usare un filo di cristallo da 0,12 mm o un filo per tessere del colore della punta. Il filo di ferro sarà più resistente nel tempo.
L'angolo delle punte è stato progettato per adattarsi all'angolo formato dalle perline. Sono compatibili anche con il punto mattone. Non funzionano con la tessitura a telaio o altre tecniche di tessitura, poiché la punta deve avere un'angolazione specifica.
Disponibili in ottone placcato oro, argento fino, oro rosa e argento 925.
Quando si termina il braccialetto Miyuki, si può mettere un anello sull'ultima perlina della punta. Questa tecnica è la più semplice, ma anche la più fragile. Assicuratevi che l'ultima perlina sia ben salda. Passate il filo attraverso di essa una seconda volta. Si dovrebbe ottenere un anello sottile di 3 o 4 mm di diametro con un diametro del filo di 0,5-0,7 mm. Questo metodo è adatto per gli orecchini, ma sarà troppo fragile per un braccialetto.
Si può anche cucire un anello chiuso o una catena direttamente all'ultima perlina. Anche in questo caso il filo deve essere passato più volte attraverso la perlina e l'anello. Con questa tecnica, il filo può consumarsi e rompersi dopo qualche mese/anno. Questa tecnica è più adatta a braccialetti molto sottili.
Tessitura del braccialetto Peyote misto doppio e singolo
È possibile utilizzare i tubi per tessere a telaio sui braccialetti peyote, ma c'è un piccolo aggiustamento da fare sulla parte anteriore della tessitura. Questo perché i tubi scorrono sull'ultima fila di perline. Queste perline sono perfettamente allineate nella tessitura a telaio, il che rende più facile far scorrere il tubetto sulla fila di perline. Tuttavia, nell'armatura Peyote. Le perline sono sfalsate, quindi le perline che si trovano a cavallo dell'ultima fila di perline bloccheranno il passaggio del tubetto. Il trucco consiste nell'attaccare una nuova perlina dopo ogni perlina dell'ultima fila utilizzando la tecnica del punto ladder. A questo punto è possibile far scorrere il tappo finale sulle perline appena aggiunte.
Braccialetto Miyuki in blu e argento Peyote a coppia
Sullo stesso principio, esistono chiusure con lo stesso sistema di tubi da far scorrere sulle perline: si tratta delle chiusure Beadslide.
È possibile incollare la tessitura su un bracciale o un anello di metallo. Esistono diversi modelli. Pianificate la tessitura in base all'anello e non viceversa, perché le dimensioni sono limitate.
Bracciale Miyuki in oro con impronta Peyote
Bracciale Miyuki tecnica di tessitura delle perline Peyote Coppia
Per evitare di mettere un fermaglio al vostro braccialetto peyote, potete pensare di realizzare gli ultimi 4 o 5 centimetri dell'intreccio con del filo elastico. L'uso del filo elastico per questo tipo di tessitura è un po' complicato, per questo motivo lo sconsigliamo ai principianti. È importante evitare di spingere l'ago all'indietro nel filo e avere una tensione di tessitura regolare senza stringere troppo. Per saperne di più su questo metodo per rifinire un braccialetto miyuki, cliccate sull'immagine.
Tutorial per il braccialetto Peyote con elastico blu
È possibile realizzare una chiusura a T con perline Miyuki utilizzando diverse tecniche di tessitura. È necessario essere a proprio agio con la tessitura di perline e aver già imparato diverse tecniche. Il tubo è realizzato con il punto Brick tubolare e l'anello con il peyote circolare tubolare.
Esistono molti altri modi per rifinire un braccialetto peyote, ma anche molte chiusure e suggerimenti diversi. Alcune possono essere utilizzate sia come telaio che come terminale per la tessitura peyote. È il caso, ad esempio, di questo tipo di perline della gamma cymbal beads:
Braccialetto largo per tessitura peyote con perline Miyuki Delicas 11/0
Questo tipo di chiusura magnetica può essere utilizzata anche per entrambe le tecniche:
Anche le chiusure Hiilos. Si tratta dichiusure magnetiche intercambiabili. Nella chiusura sono inserite delle punte compatibili, che assomigliano alle punte di tessitura ma senza l'anello. Queste punte sono attaccate alla trama e possono essere fatte scorrere dentro e fuori dalla chiusura più volte. In questo modo è possibile riutilizzare la stessa chiusura e cambiare l'intreccio a piacimento. Queste chiusure sono particolarmente adatte per la realizzazione di braccialetti a più file, in modo da poter aggiungere piccoli braccialetti sottili all'intreccio.
La finitura è la stessa delle punte speciali per la tessitura.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/03/2023]
