Dai un tocco di brillantezza ai tuoi gioielli in resina con questo colorante liquido rosa fluo: bastano poche gocce per tingere i tuoi pendenti, orecchini o ciondoli fai da te con un colore vivace e luminoso!
Disponibile in flacone da 10 ml, questo colorante è un liquido altamente pigmentato la cui tonalità oscilla tra il rosa acceso e il rosa neon. Si mescola facilmente alla resina e conferisce un colore intenso, che risalta sia su un pezzo sottile che su uno più spesso. Il dosaggio goccia a goccia permette di regolare l’intensità, da un rosa luminoso a un rosa molto saturo. Un eccesso di colorante può ostacolare l’indurimento della resina: è meglio aggiungerlo poco alla volta e mescolare bene.
Cosa si può realizzare con questo colorante per resina?
Questo colorante si utilizza per creare pendenti, orecchini, anelli, ciondoli o anche portachiavi e segnalibri. Può anche servire a colorare una piccola quantità di resina per realizzare dettagli colorati, come fiori, tocchi di colore o uno sfondo a tinta unita. Per un primo progetto, il tutorial sugli orecchini in resina UV LED dai colori pastello illustra in dettaglio i passaggi da seguire. Questo colorante va abbinato a una resina UV LED, da versare in stampi o supporti per la resina.
Qualunque sia il vostro livello, i nostri tutorial e le schede tecniche vi accompagnano nei vostri progetti in resina: scelta del materiale, dosaggio dei pigmenti, preparazione della miscela, sformatura e finiture. Si consiglia di effettuare una prova su una piccola quantità prima di colorare un intero progetto. Ricordatevi inoltre di indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione e di tenere il flacone fuori dalla portata dei bambini.
La tonalità può variare leggermente a seconda della resina utilizzata e della quantità di colorante aggiunta. Si consiglia di effettuare una prova su un piccolo volume. Questo prodotto va maneggiato indossando guanti e protezioni per gli occhi e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
Colore: rosa fluo
Contenuto: 10 ml
Venduto in flacone da 10 ml
