Qual è il tipo di filo migliore per le perline Heishi?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :23/02/2026
Le perline Heishi sono disponibili in diversi materiali, tra cui argilla polimerica e pietre preziose, e possono essere adattate a qualsiasi stile grazie ai loro numerosi colori. Per i gioielli fai da te, la scelta del filo dipende dal progetto: il filo di nylon è leggero, il filo metallico è robusto per le creazioni più pesanti, mentre il filo elastico è ideale per i principianti.
Facilissime da usare, le perle Heishi sono un successo per gli stilisti e gli appassionati di moda. E per una buona ragione! La sua miriade di colori si abbina a ogni stile, rendendole il complemento perfetto per ogni outfit. Inoltre, sono disponibili in diversi materiali, tra cui argilla polimerica, pietre preziose, conchiglie, ceramica, resina e metallo, quindi è difficile resistere alla creazione di gioielli fai da te!
Volete cimentarvi nella creazione di bigiotteria con queste graziose e colorate rondelle? Scoprite qual è il tipo di filo migliore per infilare le vostre perline preferite!
Qual è il filo migliore per creare gioielli con le perline Heishi?
1. Filo a trefoli
Il filo a trefoli è un filo metallico rigido. È composto da diversi fili di metallo, attorcigliati insieme e rivestiti di nylon. Viene generalmente utilizzato per realizzare collane di perline, bracciali o orecchini pendenti. Resistente, può essere utilizzato anche per creazioni pesanti.
Per quanto riguarda la scelta del filo giusto, più fili ci sono, più è morbido. Questo è un dettaglio importante quando si tratta di dare ai gioielli fai da te la rigidità desiderata.
Per completare una creazione, non è necessario padroneggiare l'arte dell'annodatura. Basta usare perle schiacciate e un fermaglio.
bracelet heishi fil cablecollier fil cable et perles heishicollier fil cable perles heishi
2. Filo elastico
Il filo elastico è ideale per i principianti della bigiotteria fai da te! Tutto ciò che serve è un nodo per chiuderlo. Se non sapete quale scegliere, niente panico! Vi daremo suggerimenti e consigli su quale filo elastico scegliere per la creazione di gioielli.
bracelets heishi fil elastiquebracelet message elastiquebracelet elastique avec perles heishi
3. Filo cerato
Il filo cerato è ideale per realizzare bracciali regolabili. Si fissa con un nodo scorrevole, facile da realizzare. Basta mettere il braccialetto al polso e regolare la lunghezza a piacere.
bracelet heishi fil cireBracelet fil cire
4. Filo di nylon
Il filo di nylon è flessibile, resistente e molto leggero. Potete usarlo per creare un anello, una collana, un telefono-gioiello o un braccialetto. Ma fate attenzione a non creare qualcosa di troppo pesante!
bijou telephone fil nylonCollier perles heishi fil nyloncollier multirang fil nylon
5. Filo di memoria
Il filo di memoria, noto anche come filo a memoria di forma, è un filo metallico preformato avvolto su se stesso come una molla. Forte e resistente, mantiene sempre la sua forma, per cui è possibile realizzare magnifici anelli e bracciali a più file in un batter d'occhio.
Il vantaggio del filo di memoria è che non servono anelli e chiusure per chiuderlo. Una volta terminata la creazione, basta fare un'asola a ciascuna estremità per evitare che le perline cadano.
bracelet heishi fil memoire
6. Filo di seta
Flessibile, resistente e molto morbido, il filo di seta può essere utilizzato per realizzare gioielli come orecchini, collane, bracciali, ecc.
collier fil de soie
In breve
Il filo migliore per le perline heishi dipende dal progetto e dal materiale delle perline heishi. Come regola generale, i fili a treccia, elastici e cerati sono i più versatili e adatti a tutti i tipi di perline.
Ecco una rapida tabella riassuntiva, in modo da avere tutto sotto gli occhi!
