Tutorial per orecchini a fiore in argento 925 - fatti a mano
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :13/08/2023
Tempo :5h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :111,00€
Come si realizzano gli orecchini in argento 925?
Sognate di creare gioielli dalla A alla Z in modotradizionale, ma non avete mai osato fare il grande passo? Allora questo video è per voi! Abbiamo messo insieme un'intera serie di video per aiutarvi aimparare da soli la creazione di gioielli tradizionali. Una sorta di corso di formazione online sulla gioielleria con tutorial dettagliati, consigli e tecniche per imparare le basi.
In questo nuovo video vi spiego come realizzare gli orecchini creoli a fiore. Per rendere il tutto più semplice, ho scelto di utilizzare dei distanziatori per fiori in argento 925 già pronti. Abbiamo un'ampia gamma di componenti e ciondoli in argento 925 che possono essere deviati dal loro scopo originale. Progettate, immaginate e realizzate i vostri gioielli fai da te.
In questo tutorial scoprirete diverse tecniche, in particolare come saldare con il filo di legatura, ma anche altre tecniche:
- Modellare le creole con un triboulet
- Saldare i perni degli orecchini
- Modellare i fiori con un ditale
- Saldare con il filo di legatura
- Lucidare le finiture
Non scoraggiatevi se non ci riuscite al primo colpo. La creazione di gioielli tradizionali richiede molta formazione. Richiede pazienza e molta pratica sul piolo.
Inizialmente, è meglio esercitarsi su metalli non preziosi come l'ottone, che è molto più economico dell'argento 925.
È importante ricordarsi di proteggersi indossando lel'attrezzatura appropriata (maschera, camice e guanti) per lavorare nelle migliori condizioni possibili in un luogo ventoso dotato di cappa di aspirazione.
Schema Tutorial per orecchini a fiore in argento 925 - fatti a mano
Evènements
Matières
Realizzazione di gioielli in oro 14K
Realizzare un anello in argento 925
Bracciale fai da te con filo d'argento
Filo in Argento 925 mm. 1,5 x m. 1
FC-387
14 in magazzino
70,15€
Farfalle per orecchini 3.8x4.6mm in Argento 925 x10
3,66€
Distanziatore fiore 15x13 mm - Argento 925 x1
36,60€ 34,77€
Perni di saldatura per orecchini perno 13x0,7 mm - Argento 925 x10
4,27€
Subtotale : 112,85€
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
OUT-388
32 in magazzino
57,95€
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1
13,21€
Occhiali di protezione x1
OTL-536
56 in magazzino
4,88€
Ditale in cuoio per indice Taglia S (Small) x1
Ditale in cuoio morbido per indice taglia M (Medium) x1
Ditale in cuoio morbido per pollice Taglia S x1
Ditale in cuoio morbido per pollice Taglia M (Medium) x1
Cono misuratore per  bracciali x1
TECH-448
141 in magazzino
13,73€
Forcella - punta ricurva - 17 cm blocco automatico x1
2,65€
Forcella - punta dritta - 16.5 cm blocco automatico x1
2,65€
Brasatura argento 65% in pasta 705-725° x8gr
TECH-617
20 in magazzino
46,67€
Cesoie destra di gioielliere 17 cm - per tagliare il metallo x1
8,85€
Righello graduato da 15 cm - Acciaio inossidabile x1
1,53€
DREMEL® : Kit di pulizia e lucidatura (684) x20
ATT-431
Solo5 in magazzino
19,31€
Emeri carta impermeabile SIA Abrasives 280x230 mm - P400 - Rosso x1
1,53€
Emeri carta impermeabile SIA Abrasives 280x230 mm - P600 - Rosso x1
1,53€
Punte per gioielli n°203 - diametro 0,8 mm - Acciaio x6
12,71€
Decapaggio e disossidazione Rosa 3P per argento e oro x1kg
25,41€
Filo di ferro 0,45 mm ricotto n°12 su bobina x100gr
4,58€
Supporto smeriglio piatto 250x20x7 mm - P400 - Rosso x1
5,09€
Supporto smeriglio piatto 250x20x7 mm - P600 - Nero x1
5,09€
Supporto smeriglio piatto 250x20x6.5 mm - P1000 - Grigio x1
5,09€
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva fine - grana 220 (473S) x1
8,14€
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva fine - grana 120 (472S) x1
8,14€
Pinzette di rame da 22 cm per scavare x1
ATT-600
60 in magazzino
8,54€
Pinzette di precisione 12 cm di Perles and co x1
3,56€
Compasso per gioielliere 12 cm by Perles and co x1
14,03€
Punta da tracciare a doppia punta - Carburo 12,5 cm - Nero x1
3,97€
Mazza di legno da 45 mm a forma di barile x1
ATT-636
65 in magazzino
5,39€
Lama per bocfil n°4/0 x144
ATT-646
Solo3 in magazzino
10,67€
Pasta lucidante Lustre Bar x 450gr
ATT-790
79 in magazzino
18,20€
Pinza piatta punte rotonde con molla 13 cm by Perles and Co - Menta
6,61€
Mandrino da 46 mm - Acciaio x1
ATT-864
88 in magazzino
1,43€
Blocchetto di maschiatura - Ammasso di gomma - 10 x10 cm x 1
6,31€
Lega per brasatura all'argento forte 65% pasta 745 - 782° 8gr siringa
53,78€
Lega di brasatura media all'argento 65% in pasta 720 - 750° 8gr siringa
51,75€
Subtotale : 570,73€
Da Pap (07/03/2025 14:13:19)
Qu es ce que le cabrons
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/03/2025 14:27:23)
Bonjour, le cabron est un outil utilisé en bijouterie pour poncer (émeriser) vos créations en métal. Le ponçage, c'est l'étape qui vient après le limage. La lime laissant des traces dans le métal, c'est avec l'émerisage que l'on va enlever les rayures et préparer le bijou pour le polissage. Nous avons des cabrons disponibles sur notre site avec des grains différents : 400 - 600 - 800 - 1200
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/08/2023]