NomeMaterialeColori e finiture disponibiliDiametri dei fili disponibiliMateriale delle perline heishi da utilizzareUtilizzo
Filo elasticoSilicone, poliuretano, nylon, elastanetrasparente, oro rosa, nero, bianco, verde, rubino, blu, argento, rosaDa 0,25 mm a 1 mmArgilla polimerica, pietra preziosa, ceramica, cocco, conchiglia, metallobracciale, collana, gioiello telefonico, anello
Filo metallicoPlaccato oro, acciaio inox, ottone, rameplaccato in argento, placcato in oro, placcato in bronzo, placcato in oro fino 24K, bianco, nero, placcato in argento, placcato in argento rosa, rosso, lampone, viola, fucsia, turchese, Siam, Golden, rosa, navy, blu zirconeDa 0,30 mm a 2 mmArgilla polimerica, pietra preziosa, ceramica, cocco, conchiglia, metallobracciale, collana, anello, orecchini, gioielli telefonici
Filo ceratoPoliestere, Lino, Cotone, Nylonbeige, bianco, blu, fucsia, grigio, giallo, marrone, nero, arancione, rosso, rosa, turchese, verde, violaDa 0,30 mm a 1,5 mmArgilla polimerica, pietra preziosa, ceramica, cocco, conchiglia, metallobracciale, collana
Filo di memoriaFerro, acciaio, acciaio inossidabileplaccato oro, rodiato, argentato, fucsia, turcheseDa 0,60 mm a 1,5 mmArgilla polimerica, pietra preziosa, ceramica, cocco, conchiglia, metalloanello, bracciale
Filo di setaSeta naturalebeige, bianco, blu, grigio, giallo, marrone, nero, arancione, rosso, rosa, turchese, verde, violaDa 0,30 mm a 1,05 mmArgilla polimerica, noce di cocco, conchigliacollana, bracciale
Filo di nylonNylonbianco, blu, grigio, nero, rosso, trasparente, verdeDa 0,06 mm a 0,60 mmArgilla polimerica, cocco, conchigliabracciale, collana, anello, orecchini, gioielli per telefono
Schema Qual è il tipo di filo migliore per le perline Heishi?
Pauline Perles Co
Come posso evitare che il filo si rompa con le perle di pietra Heishi?
Le perle Heishi in pietra naturale possono presentare bordi leggermente abrasivi all'interno del foro. Per queste creazioni, utilizzare un filo di cavo inguainato o un filo di seta/nylon intrecciato (come il filo di giada o il C-LON), che è più resistente all'abrasione del filo elastico standard.
Quale filo scegliere per un bracciale Heishi regolabile con nodo scorrevole?
Per realizzare un braccialetto regolabile con un nodo macramé o un nodo scorrevole, utilizzate filo cerato. La sua struttura permette di tenere i nodi e di farli scorrere senza problemi.
Recensioni della community certificate da Perles & Co(pubblicato su : 09/03/2026 )
I ordered a few items for the first time, and I was really happy with everything. The parcel arrived in a lovely pink organza bag, and it was delivered really quickly too, especially as I'm in England. I already have a basket full of items to order again, and it's only been a week since I placed my first order. Thank you so much!
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Lunghezza delle collane
Filo memory
Filo memory
Filo Cavetto Acciaio
Filo elastico
Filo elastico
Filo nylon
Filo nylon
Perla Heishi in ceramica
Filo in Seta
Filo in Seta
Perle di Heishi
Perle di Heishi
Linhasita 0.5mm
Linhasita 0.5mm
Heishi
Heishi
Perle di Heishi
Perle di Heishi
Heishi
Heishi
Da Banana_Split (25/06/2026 13:12:10)
Bonjour, j'aimerai savoir si on doit mettre des fermoirs a la fin des bracelets des perles Heishi. Car a chaque fois, le nœud ne tient pas deux jours.
Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/06/2026 18:37:41)
Bonjour, oui, l'utilisation de fermoirs est tout à fait possible pour finaliser vos bracelets Heishi. Vous trouverez un exemple dans notre tutoriel
Da Sabine (22/08/2022 13:24:39)
Bonjour. J'ai un sautoir en perles de jais à enfiler, j'aimerai savoir quel fil je dois utiliser et faut-il faire un noeud entre chaque perle. Merci pour votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/08/2022 08:41:51)
Bonjour, pour le noeud c'est comme vous voulez. Si vous faites des noeuds entre les perles, je vous conseille ce fil (diamètre à choisir en fonction de la taille du trou de vos perles) https://www.perlesandco.com/Soie-Fil-de-soie-c-139_527_1334.html Déroulez entièrement le fil et utilisez la fin en priorité pour pouvoir garder la partie avec l'aiguille intégrée pour de futurs projets. Si pas de noeuds, je vous conseille du fil câblé 49 brins https://www.perlesandco.com/Fil-metallique-Fil-Cable-c-139_2936_373.html et une lecture des articles suivants : https://www.perlesandco.com/ressources/ft22111-faire-de-jolies-finitions-avec-des-perles-a-ecraser.html
https://www.perlesandco.com/ressources/ft21901-comment-choisir-le-diametre-d-un-fil-cable.html
https://www.perlesandco.com/ressources/ft26591-qu-est-ce-que-les-protections-pour-fil-cable.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t9571-diy-vida-o-collier-en-pierres-amazonites-et-fil-ca-bla.html
Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/02/2026]
